Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Jun 2015
    114
    Standard Reproduzierbare Bluescreens bei Version 4.4
    ich habe von Version 4.3 auf 4.4 upgedatet und bekomme seitdem 1-2x täglich einen Bluescreen mit unterschiedlichen Fehlermeldungen (z.B. Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL / BAD POOL CALLER).
    Ich dachte erst es liegt an den Windows 10 Updates - lag es aber nicht.
    Was wird für die Fehleranalyse benötigt?
    Danke und schöne Grüße, Andreas
    18,406
    normalerweise liegt es an irgendwelchen Treibern, die eben durch das Windows Update nicht mehr ganz kompatibel sind.
    Ich würde die erstmal alle aktualisieren und dann sind die Bluescreens bestimmt weg.
    Jun 2015
    114
    Also es lag leider nicht am Windows Update. Ich habe ein altes Image wieder eingespielt und Windows Updates deaktiviert.
    4.3 läuft / 4.4 macht Bluescreens (mit und ohne Windows Update)
    Jun 2015
    114
    Also muss irgendeine Änderung von 4.3 auf 4.4 dafür verantwortlich sein....
    Ich könnte auch auf Version 5 warten und schauen obs da noch auftritt...?
    Ich hatte schonmal einen Fehler der durch Überspringen einer Version dann nicht mehr vorhanden war....
    18,406
    Ich würde dich bitten trotzdem alle Treiber zu aktualisieren. Insbesondere irgendwelche USB nach Seriell Konverter, die IP-Symcon ggf. anspricht... Wie die Fehlermeldung oben schon sagt, gab es einen Fehler in einem Treiber. Wir liefern keinerlei Treiber aus und haben somit kaum Möglichkeiten einen Bluescreen zu provozieren.
    Jun 2015
    114
    ich verwende IRTrans USB, da gibt es aber nur Treiber von 2015, könnte es daran liegen?
    Gibt es eine ggf. eine Lösung?
    18,406
    Wenn du sagst, dass der Bluescreen paar mal am Tag passiert, würde ich den IRTrans mal abstecken und abwarten, ob dies das Problem ist. So kannst du recht einfach das Problem finden. Evtl. könntest du die Minidumps vom Bluescreen von Windows auch auswerten - da bin ich aber adhoc kein Experte.
    Jun 2015
    114
    Hallo paresy,
    also IRTrans habe ich mal testweise deaktiviert, es kommen jedoch immer noch Bluescreens.
    Was hat sich denn bei Version 4.4 verändert gegenüber 4.3 das es zu sowas kommen kann?
    4.3 läuft ja bei mir absolut stabil.
    18,406
    Das ist ja das Problem... Es gab eigentlich keinerlei gravierende Änderungen was so etwas auslösen könnte.
    Jun 2015
    114
    Also ich habe alles Mögliche im Gerätemanager testweise deaktiviert, die Bluescreens blieben.
    Ich bin jetzt "mal wieder" auf Version 4.3 zurück, nachdem ich schon 4 Wochen mit dem Problem hantierte und zigmal Sicherungen sowie komplette Images zurück spielte.
    Ich werde jetzt mal auf Version 5 warten und hoffen das es da nicht mehr auftritt, falls doch hoffe ich auf Unterstützung da es scheinbar ja doch nicht an Treibern liegt. 4.3 läuft, 4.4 nicht bei gleichen Treibern.
  1. Lizenzfehler bei Upgrade auf Version 4.1
    Von jacky0815 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.16, 19:58
  2. Version 3.4 #3786 bring Fehler bei HM_WriteValueBoolean
    Von tommy86 im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.10.16, 09:43
  3. Datenbankfehler bei Update auf Version 4
    Von Hainer321 im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 19.03.16, 16:42
  4. Fehler nach Update bei Android App (Version 4.0.0)
    Von Luggi im Forum Mobile (iOS/Android)
    Letzter Beitrag: 31.01.16, 23:25
  5. Updateproblem bei Windows-Version vom 29.11.2015
    Von JPaeper im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.11.15, 10:06
