+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    Nürburgring
    Beiträge
    330
    Standard Worx Landroid S700i (bzw. alle S-Modelle) mittels Windows-Software & IPS steuern
    Hallo Freunde des gepflegten Rasens!
    Nachdem ich oft Nutznießer Eurer Hilfe und Kenntnisse oder Skripte bin wollte ich etwas zurückgeben.
    Ich habe jetzt eine funktionierende Variante um den Worx Landroid in IPS zu integrieren und wollte diese mit euch teilen:
    (Geht nur mit Windows-Server, bzw. einem Windows-Rechner der die JSON für IPS zugänglich speichert)
    Zuerst braucht Ihr aus dem Roboter-Forum die Software von Eisha, zu finden hier:
    Desktop App (exe) – Google Drive
    Diese liegt bei mir im Odner IP-Symcon/Landroid_Win_v15.
    Das Programm selbst in den Autostart übernehmen und Zugangsdaten eingeben.
    Dazu dann unter "Plugins" die Haken setzen:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	45.7 KB
    Das Programm kann minimiert werden.
    Im Programmordner taucht nun eine CmdOut.json auf, hier kommen die Daten an.
    Wir benötigen einige Variablen um den Status zu erfassen:
Name:	Variablen & Verzeichnisse.JPG
Hits:	436
Größe:	56.7 KB
    Diese lesen wir hiermit ein (ggf. den Programmpfad anpassen):
    PHP-Code:
    $landroid
    file_get_contents("C://IP-symcon/Landroid_Win_v15/CmdOut.json");
    $data json_decode($landroidtrue);
    $run $data["dat"]["ls"];
    If (
    $run == 0) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"In Station (Idle)");}
    Elseif (
    $run == 1) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"In Station (Home)");}
    Elseif (
    $run == 5) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Sucht Begrenzungsdraht");}
    Elseif (
    $run == 7) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Mähen");}
    Elseif (
    $run == 30) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Heimfahrt");}
    Elseif (
    $run == 32) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Kantenschnitt");}
    Elseif (
    $run == 33) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Suche Mähbereich");}
    Elseif (
    $run == 34) {
    SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/"Pause / gestoppt");}
    $signal $data["dat"]["rsi"]; //Wifi-Signal
    SetValueInteger(10063 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signal]*/$signal);
    If (
    $signal <= -90) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Verbindung kaum möglich (-)");}
    If ((
    $signal >= -89) AND ($signal <=80)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal unzuverlässig (6)");}
    If ((
    $signal >= -79) AND ($signal <=70)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal ausreichend (5)");}
    If ((
    $signal >= -69) AND ($signal <=67)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal normal (4)");}
    If ((
    $signal >= -66) AND ($signal <=60)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal gut (3)");}
    If ((
    $signal >= -59) AND ($signal <=50)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal exzellent (2)");}
    If ((
    $signal >= -49) AND ($signal <=30)) {
    SetValueString(37303 /*[Komponenten\Landroid\Wifi-Signalgüte]*/"Signal perfekt (1)");}
    $akku $data["dat"]["bt"]["p"];
    SetValueInteger(16534 /*[Komponenten\Landroid\Ladestand Landroid]*/$akku);
    $akkutemp $data["dat"]["bt"]["t"];
    SetValueFloat(29048 /*[Komponenten\Landroid\Akkutemperatur Landroid]*/$akkutemp);
    $spannung $data["dat"]["bt"]["v"];
    SetValueFloat(37298 /*[Komponenten\Landroid\Akkuspannung Landroid]*/$spannung);
    $weg $data["dat"]["st"]["d"];
    SetValueInteger(29772 /*[Komponenten\Landroid\Gesamtstrecke Landroid]*/,$weg);
    $zeit $data["dat"]["st"]["b"];
    SetValueFloat(40234 /*[Komponenten\Landroid\Arbeitszeit Landroid]*/round((($zeit/60)/24),2));
    $time $data["cfg"]["tm"];
    SetValueString(16535 /*[Komponenten\Landroid\Aktualisierungszeit]*/$time);
    $error $data["dat"]["le"];
    If (
    $error == 0) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"kein Fehler");}
    Elseif (
    $error == 1) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Mäher festgefahren");}
    Elseif (
    $error == 2) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Mäher angehoben");}
    Elseif (
    $error == 3) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Draht fehlt");}
    Elseif (
    $error == 4) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"ausserh. der Begrenzung");}
    Elseif (
    $error == 5) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"wegen Regen gestoppt");}
    Elseif (
    $error == 8) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Fehler Messermotor");}
    Elseif (
    $error == 9) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Fehler Fahrmotor");}
    Elseif (
    $error == 11) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Mäher umgekippt");}
    Elseif (
    $error == 12) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Akku leer");}
    Elseif (
    $error == 13) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Draht vertauscht");}
    Elseif (
    $error == 14) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Akku Ladefehler");}
    Elseif (
    $error == 15) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Station n. gefunden");}
    Elseif (
    $error == 16) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Mäher gesperrt");}
    Elseif (
    $error == 17) {
    SetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/"Akkutemp. zu hoch");}
    Die Variablen-ID's müsst Ihr durch Eure ersetzen. (Sollte klar sein, aber ganz, ganz früher wusste ich das auch mal nicht )
    Anschließend müssen wir eine zyklische Abfrage erstellen, generell gibts alle 10min ein Update der JSON, aber wenn sich der Status ändert, dann auch früher.
    Das machen wir über den Timestamp der JSON-Datei, hier ggf. den Pfad und den Pfad zum Skript (IPS_RunScript) anpassen.:
    PHP-Code:
    $datei
    "C://IP-symcon/Landroid_Win_v15/CmdOut.json";
    $zeit filemtime $datei );
    $zeit_alt GetValueinteger(35210 /*[Komponenten\Landroid\Änderungsüberwachung Landroid CmdOut\Timestamp CmdOut]*/);
    If (
    $zeit $zeit_alt){
    SetValueInteger(35210 /*[Komponenten\Landroid\Änderungsüberwachung Landroid CmdOut\Timestamp CmdOut]*/$zeit);
    IPS_RunScript(29044 /*[Komponenten\Landroid\Landroid_Read]*/);}
    Das o.g. Skript muss dann zyklisch ausgeführt werden, ich denke 10s reicht - das Skript ist klein und flott abgearbeitet und alle 10s ist schnell genug als Update. Timer wie im Screenshot anlegen. Das Landroid_Read Skript braucht keinen Timer, es wird nur ausgeführt, falls die JSON geändert wurde.
    Um den Landroid zu steuern brauchen wir noch ein Skript.
    (ich habe mich auf Start, Stop und Heimfahren beschränkt, Einstellungen mache ich mit der Desktop oder Android-App)
    PHP-Code:
    $command
    GetValueInteger(29053 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Command\Betriebsmodus Landroid]*/);
    $cfg = array("cmd" => $command);
    $Pfad "C://IP-symcon/Landroid_Win_v15/CmdIn.json";
    $Attribut "ab";
    $open fopen($Pfad,$Attribut);          //Öffnen
    file_put_contents($Pfad'');            //Datei leeren, sonst wird angehangen!)
    fwrite($openjson_encode($cfg));        //Daten schreiben
    fclose($open);                           //schließen
    echo json_encode($cfg);
    Zu guter Letzt fehlt noch ein Trigger, dieser startet das Landroid_Command Skript, wenn die "Steuervariable", welche den Modus festlegt, aktualisiert wird. (Also nicht auf Variablenänderung sondern auf Aktualisierung setzen)
    Ich nutze die IPS-App nicht, stattdessen geht bei mir alles in IPS-View, dort habe ich drei Buttons für "Start", "Home", "Stop". Diese Buttons ändern die Variable "Betriebsmodus Landroid" in 1, 2 oder 3. Diese Änderung führt dann das Command-Skript aus.
    So siehts bei mir in IPS-View aus:
Name:	2018-06-18 20.15.30.jpg
Hits:	690
Größe:	134.2 KB
    Nachdem der Befehl abgegeben wurde, wird der Timestamp der Datei von der Landroid-Desktop-App erfasst und nur 1x interpretiert, bis es einen neuen Timestamp gibt. Also kein Grund die Datei zu leeren oder löschen.
    Ich würde mich über Feedback freuen, bzw schreibt mal wenn Ihr die Skripte nutzt.
    Hier noch ein paar Quellen (ist ja ausser den Skripten usw. nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen.):
    Roboter-Forum, Software von Eisha, ab Seite 48 gehts mit der aktuellen Version los:
    Entwicklungsprojekt: Landroid-S Windows App
    Landroid-Thread, ich hatte mal geplant den MQTT Broker zu nutzen - bringt mir aber so erstmal nichts:
    Worx Landroid CSV wie Werte in einzelne Variablen schreiben
    Hier noch wie die JSON erzeugt wird:
    Daten als JSON ausgeben
    Viel Spaß damit!
    Gruß,
    Maeffjus
    https://maeffjus.de - Wetter-, Feinstaub- und Strahlungsdaten und ein Badezimmerradio!
    Homematic CCU2 / Buderus MC10 / Buderus KM200 / Buderus RC35 / Homeduino 2.0 / QNAP TS453Be mit 2x8tb & 2x4tb, / Back-UPS 800VA (Server) / Back-UPS 500CS (Wifi & Router) / Zyxel NAS540 zum Backup auf 2x4TB / Sophos-UTM 9 Firewall
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    Nürburgring
    Beiträge
    330
    Hier noch mit Push-Nachricht für Fehler (nachdem er eben einen Messerfehler hatte )
    PHP-Code:
    $landroid
    If (
    $run == 0) {
    Elseif (
    $run == 1) {
    Elseif (
    $run == 5) {
    Elseif (
    $run == 7) {
    Elseif (
    $run == 30) {
    Elseif (
    $run == 32) {
    Elseif (
    $run == 33) {
    Elseif (
    $run == 34) {
    If (
    $signal <= -90) {
    If ((
    If ((
    If ((
    If ((
    If ((
    If ((
    $notification GetValueBoolean(37311 /*[Komponenten\Landroid\Push_Fehlermeldung]*/);
    If (
    $error == 0) {
    SetValueBoolean(16539 /*[Komponenten\Landroid\Push_Fehlermeldung]*/0);}
    Elseif (
    $error == 1) {
    Elseif (
    $error == 2) {
    Elseif (
    $error == 3) {
    Elseif (
    $error == 4) {
    Elseif (
    $error == 5) {
    SetValueBoolean(37311 /*[Komponenten\Landroid\Push_Fehlermeldung]*/0);}
    Elseif (
    $error == 8) {
    Elseif (
    $error == 9) {
    Elseif (
    $error == 11) {
    Elseif (
    $error == 12) {
    Elseif (
    $error == 13) {
    Elseif (
    $error == 14) {
    Elseif (
    $error == 15) {
    Elseif (
    $error == 16) {
    Elseif (
    $error == 17) {
    If ((
    $error != 0) and ($error != 5) and ($notification == 0)){
    $fehlermeldung GetValueString(10068 /*[Komponenten\Landroid\Landroid Fehlerzustand]*/);
    $pushN"Mäherfehler: " $fehlermeldung;
    WFC_PushNotification(10810 /*[WebFront Configurator]*/'Mähbert hat ein Problem'$pushN ''0);
    SetValueBoolean(37311 /*[Komponenten\Landroid\Push_Fehlermeldung]*/1);}
    Und ja, er heißt Mähbert - unsere Katze ist der Klöngsbert, da lag das nahe.
    Gruß,
    Maeffjus
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    2103 Langenzersdorf
    Beiträge
    111
    hallo
    Gibt es eine Möglichkeit, das auch mit den Landroid M Modellen zu machen?
    bin mit der Sufu nicht fündig geworden, wäre für tipps dankbar.
    Insbesondere interessiert mich die Einbindung in IPSView.
    Bisher bin ich bei der Eingabe der MAC in die DesktopApp von Eisha gescheitert.
    IPS 5.3 Prof / KNX-ETS4 / 1 Wire / Wiregate/ ZOTAC ZBOX CI321 nano / IPS View
  4. #4
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,353
    Gerade aktuell im roboter-forum.de beantwortet worden .
    MfG Ralf
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    2103 Langenzersdorf
    Beiträge
    111
    danke für den Hinweis.
    geht noch nicht, kann es vielleicht dort klären, melde mich wieder
  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Wetzlar
    Beiträge
    626
    Die M-Modelle haben doch eine Web-Oberfläche oder?
    Gruß Karlheinz
    LCN, 1-Wire, eDip, XBee, Chromoflex, DMX, Plugwise, KNX,
    17" Touchdisplay, IPS V5.x, Webfront
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    2103 Langenzersdorf
    Beiträge
    111
    Nein. Nur eine android App mit den gleichen Einstellmöglichkeiten wie am Gerät.
    das Entwicklungsprojekt: Landroid-S Windows App von Eisha in
    Entwicklungsprojekt: Landroid-S Windows App - Landroid S-Modelle - Roboter-Forum.com
    ist sowas, das bringe ich aber (noch) nicht zum Laufen.
  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    2103 Langenzersdorf
    Beiträge
    111
    Standard So fast geschafft
    Es war eine Odysee.
    - für die DeskApp benötigt man die Beta 5.xx,
    - für die Beta eine Registrierung, da
    - Für Beta 5.xx zwingend ein Iphone mit IOS größer 10.0 benötigt wird ging das auf meinem Iphone 4 nicht.
    1. Also Iphone 6 besorgt, auf IOS 11.x upgedatet.
    2. Bei worx registriert
    3. Worx Software hat mein Modell trotzdem abgelehnt, die haben aber schnell reagiert und es freigeschalten
    3. Beta test beantragt und bekommen
    4. FW 5.x installiert (nach mehreren Versuchen und verschiedenen Usb Sticks)
    Dann gings normal weiter mit deskttop App und der Anleitung von Maeffjus.
    Jetzt fehlt noch die Implementierung in IPSView
    Das alles bei derzeit 37 Grad, ich werde Euch dann (ein paar Tage) das Ergebnis zeigen.
    Sieht sehr gut aus, herzlichen Dank an Maeffjus und Eisha
    lg Walter
  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    169
    Hallo Maeffjus
    vielen dank für das script.
    Funktioniert alles soweit
    jetzt muss ich nur noch mein "Körmet" im Garten installieren
    PS. Eine Frage hätte ich noch, den Regensensor kann mann aktuell noch nicht auslesen oder?
    Dann hätte man einen Regensor in IPS Zudem wäre es cool wenn man destatus vom regensensor ändern kann.
    Z.b Regensesnor auf dem Dach meldet Regen und setzt dann den Regensensor vom Worx auch auf Tru damit startet sein Regenprogramm mit Verzögerung.
    Geändert von Padi2055 (25.09.18 um 06:49 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2013
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    7
    Thumbs up Funktioniert auf Anhieb :)
    Hallo Maeffjus,
    ich habe Deine Skripte entsprechend Deiner Anleitung bei mir eingerichtet und alles hat sofort funktioniert.
    TOP Arbeit und sehr gute Erklärung, für Anwender wie mich, die nicht alle Insider Begriffe verstehen
    Besten Dank !!!
    Gerry
Ähnliche Themen
  1. Mähroboter Worx Landroid - Erfahrungen?
    Von Titus im Forum Haustechnik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 29.03.20, 21:52
  2. Worx Landroid CSV wie Werte in einzelne Variablen schreiben
    Von Maeffjus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.05.19, 15:35
  3. Windows IPS Installer / Übersicht installierter Software
    Von Slummi im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.17, 18:39
  4. FHZ und Windows 7, Welcher Treiber bzw. Parameter IPS-Dienst?
    Von Bruno05 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.16, 11:03
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.16, 20:30
