Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Jul 2009
    Bremen
    572
    Standard IPS 5.0 stürzt ab beim Aktualisieren von Modulen
    Hallo, wie im Titel beschrieben: Wenn ich auf meinem IPS5.0 (RasPi3) die Module update (Klick auf den Stern) kommt fast bei jedem Modul der Fehler:
Hits: 289
Größe:  5.6 KB
    anschließend ist der Dienst beendet und muss per Hand neu gestartet werden. Wenigstens ist danach beim Aktualisieren der Module der grüne Haken drin.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Platform: Raspberry Pi
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Version: 5.0
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Revision: 0b591e83e3ba6c9188b37558eacd2c1d13c25ed0
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Build: 07/03/18
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | WorkingDir: /var/lib/symcon/
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SystemDir: /usr/share/symcon/
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | LogDir: /var/log/symcon/
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Boost Version: 1_65_1
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | cURL Version: libcurl/7.52.1 GnuTLS/3.5.8 zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0 (+libidn2/0.16) libssh2/1.8.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Git2 Version: 0.27.0
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SSH2 Version: 1.8.0
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | ZLIB Version: 1.2.8
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | RapidJSON Version: 1.1.0
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.0f  25 May 2017
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertDir: /usr/lib/ssl/certs
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | XML2 Version: 20904
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | XML2 Threads: Yes
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | PHP Version: 7.2.5
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Detected locale: en_GB
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | No translation files found
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Loading settings...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Creating settings thread...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Cleaning up Backup Folder...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Creating root category...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager      | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | MediaManager         | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Detected TimeZone: Europe/Berlin
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Starting 30 script threads...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer      | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | DEBUG   | DiscoveryServer      | Joining multicast group for interface: 192.168.178.33
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DebugServer          | Creating...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Loaded 243 profiles...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Loaded 4483 objects...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Cleaning up Logfile Folder...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Built-In Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Archive Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Connect Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DNSSD Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Calendar Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Cutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Register Variable
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Text Parser
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Dummy Module
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Event Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Heating Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Heating Control Legacy
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Image Grabber
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Shutter Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Shutter Control Legacy
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Location Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Module Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Notification Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Popup Module
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Skin Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Util Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebFront Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebHook Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebOAuth Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebServer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Client Socket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HID
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Serial Port
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Server Socket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Multicast Socket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# UDP Socket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Virtual IO
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WWW Reader
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ALL2x
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ALL3690
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ALL3691
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ALL4000
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ALLUniversal
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DMX Output
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DMX Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DMX RGB
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Apartment
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Splitter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Joker
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Light
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Shutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# dS Zone
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 1
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 2
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 3
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 4
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 5
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 6
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 7
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 8
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 9
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 10
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 11
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 12
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 13
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 14
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 15
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 16
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 17
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 18
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 19
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 20
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 21
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 22
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 23
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 24
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 25
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 26
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 27
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 28
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 29
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 30
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 31
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 200
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 201
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 202
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 203
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 204
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 205
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 206
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 207
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 209
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 210
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 211
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 212
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 213
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 214
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 215
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 216
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 217
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 218
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 219
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 220
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 221
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 222
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 223
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 224
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 225
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 229
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 230
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 231
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 232
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 234
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 235
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 236
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 237
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 238
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 239
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 240
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 241
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KNX DPT 251
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB Discovery
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB Group
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB Shutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB RGB
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EIB RGBW
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ekey Fingerprint
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FHT
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FHZ
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FS10
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FS10 Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FS20
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FS20EX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HMS
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KS300
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean alphaEOS SENSE TF-H
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFABH65S
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFHK14
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFKC
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFRW
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFTR65
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFWS61
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoFZS
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoShutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Hoppe
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Opus
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean PTM200
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean PTM200RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean RCM100
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Shutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean SmartDrive MX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean STM100
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean STM250
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Thermokon Thanos
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Thermokon SR0x
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean Valve Actuator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Universal RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60201RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60202RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60203RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60204RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60301RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60302RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60401RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60402RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F60501RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP F61000RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D50001RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50201RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50202RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50203RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50204RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50205RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50206RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50207RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50208RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50209RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5020ARX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5020BRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50210RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50211RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50212RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50213RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50214RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50215RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50216RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50217RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50218RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50219RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5021ARX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5021BRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50220RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50230RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50401RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50402RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50403RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50601RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50602RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50603RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50701RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50702RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50703RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50801RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50802RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50803RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50901RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50902RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50904RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50905RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50906RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50907RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A50908RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51001RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51002RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51003RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51004RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51005RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51006RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51007RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51008RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51009RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5100ARX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5100BRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5100CRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5100DRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51010RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51011RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51012RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51013RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51014RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51015RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51016RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51017RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51018RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51019RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5101ARX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5101BRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5101CRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5101DRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5101FRX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51020RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51021RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51101RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51102RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51103RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51104RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51200RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51201RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51202RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51203RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51301RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51302RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51303RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51304RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51305RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51401RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51402RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51403RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51404RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51405RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51406RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51407RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Skipped# EnOcean EEP A51408RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A51409RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A5140ARX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A52012TX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A52012RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53001RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53002RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53003RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53004RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53701RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53808RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP A53809RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20100
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20101
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20102
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20103
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20104
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20105
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20106
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20107
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20108
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20109
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010A
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010B
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010C
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010D
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010E
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D2010F
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20110
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20111
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20112
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20113
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20114
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D20601
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D23200
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D23201
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnOcean EEP D23202
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HomeMatic Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HomeMatic Device
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HomeMatic Socket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IRTrans Device
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IRTrans Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LevelJet
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ThermoJet
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Data
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Display
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Module
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN RGBW
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Shutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN ShutterMotor
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Unit
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# LCN Value
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# M-Bus Device
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# M-Bus Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ModBus Address
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ModBus Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F05
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F10
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F12
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F1D
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F20
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F26
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F28
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F29
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F2C
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OneWire F3A
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OZW Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OZW DataPoint
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OZW Device
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# OZW Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Accelerometer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 AD
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 DA
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Data
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 AirQuality
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Counter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Display
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Display Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Display Output
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Level
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Servo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Servo Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Stripe
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Stripe Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Thermo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 Tracker
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS-868 WatchDogTimer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Siemens Device
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Siemens Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# CMI
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# UVR1611
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WinLIRC
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WMRS200
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WMRS200 Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WuT Counter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WuT Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WuT Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WuT Output
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WuT ThermoHygro
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# XBee Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# XBee Splitter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Binary Input
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Dimmer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Energy
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Humidity
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Heating
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort HRV
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Impulse
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Remote
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Room Control
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Shutter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Switch
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Temperature
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Value RX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xComfort Value TX
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Z-Wave Configurator
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Z-Wave Module
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Z-Wave Gateway
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IMAP
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# POP3
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SMS
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SMS REST
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SMTP
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary       | Register functions...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading xREL Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# xREL
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... xREL_Update
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... xREL_ReleaseInfo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... xREL_ReleaseExtendedInfo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... xREL_SearchReleases
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Sonos Module Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Sonos
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_alexaResponse
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_ChangeGroupVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_ChangeVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_DelegateGroupCoordinationTo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_DeleteSleepTimer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_Next
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_Pause
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_Play
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter files in function SNS_PlayFiles has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_PlayFiles
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter instances in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter files in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_PlayFilesGrouping
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_Previous
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_RampToVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetAnalogInput
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetBalance
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetBass
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetCrossfade
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetDefaultGroupVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetDefaultVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetGroup
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetGroupVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetLoudness
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetMute
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetPlaylist
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetPlayMode
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetRadioFavorite
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetSleepTimer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetSpdifInput
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetTransportURI
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetTreble
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_SetVolume
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_Stop
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_UpdatePlaylists
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_UpdateRadioStations
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SNS_UpdateRINCON
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Network Library Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# JSON Values
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebsocketServer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSS_KeepAlive
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSS_SendPing
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DHCP Sniffer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebSocketInterfaceTest
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSTest_SendTestServer
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSTest_SendTestClient
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ClientSplitter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HookReverseProxy
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WebsocketClient
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSC_SendText
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSC_SendPacket
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSC_Keepalive
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WSC_SendPing
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# JSON Filter
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading IPSInformations Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPSInfo
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSInfo_Update
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSInfo_Get_WAN_IPv4
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Babenschneider Symcon Modules Library...
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SamsungTizen
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SamsungTizen_WakeUp
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SamsungTizen_SendKeys
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SamsungTizen_CheckOnline
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SamsungTizen_TogglePower
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# BlueIris
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_Login
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_Logout
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter startdate in function BlueIris_AlertList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_AlertList
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter pause in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter alerts in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter record in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_CamConfig
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_CamList
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_ClipList
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter button in function BlueIris_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter updown in function BlueIris_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_PTZ
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter signal in function BlueIris_Status uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter profil in function BlueIris_Status uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_Status
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_SysConfig
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_Trigger
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIris_SyncData
    07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPSSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid_array in function IPSSNMP_ReadSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_ReadSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid in function IPSSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_WalkSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter value in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter type in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_WriteSNMPbyOID
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter varid in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter value in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter type in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_SyncData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter status in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter util in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter utyp in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSSNMP_GetPorts
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SymconWS2812
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SymconWS2812_WakeUp
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# BlueIrisCam
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter startdate in function BlueIrisCam_AlertList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIrisCam_AlertList
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter pause in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter alerts in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter record in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIrisCam_CamConfig
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter startdate in function BlueIrisCam_ClipList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter enddate in function BlueIrisCam_ClipList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIrisCam_ClipList
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter button in function BlueIrisCam_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter updown in function BlueIrisCam_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIrisCam_PTZ
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BlueIrisCam_Trigger
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS WINSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid in function IPSWINSNMP_ReadSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_ReadSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid_st in function IPSWINSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid_end in function IPSWINSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_WalkSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter oid in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter value in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter type in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_WriteSNMP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter instance in function IPSWINSNMP_ChangeValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter value in function IPSWINSNMP_ChangeValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_ChangeValue
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_SyncData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter status in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter util in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter utyp in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... IPSWINSNMP_GetPorts
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# StecaSolarix
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... StecaSolarix_Load_LiveData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... StecaSolarix_Load_LiveProperties
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... StecaSolarix_Test
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Nanoleaf Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Nanoleaf
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_DeleteUser
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_UpdateEffectProfile
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetAllInfo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_On
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_Off
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_Toggle
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetColor
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetBrightness
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetBrightness
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetHue
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetHue
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetSaturation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetSaturation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetColortemperature
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetColortemperature
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_ColorMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SelectEffect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetEffect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_ListEffect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetInfo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_GetGlobalOrientation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_SetGlobalOrientation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_Layout
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Nanoleaf_Identify
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# NanoleafSplitter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... NanoleafS_MSearch
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... NanoleafS_Authorization
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Astronomie Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Astronomy
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_SetAstronomyValues
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_CDJD
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_JDCD
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_HMSDH
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_DHHMS
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_LctUT
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_UTLct
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_UTGST
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_GSTUT
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_GSTLST
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_LSTGST
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_UTDayAdjust
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_DMSDD
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_MoonphasePercent
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_MoonphaseText
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_FirstQuarter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_Newmoon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_Fullmoon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_LastQuarter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentFirstQuarter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentNewmoon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentFullmoon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentLastQuarter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_FirstQuarterDate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_NewmoonDate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_FullmoonDate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Moon_LastQuarterDate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_GetMoonPicture
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Mondaufgang
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_Monduntergang
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Astronomy_AlexaResponse
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# AstronomyTimer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_Set
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetSunrise
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetSunset
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetCivilTwilightStart
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetCivilTwilightEnd
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetNauticTwilightStart
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetNauticTwilightEnd
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightStart
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightEnd
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetMoonrise
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_SetMoonset
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_WriteVariableValue
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_Mondaufgang
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AstronomyTimer_Monduntergang
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Denon/Marantz AV Receiver Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DenonAVRHTTP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_MainZonePower
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_Zone2Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_Zone3Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_MasterVolume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_MainMute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_Zone2Mute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_Zone3Mute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRH_SendHTTPCommand
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DenonAVRTelnet
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_GetStates
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SendCommand
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_GetStateHTTP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MainZonePower
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MainzoneAutoStandbySetting
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MainzoneEcoModeSetting
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MasterVolume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MasterVolumeStep
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MasterVolumeFix
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MasterVolumePercent
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MainMute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Input
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SurroundMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_AllZoneStereo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NSADisplay
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NSEDisplay
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DynamicVolume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DolbyVolume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DolbyVolumeModeler
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DolbyVolumeLeveler
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DynamicCompressor
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DynamicRangeCompression
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_AudysseyDSX
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CinemaEQ
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Panorama
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DynamicEQ
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeC
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSW
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSW2
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSBL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSBR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFHL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFHR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFWL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFWR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSHL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSHR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTS
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeZRL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTFL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTFR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTML
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTMR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTRL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTRR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeRHL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeRHR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFDL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFDR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSDL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSDR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeBDL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeBDR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_RecSelect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_VideoSelect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Subwoofer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SubwooferATT
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_FrontHeight
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ToneCTRL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_AudioDelay
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SpeakerOutputFront
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_AutoFlagDetectMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ASP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_AudioRestorer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CenterImage
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CenterWidth
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SelectDecodeMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DigitalInputMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Dimension
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_EffectLevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_HDMIAudioOutput
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_MultiEQMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_PLIIZHeightGain
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ReferenceLevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_RoomSize
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_StageWidth
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_StageHeight
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SurroundBackMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SurroundPlayMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_VerticalStretch
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Contrast
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Brightness
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ChromaLevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_DigitalNoiseReduction
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Enhancer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_HDMIMonitor
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Hue
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Resolution
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ResolutionHDMI
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_VideoProcessingMode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_GUIMenu
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_GUISourceSelectMenu
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_ParameterSettings
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SelectTunerPresetAnalog
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SelectPresetNetworkAudio
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CursorUp
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CursorDown
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CursorLeft
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CursorRight
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Enter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_CursorReturn
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_BassLevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_TrebleLevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_LFELevel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_SLEEP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NACursorUp
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NACursorDown
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NACursorLeft
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NACursorRight
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAEnter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAPlay
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAPause
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAStop
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NASkipPlus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NASkipMinus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NARepeatOne
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NARepeatAll
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NARepeatOff
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NARandomOn
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NARandomOff
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAPageNext
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_NAPagePrevious
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Z2_Volume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2VolumeFix
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2Mute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2InputSource
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelSetting
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone2QuickSelect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Z3_Volume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3VolumeFix
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3Mute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3InputSource
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelSetting
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRT_Zone3QuickSelect
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DenonSplitterHTTP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRSH_SaveInputVarmapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRSH_GetInputVarMapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter ModuleID in function DAVRSH_RequireParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRSH_RequireParent
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DenonSplitterTelnet
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter Ident in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter Milliseconds in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter ScriptText in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_RegisterTimer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_SaveInputVarmapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_SaveOwnInputVarmapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_GetInputArrayStatus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_GetInputVarMapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_GetStatusHTTP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter ModuleID in function DAVRST_RequireParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_RequireParent
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter Status in function DAVRST_SetStatus has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRST_SetStatus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# DenonAVRIOHTTP
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter Ident in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter Milliseconds in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter ScriptText in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_RegisterTimer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_GetInputArrayStatus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_GetStatus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_SaveInputVarmapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_SaveOwnInputVarmapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... DAVRIO_GetInputVarMapping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Kodi Library Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceInput
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Up
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Down
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Left
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Right
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Back
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_ContextMenu
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Home
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Info
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_Select
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_ShowOSD
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_ShowCodec
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_ExecuteAction
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_SendText
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIINPUT_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceGUI
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIGUI_SetFullscreen
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIGUI_ShowNotification
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIGUI_ActivateWindow
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIGUI_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceAudioLibrary
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_Clean
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_Export
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetAlbumDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetAlbums
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetArtistDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetArtists
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetGenres
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedAlbums
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedSongs
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedAlbums
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedSongs
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetSongDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetSongs
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_Scan
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAUDIOLIB_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDevicePlaylist
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_Get
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_GetItem
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddAlbum
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddArtist
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddDirectory
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddDirectoryRecursive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddEpisode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddFile
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddGenre
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddMovie
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddMusicVideo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_AddSong
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_Clear
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertAlbum
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertArtist
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertDirectory
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertDirectoryRecursive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertEpisode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertFile
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertGenre
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertMovie
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertMusicVideo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertSong
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_Remove
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_Swap
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYLIST_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceFavourites
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteMedia
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteScript
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteWindow
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFAV_GetFavourites
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFAV_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiConfigurator
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODICONF_CreateAllInstances
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODICONF_CreateInstance
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODICONF_CreatePlaylistInstance
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODICONF_CreatePlayerInstance
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceApplication
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAPP_SetMute
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAPP_SetVolume
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAPP_Quit
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIAPP_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceVideoLibrary
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_Clean
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_Export
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetEpisodeDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetEpisodes
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetGenres
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovies
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieSetDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieSets
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMusicVideoDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMusicVideos
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedEpisodes
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMovies
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMusicVideos
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetSeasons
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetTVShowDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetTVShows
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_Scan
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIVIDEOLIB_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiSplitter
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIRPC_GetImage
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIRPC_KeepAlive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIRPC_Watchdog
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceFiles
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFILES_GetSources
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFILES_GetFileDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFILES_GetDirectory
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFILES_GetDirectoryDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIFILES_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDevicePVR
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_ProcessHookdata
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_Scan
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_Record
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetChannels
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetChannelDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetChannelGroups
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetChannelGroupDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetBroadcasts
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetBroadcastDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetRecordings
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetRecordingDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetTimers
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_GetTimerDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_RefreshAll
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPVR_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceAddons
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_EnableAddon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddon
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonWait
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonEx
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonExWait
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_GetAddonDetails
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_GetAddons
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_SetAddonEnabled
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIADDONS_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDeviceSystem
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_Power
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_WakeUp
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_Shutdown
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_Hibernate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_Suspend
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_Reboot
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_EjectOpticalDrive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODISYS_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# KodiDevicePlayer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_GetItemInternal
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetSubtitle
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetAudioStream
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_Play
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_Pause
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_Stop
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_GoToNext
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_GoToPrevious
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_GoToTrack
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetShuffle
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetRepeat
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetPartymode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetSpeed
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_SetPosition
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadAlbum
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadArtist
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadChannel
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadDirectory
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadDirectoryRecursive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadEpisode
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadFile
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadGenre
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadMovie
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadMusicvideo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadPlaylist
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadRecording
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_LoadSong
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... KODIPLAYER_RequestState
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading JMC Modules Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# TelegramMessenger
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendTextToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_SendTextToAll
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendText has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter userid in function Telegram_SendText has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter image_path in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter userid in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_SendImage
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendImageToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter image_path in function Telegram_SendImageToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_SendImageToAll
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter document_path in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter mimetype in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter userid in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_SendDocument
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter text in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter document_path in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary           | Parameter mimetype in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_SendDocumentToAll
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Telegram_GetUpdates
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Harmony Hub Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HarmonyfakeRoku
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHFakeRoku_ProcessHookDataOLD
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHFakeRoku_SetupVariable
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SSDPRoku
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SSDPRoku_TimerNotify
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SSDPRoku_SendSearchResponse
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HarmonyDevice
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHD_SetVolumeSlider
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHD_VolumeControl
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHD_SetupVariable
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHD_SendTest
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHD_GetCommands
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HarmonyHub
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_UpdateSocket
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_SetupHarmony
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_SendTest
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_Ping
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_sendSessionTokenRequest
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_getConfig
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_XMPP_OpenStream
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_XMPP_CloseStream
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_getCurrentActivity
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_getDiscoveryInfo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_startActivity
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_processAuth
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_RegisterUser
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_GetHarmonyDeviceIDs
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_GetAvailableAcitivities
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_GetHarmonyConfigJSON
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... HarmonyHub_CreateAktivityLink
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# HarmonyRokuEmulator
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... LHRoku_SetupVariable
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Misc Modules Library...
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# FertigMelder
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... FM_SetActive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... FM_CheckEvent
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# BildArchiv
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... BA_AddImage
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# RGBMultiplexer
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... RGBM_RequestStatus
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... RGBM_SetRGB
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Unwetterzentrale
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... UWZ_RequestInfo
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EgiGeoZone
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# ZaehlerUeberlauf
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... ZUL_Update
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Watchdog
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WD_SetActive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WD_CheckTargets
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WD_GetAlertTargets
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WundergroundWeather
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WGW_UpdateWeatherData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WGW_UpdateStormWarningData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnergiezaehlerImpuls
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... EZI_Update
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Geofency
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# SzenenSteuerung
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SZS_CallScene
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... SZS_SaveScene
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# WasserAlarm
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... WAA_CheckAlert
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Rechenmodul
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... RM_Update
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Treppenhauslichtsteuerung
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... THL_SetActive
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... THL_Start
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... THL_Stop
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Umrechnen
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... UMR_Calculate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# EnergiezaehlerStrom
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... EZS_Update
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# AnwesenheitsSimulation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AS_SetSimulation
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AS_UpdateData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AS_GetNextSimulationData
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... AS_UpdateTargets
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# UmrechnenMultiGrenzen
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... UMG_Calculate
    07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# VerbrauchZeitspanne
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... VIZ_Calculate
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Alarmierung
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... ARM_TriggerAlert
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... ARM_SetAlert
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... ARM_ConvertToNewVersion
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... ARM_SetActive
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# USBMapper
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... USBM_FixPorts
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading Enigma2BY Library...
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# Enigma2BY
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_UpdateAll
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestMsg
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestKey
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestMute
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestVolDown5
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestVolUp5
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_TestZap
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SendMsg
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SendKey
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetEPGInfos
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetSystemInfos
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetSignalInfos
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetAC3DownmixInfo
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetSleeptimerInfos
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SetSleeptimer
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetPowerState
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SetTonspur
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetTonspuren
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetVolume
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SetVolume
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_AddTimerByEventID
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_DelTimer
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_SetPowerState
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetTimerliste
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetAufnahmenliste
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_GetSenderliste
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_EPGSuche
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_ZapTo
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... Enigma2BY_PowerChangeOnUpdateAll
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading SymconModules Library...
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_SUSV
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSUSV_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_VideoScreen
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GVS_Read_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GVS_MotorControl
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BPM
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_PCF8574
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIO1_Read_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIO1_SetPinOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIO1_SetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_GPS
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGPS_Send
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGPS_HotStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGPS_WarmStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGPS_ColdStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGPS_FullColdStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_GeCoS_PWM16Out
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_SetOutputPinValue
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_SetOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_ToggleOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_FadeTo
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_PTLB10VE
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GPTLB10VE_GetData
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GPTLB10VE_Send
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GPTLB10VE_GetStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_APDS9960
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAPDS9960_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_MCP3424
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAD2_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BT
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GBT_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_HCSR04
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSR4_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BME680
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GBME680_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_PCF8591
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAD1_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAD1_SetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_GeCoS_RGBW
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinValue
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinStatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_ToggleOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_ToggleOutputPinStatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinColor
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_RPi
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRPi_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRPi_Measurement_1
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRPi_PiReboot
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRPi_PiShutdown
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRPi_SetDisplayPower
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Vaillant
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GVt_Calculate
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GVt_Set_Intensity
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_iAQ
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GiAQ_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Servo
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GServo_SetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GServo_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_MCP23017
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GMCP23017_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GMCP23017_SetOutputPin
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_AS3935
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAS3935_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAS3935_Calibrate
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GAS3935_Reset
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_RGBW
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Set_RGB
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Set_White
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Set_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Set_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Toggle_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Toggle_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGBW_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Circulation
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GCn_Calculate
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GCn_SetPumpState
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GCn_Set_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GCn_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_PCF8583
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GPCF8583_GetCounter
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GPCF8583_ResetInterrupt
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_DS2413
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G2413_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G2413_SetPortStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BMP180
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GBMP180_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_L298N
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GL298N_MotorControl
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GL298N_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BH1750
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GBH_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_IRTX
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIRTX_RC5
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIRTX_RC5X
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GIRTX_LEDTest
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_DS2438
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G2438_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_IO
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G_CheckSerial
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G_PIGPIOD_Restart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G_SSH_Connect
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G_OWSearchStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_BME280
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GBME_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_DS18B20
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G18B20_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Dimmer
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Set_Intensity
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Set_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Set_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Toggle_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDMR_Toggle_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_DS3231
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDS3231_GetRTC
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDS3231_GetTemperature
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDS3231_SetRTC
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDS3231_SetRTCFromIPS
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDS3231_SetRTCFromNTP
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Input
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Output
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_Set_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_SetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_Toggle_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_ToggleOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GOUT_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Set_RGB
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Set_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Set_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Toggle_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Toggle_StatusEx
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GRGB_Get_Status
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_SDS011
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSDS011_GetData
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSDS011_QueryData
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_1Wire
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G1W_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_Display
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDSP_Send
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDSP_SetBrightness
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDSP_SetSleep
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDSP_Reset
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GDSP_Update
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_DS18S20
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2G18S20_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# IPS2GPIO_SSD1306
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSSD1306_SetDisplayOn
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSSD1306_SetDisplayOff
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSSD1306_SetNormalDisplay
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSSD1306_SetInverseDisplay
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... I2GSSD1306_SetContrastControl
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loading GeCoS-Modules Library...
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_DS2438
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSDS2438_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_WTH
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSWTH_RequestData
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_PWM16Out
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSPWM16Out_SetOutputPinValue
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSPWM16Out_SetOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_16OutV2
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16OutV2_SetOutputPin
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16OutV2_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_RGBW
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinValue
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinColor
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_4AnalogIn
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS4AnalogIn_GetInput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_16InV2
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16InV2_GetInput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_DS18B20
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSDS18B20_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16In_GetInput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_WSens
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSWSens_RequestData
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16Out_SetOutputPin
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16Out_GetOutput
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoS16Out_GetOutputPin
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_RPi
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRPi_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRPi_Measurement_1
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRPi_PiReboot
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRPi_PiShutdown
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRPi_SetDisplayPower
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_DS2413
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSDS2413_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSDS2413_SetPortStatus
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_IO
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_PIGPIOD_Restart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_GetRTC_Data
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_SetRTC_Data
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_WriteSerial
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_CheckSerial
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSIO_OWSearchStart
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_RegVar
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSRegVar_SendText
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Loaded# GeCoS_DS18S20
    07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Register functions... GeCoSDS18S20_Measurement
    07/09/18 14:54:14 | 55259 | MESSAGE | KodiDeviceInput      | Creating...
    07/09/18 14:54:14 | 49359 | MESSAGE | KodiDeviceApplication | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 48876 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist   | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 55803 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist   | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 59400 | MESSAGE | KodiDevicePlayer     | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 38914 | MESSAGE | KodiDeviceGUI        | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 50168 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 23448 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 51107 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi         | Creating...
    07/09/18 14:54:15 | 30440 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi         | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 23302 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 22457 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 27791 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 27791 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:16 | 50709 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO          | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 12912 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi         | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 49101 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 49101 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:16 | 26586 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO          | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 15273 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi         | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 28077 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 28077 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:16 | 53713 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO          | Creating...
    07/09/18 14:54:16 | 46690 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT          | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 51258 | MESSAGE | DHCP Sniffer         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 37043 | MESSAGE | DHCP Sniffer         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 24784 | MESSAGE | DHCP Sniffer         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket     | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket     | Opening socket...
    07/09/18 14:54:17 | 53743 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT          | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 36312 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 12828 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 29668 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 30619 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 57141 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 29297 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 28968 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 23589 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 25793 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 30859 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 14127 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 18152 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 16532 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 31484 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 45161 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 23715 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 47680 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 19384 | MESSAGE | M-Bus Device         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 41983 | MESSAGE | M-Bus Gateway        | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 35608 | MESSAGE | M-Bus Device         | Creating...
    07/09/18 14:54:17 | 26307 | MESSAGE | GeCoS_WSens          | Creating...
    07/09/18 14:54:19 | 26307 | ERROR   | InstanceManager      | Could not create instance interface: <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>146</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>147</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>148</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>149</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>150</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>151</b><br />
    07/09/18 14:54:19 | 57581 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:19 | 34596 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:19 | 37180 | MESSAGE | KodiDevicePlayer     | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 40472 | MESSAGE | Serial Port          | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 40472 | MESSAGE | Serial Port          | Opening port...
    07/09/18 14:54:20 | 51742 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 23462 | MESSAGE | KodiDeviceFiles      | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 54736 | MESSAGE | TelegramMessenger    | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 26302 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 24791 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 23145 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 40637 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 25486 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 34539 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 14076 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 49268 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 52274 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 42541 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 15080 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 41576 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 58637 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 12319 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 31236 | MESSAGE | KodiDeviceAddons     | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 34528 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 31877 | MESSAGE | DenonAVRTelnet       | Creating...
    07/09/18 14:54:20 | 00000 | CUSTOM  | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
    07/09/18 14:54:20 | 30105 | MESSAGE | DenonSplitterTelnet  | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 30105 | ERROR   | InstanceManager      | Could not create instance interface: <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>75</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>76</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>79</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>80</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>97</b><br />
    07/09/18 14:54:21 | 59410 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:21 | 16509 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO          | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 36055 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi         | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 26498 | MESSAGE | HarmonyfakeRoku      | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 26498 | MESSAGE | HarmonyfakeRoku      | Removing...
    07/09/18 14:54:21 | 26498 | ERROR   | InstanceManager      | Could not create instance interface: <br />
    <b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconHarmony/Harmony Hub/module.php</b> on line <b>1583</b><br />
    07/09/18 14:54:21 | 51033 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 41720 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 56436 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 24789 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:21 | 50543 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 31922 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 45913 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 21674 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 29988 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:22 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:22 | 16328 | MESSAGE | HarmonyHub           | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 55627 | MESSAGE | IPSSNMP              | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 42104 | MESSAGE | KodiDevicePlayer     | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 13943 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 15589 | MESSAGE | KodiConfigurator     | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 42291 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 22805 | MESSAGE | Multicast Socket     | Creating...
    07/09/18 14:54:23 | 22805 | MESSAGE | Multicast Socket     | Opening socket...
    07/09/18 14:54:23 | 16752 | MESSAGE | DHCP Sniffer         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 10991 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 10160 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 25079 | MESSAGE | KodiDeviceVideoLibrary | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23433 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 41060 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 34516 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 28790 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 48831 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 57447 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 55800 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 20386 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 59890 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 41076 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:24 | 35178 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 35016 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 19690 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 24863 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 48084 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 31694 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 36632 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 42400 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 15748 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 34971 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 59346 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 10272 | MESSAGE | Multicast Socket     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 10272 | MESSAGE | Multicast Socket     | Opening socket...
    07/09/18 14:54:24 | 38254 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 20667 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 16577 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 17395 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 35420 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 59287 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 30482 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 49284 | MESSAGE | EgiGeoZone           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 19361 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39239 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 48263 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 16361 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 31783 | MESSAGE | KodiSplitter         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 51535 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 50475 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 43522 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 20209 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39432 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 30985 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 16171 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23942 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 46028 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 20661 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 12431 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23095 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 27185 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 46817 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 57740 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 18476 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 31273 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 25956 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39862 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 45079 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39009 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 34919 | MESSAGE | IPSInfo              | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 14731 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 58903 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 16085 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 21458 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 30486 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 18141 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 22372 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 28143 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 26561 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 41285 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 46078 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 49759 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 41987 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23582 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 17038 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 26890 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 28943 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 51164 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 26212 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 27114 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23822 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 28774 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 14048 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 52739 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 58565 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 46566 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 40025 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 11983 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 49841 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 15076 | MESSAGE | DNSSD Control        | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 18348 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 27687 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 22804 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 18689 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 27278 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 25646 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 58366 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 11371 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39353 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 12194 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 43238 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 23726 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 56646 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 37717 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 17965 | MESSAGE | Multicast Socket     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 17965 | MESSAGE | Multicast Socket     | Opening socket...
    07/09/18 14:54:24 | 53139 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 35386 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39885 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 40294 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 58200 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 26926 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 40832 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 29911 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 54786 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 13068 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 22424 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 39532 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 51054 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 55237 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 19426 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 37422 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 57833 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 12833 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 14479 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 30576 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 41195 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:24 | 43664 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 22778 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44827 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 10261 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 37420 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 29240 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 57715 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 19163 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 12579 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 35780 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 35780 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:25 | 55574 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 48756 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 46711 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 56188 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44666 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 11145 | MESSAGE | Skin Control         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 12162 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 56858 | MESSAGE | HarmonyDevice        | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 37929 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 41610 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 41610 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:25 | 16739 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 17961 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 28660 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 15492 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 18784 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 10104 | MESSAGE | DenonAVRTelnet       | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 00000 | CUSTOM  | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
    07/09/18 14:54:25 | 54546 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 23197 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 41303 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 18219 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 42944 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 43538 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 59175 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 27901 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 40246 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 13087 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 12298 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 48724 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 18258 | MESSAGE | Util Control         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 55797 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 24912 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 28528 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 15360 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 35321 | MESSAGE | Cutter               | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 28737 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 48489 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 57072 | MESSAGE | Cutter               | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 57895 | MESSAGE | WebOAuth Control     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44433 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 27973 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 47725 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 40204 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 38413 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 14107 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 42912 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 20826 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 59894 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 34359 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 35586 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 35311 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44602 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 10036 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 14151 | MESSAGE | Event Control        | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 21295 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 34803 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 59164 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 21306 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44952 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 55101 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 59632 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 49881 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 44878 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 40763 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 18125 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 57925 | MESSAGE | Location Control     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 51381 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 41499 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 31623 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 16081 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 45951 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 56994 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 58886 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 17034 | MESSAGE | KodiDeviceSystem     | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 41724 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:25 | 37779 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist   | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 13912 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 15854 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 21989 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 31923 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 22870 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 46503 | MESSAGE | NanoleafSplitter     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 20990 | MESSAGE | Module Control       | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 41686 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 54075 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 15375 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 17021 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 52857 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 35629 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 43859 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 23409 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT          | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 37554 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 23239 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 34571 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 54323 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 36465 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 52032 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 47917 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 26394 | MESSAGE | KodiDevicePVR        | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 49438 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 59663 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 21073 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 49477 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 24767 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 46165 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 20096 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 11061 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 34105 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 44295 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 32773 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 50056 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 36891 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 55476 | MESSAGE | Enigma2BY            | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 25025 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 57122 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 18317 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 44729 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 33410 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 38348 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 18230 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 55040 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 43621 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 25711 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 46259 | MESSAGE | Nanoleaf             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 46259 | ERROR   | InstanceManager      | Could not create instance interface: <br />
    <b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconNanoleaf/Nanoleaf/module.php</b> on line <b>96</b><br />
    07/09/18 14:54:26 | 38029 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 15943 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 55616 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 29352 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 46121 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 56486 | MESSAGE | LCN Gateway          | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 17584 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Connecting...
    07/09/18 14:54:26 | 39670 | MESSAGE | Sonos                | Creating...
    07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Connected
    07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Initialized
    07/09/18 14:54:27 | 42396 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 17706 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 17432 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 56113 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 52597 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 25438 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 15121 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 29112 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 45796 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 15345 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 59787 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 19168 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 40096 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 51793 | MESSAGE | KodiDeviceAudioLibrary | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 11466 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 35926 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 35926 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:27 | 23463 | MESSAGE | LCN Configurator     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 33339 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 42255 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 35694 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 22133 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 30101 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 54011 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 57119 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 29960 | MESSAGE | Cutter               | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 16792 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 42919 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 39647 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 28195 | MESSAGE | IPSSNMP              | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 39246 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 59808 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 53815 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 34238 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 42365 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 41213 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 28868 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13160 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 58968 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 42017 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 28147 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 20740 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 11248 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 25239 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 44776 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 26207 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 57291 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 43511 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 28525 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 43658 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 22336 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 21606 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 45473 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 16218 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 18687 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 12926 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 45995 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO          | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Handshake complete
    07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerprint verified
    07/09/18 14:54:27 | 55871 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 31863 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 52438 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 18890 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 45226 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 20536 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 51842 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 54201 | MESSAGE | Calendar Control     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 32803 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 59797 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 43041 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 18351 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 58433 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 45092 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 52499 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 28710 | MESSAGE | Cutter               | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 32002 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 27064 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 16653 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 56157 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 54944 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 12971 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 36450 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13097 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 30380 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 23871 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 19756 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 40331 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 29103 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 59554 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 20959 | MESSAGE | Geofency             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 31658 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 58428 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 36207 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 46083 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:27 | 10235 | WARNING | Client Socket        | Connection refused
    07/09/18 14:54:27 | 50562 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 53854 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 31813 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 17089 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 19338 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 41833 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 50820 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 56581 | MESSAGE | Cutter               | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Starting EventServer...
    07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Creating event dispatch thread...
    07/09/18 14:54:27 | 53667 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13489 | MESSAGE | DHCP Sniffer         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control      | Authentication succeeded
    07/09/18 14:54:27 | 47232 | MESSAGE | WebHook Control      | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 29949 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 29949 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:27 | 56338 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 14365 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 11502 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 49880 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 21898 | MESSAGE | LCN Display          | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 59382 | MESSAGE | LCN Display          | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 31057 | MESSAGE | LCN Display          | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 26245 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 42705 | MESSAGE | LCN Display          | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 47994 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 17759 | MESSAGE | KodiDeviceFavourites | Creating...
    07/09/18 14:54:27 | 13132 | NOTIFY  | Connect Control      | Connection established
    07/09/18 14:54:28 | 55617 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 22651 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 47600 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33601 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 52858 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 45645 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33300 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 45041 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 12212 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 27127 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 31382 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 39354 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 55810 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 17129 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 27300 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 59861 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 54100 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 41137 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 49993 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 37413 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 30639 | MESSAGE | LCN Value            | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33931 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 10300 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 55960 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 17279 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 11225 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 45581 | MESSAGE | Client Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 45581 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:28 | 54232 | MESSAGE | LCN ShutterMotor     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 19666 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 36155 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 31888 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 14354 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 31637 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 59619 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 35757 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33919 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 40019 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 46603 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 52533 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 59077 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 48107 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 16010 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 54615 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 15410 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Listening for connections...
    07/09/18 14:54:28 | 57129 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 40070 | MESSAGE | LCN Module           | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 21964 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 54627 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 10185 | MESSAGE | Register Variable    | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 14347 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 40091 | MESSAGE | LCN Unit             | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 14578 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 23132 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 16548 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 18188 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 39849 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 31619 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 57295 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 35498 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 50312 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 43811 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 51899 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 24788 | MESSAGE | DenonSplitterTelnet  | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Creating...
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Generating DST timestamps...
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39314
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39314
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45075
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #45075. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45075
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46479
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46479
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28458
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28458
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #10462
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #10462
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45227
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #45227. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45227
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30217
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #30217. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30217
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45996
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45996
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17191
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17191
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44852
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44852
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32506
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32506. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32506
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #16869
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #16869. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #16869
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32915
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32915. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32915
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46906
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46906
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18292
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18292
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45365
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45365
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39773
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #39773. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39773
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25830
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25830
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51302
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51302
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17074
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #17074. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17074
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26448
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #26448. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26448
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36673
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36673
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55224
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55224
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38757
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38757
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47712
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #47712. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47712
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41333
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41333
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56087
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56087
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49503
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49503
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43569
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43569
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30854
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #30854. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30854
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #16892
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #16892
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37623
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37623
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23632
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #23632. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23632
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49056
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49056
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52794
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52794
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25089
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25089
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #53719
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53719
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55638
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #55638. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55638
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15147
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15147
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43897
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #43897. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43897
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12414
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12414
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57404
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57404
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25307
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #25307. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25307
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35260
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35260
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41021
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41021
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28163
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #28163. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28163
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43553
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43553
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #58240
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #58240
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20320
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20320. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20320
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45833
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45833
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32181
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32181. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32181
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26807
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26807
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46983
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46983
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20647
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20647
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34713
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34713
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59911
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #59911. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59911
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11818
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11818
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32099
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32099
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #53497
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53497
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #10897
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #10897
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #42171
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #42171
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49199
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #49199. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49199
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51763
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51763
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36770
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36770
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47469
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47469
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59265
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #59265. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59265
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28240
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28240
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31559
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31559
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #21005
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #21005. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #21005
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55481
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55481
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57335
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57335
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52397
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #52397. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52397
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30473
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #30473. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30473
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13190
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13190
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26324
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26324
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28796
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28796
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25300
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25300
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35934
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35934
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35116
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35116. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35116
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37763
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37763
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41129
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41129
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15129
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #15129. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15129
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26651
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26651
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59960
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59960
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13049
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13049
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18810
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #18810. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18810
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23133
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23133
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45422
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45422
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30608
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #30608. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30608
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20916
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20916
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12170
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #12170. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12170
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15462
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15462
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55792
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55792
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35217
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35217
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30279
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30279
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29870
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29870
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47048
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47048
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14680
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #14680. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14680
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28960
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #28960. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28960
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39220
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39220
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36751
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #36751. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36751
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48464
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48464
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52579
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52579
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23983
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23983
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57697
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57697
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56061
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #56061. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56061
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32589
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32589. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32589
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #58925
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #58925
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26176
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26176
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38855
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #38855. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38855
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13088
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #13088. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13088
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20923
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20923
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31622
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #31622. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31622
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22569
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22569
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27692
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27692
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41224
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41224
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51100
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #51100. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51100
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24764
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24764
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15463
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #15463. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15463
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29940
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29940. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29940
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34878
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34878
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48928
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #48928. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48928
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #19300
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #19300. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19300
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29705
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29705
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20684
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20684. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20684
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38395
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38395
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #21935
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #21935
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27288
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27288
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41977
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #41977. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41977
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18933
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18933
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15833
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #15833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15833
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36408
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36408
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44973
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44973
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38453
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #38453. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38453
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18796
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18796
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23669
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #23669. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23669
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35530
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35530. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35530
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #50853
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #50853. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #50853
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #40154
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #40154
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37564
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #37564. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37564
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59024
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #59024. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59024
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41828
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41828
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22756
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22756
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41607
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41607
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48214
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48214
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41630
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #41630. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41630
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #50687
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #50687
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24511
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24511
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #58254
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #58254
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29486
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29486. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29486
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56645
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56645
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #53353
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53353
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33276
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33276
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29375
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29375. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29375
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12915
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12915
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #40897
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #40897
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39524
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #39524. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39524
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59863
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59863
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13202
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13202
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23342
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23342
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56750
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #56750. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 35780 | WARNING | Client Socket        | Error reading: Connection reset by peer
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56750
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46525
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #46525. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46525
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35003
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35003
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17942
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17942
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44887
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44887
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59952
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59952
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35555
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35555
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14771
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14771
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36475
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36475
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30903
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30903
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39956
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #39956. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39956
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23719
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23719
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52969
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52969
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49906
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49906
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48083
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48083
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56672
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56672
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56873
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #56873. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56873
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56587
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56587
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39514
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39514
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18179
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37646
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37646
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22439
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22439
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38425
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38425
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54885
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54885
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26235
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26235
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29527
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29527
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27891
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27891
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36026
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #36026. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36026
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49479
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49479
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59448
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #59448. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59448
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39435
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39435
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38301
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38301
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27638
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27638
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35868
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35868. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35868
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38337
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #38337. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38337
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59072
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #59072. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59072
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32487
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32487
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49804
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49804
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25924
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25924
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #53967
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #53967. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53967
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55601
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55601
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22194
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22194
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25057
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25057
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30374
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30374
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29622
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29622. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29622
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17761
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17761
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45694
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45694
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46411
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46411
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17107
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17107
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29786
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29786
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14653
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14653
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #19842
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19842
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37855
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37855
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51023
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #51023. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51023
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41869
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #41869. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41869
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30878
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30878
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39186
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #39186. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39186
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52451
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52451
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38720
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #38720. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38720
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47360
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47360
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38362
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38362
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52256
    07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #52256. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52256
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13783
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #13783. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13783
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54683
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54683
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48108
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48108
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32532
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32532. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32532
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34706
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #34706. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34706
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23529
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23529
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14729
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14729
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37224
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37224
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31201
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31201
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24134
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #24134. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24134
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13884
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #13884. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13884
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59239
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59239
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52655
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #52655. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52655
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #19957
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #19957. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19957
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33948
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33948
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14446
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #14446. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14446
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23727
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23727
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35249
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35249
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20624
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20624. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20624
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47783
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47783
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24739
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24739
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #30447
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30447
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #16427
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #16427
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #53467
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53467
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39294
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39294
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49327
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49327
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25784
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25784
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18410
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #18410. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18410
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47344
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47344
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44860
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44860
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55693
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55693
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #17087
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17087
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43855
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #43855. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43855
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33156
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33156
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #16381
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #16381. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #16381
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41406
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #41406. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41406
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14247
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14247
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51466
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51466
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59282
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59282
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41176
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41176
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41999
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41999
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44188
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44188
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38582
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38582
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22335
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22335
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23472
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #23472. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23472
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32029
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32029. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32029
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48844
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48844
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28269
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28269
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59706
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59706
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23921
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23921
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39558
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39558
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57664
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57664
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29804
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29804
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32273
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #32273. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32273
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #36380
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #36380
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44610
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #44610. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44610
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #48725
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #48725. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48725
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31372
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #31372. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31372
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #10797
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #10797. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #10797
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18482
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #18482. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18482
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32388
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32388
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11529
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #11529. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11529
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20527
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20527. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20527
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #40398
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #40398
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #42195
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #42195
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15859
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15859
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28204
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28204
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14485
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14485
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31815
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31815
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12558
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12558
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #21439
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #21439. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #21439
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46129
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #46129. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46129
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11256
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #11256. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11256
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49114
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49114
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54521
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #54521. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54521
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #15203
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15203
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39147
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39147
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #37551
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37551
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20543
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20543
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47138
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47138
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34042
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34042
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43317
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #43317. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43317
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12866
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12866
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #31178
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #31178
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51753
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51753
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20669
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20669
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57633
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57633
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35345
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35345. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35345
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38346
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38346
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #42461
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #42461
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #42187
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #42187
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23648
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23648
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57875
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57875
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14865
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14865
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54346
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #54346. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54346
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54429
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #54429. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54429
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20253
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20253. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20253
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25191
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25191
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35074
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35074
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #14499
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14499
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34187
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34187
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34018
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #34018. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34018
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #59126
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #59126
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54350
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #54350. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54350
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35827
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35827. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35827
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35031
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #35031. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35031
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #40345
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #40345
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #19770
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19770
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11628
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11628
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11409
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #11409. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11409
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44693
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44693
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33653
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #33653. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33653
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56966
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56966
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #18269
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #18269
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38844
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38844
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26499
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #26499. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26499
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22768
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #22768. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22768
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #45812
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #45812
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #44447
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44447
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27283
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27283
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52933
    07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #52933. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52933
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32043
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32043
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #25833
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #25833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #25833
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #32640
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32640
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41542
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41542
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12222
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #12222. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12222
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49186
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49186
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54202
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54202
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #47974
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47974
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49138
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49138
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #11280
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11280
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #50440
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #50440
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #56201
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56201
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33297
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #33297. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33297
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #49485
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #49485. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49485
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #34100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #34100. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #12100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12100
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #46666
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46666
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35967
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35967
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #16175
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #16175
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24385
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24385
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51544
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51544
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #38107
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #38107
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #28231
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #28231. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28231
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29226
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29226. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29226
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #50731
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #50731
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #22794
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #22794. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #22794
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #51833
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #51833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #51833
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #20997
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #20997. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #20997
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39792
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #39792. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39792
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #43159
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #43159
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #27522
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #27522. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27522
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #55002
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #55002
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #29589
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29589. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29589
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #26297
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #26297. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #26297
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #19713
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19713
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #23394
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23394
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52199
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52199
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #57422
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57422
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #41471
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #41471
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #24203
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #24203
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #33640
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33640
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #54566
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #54566. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54566
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #52210
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #52210. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #52210
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #39531
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39531
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #13764
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #13764. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13764
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Reading variable aggregation data... #35758
    07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35758
    07/09/18 14:54:31 | 31753 | MESSAGE | DenonAVRTelnet       | Creating...
    07/09/18 14:54:31 | 00000 | CUSTOM  | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
    07/09/18 14:54:31 | 10096 | MESSAGE | DenonAVRTelnet       | Creating...
    07/09/18 14:54:31 | 34159 | MESSAGE | Dummy Module         | Creating...
    07/09/18 14:54:31 | 41566 | MESSAGE | Serial Port          | Creating...
    07/09/18 14:54:31 | 41566 | MESSAGE | Serial Port          | Opening port...
    07/09/18 14:54:31 | 40616 | MESSAGE | LCN Data             | Creating...
    07/09/18 14:54:31 | 41817 | MESSAGE | Sonos                | Creating...
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing Complete
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating message thread...
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Creating event thread...
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Creating event thread...
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Starting server...
    07/09/18 14:54:32 | 43206 | WARNING | Client Socket        | Error writing: Broken pipe
    07/09/18 14:54:32 | 43206 | WARNING | Client Socket        | Error reading: End of file
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
     Data: Array
        [0] => 10103
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:54:33 | 42871 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 30204
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>42</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>44</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>94</b><br />
    07/09/18 14:54:33 | 42871 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 10977
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
     Data: Array
        [0] => 200
    07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
     Data: Array
        [0] => 10103
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO PIGPIO Software Version | Bitte neuste PIGPIO-Software installieren!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | SUBSCRIBE of /upnp/control/hosts successfully
    07/09/18 14:54:36 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    <b>Warning</b>:  Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/10286.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/10286.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
    07/09/18 14:54:36 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANDSLLinkC1 successfully
    07/09/18 14:54:37 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Incoming connection...
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANIPConn1 successfully
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | /upnp/control/hosts
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | HostNumberOfEntries
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 58
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | X_AVM-DE_ChangeCounter
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 9
    07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | Array
        [HostNumberOfEntries] => 58
        [X_AVM-DE_ChangeCounter] => 9
    07/09/18 14:54:38 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Incoming connection...
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANCommonIFC1 successfully
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | /igdupnp/control/WANDSLLinkC1
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | LinkStatus
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | Up
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | AutoConfig
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 0
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | Array
        [LinkStatus] => Up
        [AutoConfig] => 0
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | SUBSCRIBE of /upnp/control/wlanconfig3 successfully
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | /igdupnp/control/WANIPConn1
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | PossibleConnectionTypes
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | IP_Routed
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | ConnectionStatus
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | Connected
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | ExternalIPAddress
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 84.148.210.130
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | ExternalIPv6Address
    07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | PortMappingNumberOfEntries
        [PossibleConnectionTypes] => IP_Routed
        [ConnectionStatus] => Connected
        [ExternalIPAddress] => 84.148.210.130
        [ExternalIPv6Address] =>
        [PortMappingNumberOfEntries] => 0
    07/09/18 14:54:39 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Incoming connection...
    07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | /igdupnp/control/WANCommonIFC1
    07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | PhysicalLinkStatus
    07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | Up
    07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | Array
        [PhysicalLinkStatus] => Up
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | /upnp/control/wlanconfig3
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | X_AVM-DE_APEnabled
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 1
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | X_AVM-DE_APType
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | guest
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | X_AVM-DE_LastChangedStamp
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | PROPERTY             | 1526660311
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox - Notify    | Array
        [X_AVM-DE_APEnabled] => 1
        [X_AVM-DE_APType] => guest
        [X_AVM-DE_LastChangedStamp] => 1526660311
    07/09/18 14:54:40 | 12755 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 48262
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/12755.ips.php</b> on line <b>14</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/12755.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
    <br />
    07/09/18 14:54:40 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    <b>Warning</b>:  Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
    <br />
    07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:54:40 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
    07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
     Data: Array
        [0] => 10103
    07/09/18 14:54:43 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:54:43 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO PIGPIO Software Version | Bitte neuste PIGPIO-Software installieren!
    07/09/18 14:54:44 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
    07/09/18 14:54:44 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
    07/09/18 14:54:44 | 57447 | ERROR   | TimerPool            | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:54:44 | 40832 | ERROR   | TimerPool            | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:54:46 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:54:48 | 54232 | ERROR   | TimerPool            | M022M1 - GZ (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:54:49 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:54:49 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
     Data: Array
        [0] => 10103
    07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | Serielle Schnittstelle ist aktiviert!
    07/09/18 14:54:50 | 12755 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 48262
    <br />
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:54:50 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:54:50 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:54:57 | 59787 | ERROR   | TimerPool            | M027M1 - AZS (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:54:57 | 57291 | ERROR   | TimerPool            | M027M3 - WZN (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:55:00 | 35780 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:00 | 12755 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 48262
    <br />
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:00 | 35780 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:00 | 58025 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 42370
    keine Daten mehr ... Reconnect
    07/09/18 14:55:01 | 43408 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 34012
    <br />
    <b>Notice</b>:  Undefined offset: -1 in <b>/var/lib/symcon/scripts/43408.ips.php</b> on line <b>9</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>:  Trying to get property 'timestamp' of non-object in <b>/var/lib/symcon/scripts/43408.ips.php</b> on line <b>9</b><br />
    07/09/18 14:55:01 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:01 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:01 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:01 | 41685 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 59852
    Set VariableProfile='m' for Variable='Sichtweite'
    <br />
    <b>Warning</b>:  Profile with name #m does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/tools.php</b> on line <b>553</b><br />
    07/09/18 14:55:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Script 38125
    <br />
    <b>Warning</b>:  Object with name Status could not be found in <b>/var/lib/symcon/scripts/38125.ips.php</b> on line <b>28</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Variable #0 does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/38125.ips.php</b> on line <b>28</b><br />
    07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:03 | 20825 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18897
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/20825.ips.php</b> on line <b>15</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/20825.ips.php</b> on line <b>17</b><br />
    07/09/18 14:55:03 | 11374 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 59708
    0 14:55 320
    2 14:50 320
    4 14:45 320
    6 14:40 320.06666666667
    8 14:35 330
    10 14:30 330
    12 14:25 330
    14 14:20 330
    16 14:15 330
    18 14:10 329.73333333333
    20 14:05 320
    22 14:00 320
    24 13:55 320
    26 13:50 320
    28 13:45 320
    30 13:40 320
    32 13:35 319.96666666667
    34 13:30 310
    36 13:25 310
    38 13:20 310
    40 13:15 310
    42 13:10 310
    44 13:05 309.96666666667
    46 13:00 300
    48 12:55 300
    50 12:50 300
    52 12:45 300
    54 12:40 300
    56 12:35 300.03333333333
    58 12:30 310
    60 12:25 310
    62 12:20 310
    64 12:15 310
    66 12:10 310
    68 12:05 310
    70 12:00 310
    72 11:55 310
    74 11:50 310
    76 11:45 310
    78 11:40 310
    80 11:35 310
    82 11:30 310
    84 11:25 310
    86 11:20 310
    88 11:15 309.96666666667
    90 11:10 300
    92 11:05 300
    94 11:00 300
    96 10:55 300
    0 14:55 320
    2 14:50 320
    4 14:45 320
    8 14:35 330
    10 14:30 330
    12 14:25 330
    14 14:20 330
    16 14:15 330
    20 14:05 320
    22 14:00 320
    24 13:55 320
    26 13:50 320
    28 13:45 320
    30 13:40 320
    34 13:30 310
    36 13:25 310
    38 13:20 310
    40 13:15 310
    42 13:10 310
    46 13:00 300
    48 12:55 300
    50 12:50 300
    52 12:45 300
    54 12:40 300
    58 12:30 310
    60 12:25 310
    62 12:20 310
    64 12:15 310
    66 12:10 310
    68 12:05 310
    70 12:00 310
    72 11:55 310
    74 11:50 310
    76 11:45 310
    78 11:40 310
    80 11:35 310
    82 11:30 310
    84 11:25 310
    86 11:20 310
    90 11:10 300
    92 11:05 300
    94 11:00 300
    96 10:55 300
    98 10:50 300
    100 10:45 300
    102 10:40 300
    104 10:35 300
    106 10:30 300
    108 10:25 300
    110 10:20 300
    112 10:15 299.96666666667
    114 10:10 290
    116 10:05 290
    118 10:00 290
    120 09:55 290
    122 09:50 290
    124 09:45 290
    126 09:40 290.03333333333
    128 09:35 300
    130 09:30 300
    132 09:25 300
    134 09:20 300
    136 09:15 300
    138 09:10 300
    140 09:05 300
    142 09:00 300
    144 08:55 300
    146 08:50 300
    148 08:45 300
    150 08:40 299.93333333333
    152 08:35 290
    154 08:30 290
    156 08:25 290
    158 08:20 290
    160 08:15 290
    162 08:10 290
    164 08:05 290
    166 08:00 290.06666666667
    168 07:55 300
    170 07:50 300
    172 07:45 300
    174 07:40 299.96666666667
    176 07:35 290
    178 07:30 290
    180 07:25 290
    182 07:20 290
    184 07:15 289.9
    186 07:10 260
    188 07:05 260
    190 07:00 260
    192 06:55 260
    194 06:50 260
    196 06:45 259.96666666667
    198 06:40 250
    200 06:35 250
    202 06:30 250
    204 06:25 250
    206 06:20 250
    208 06:15 250.06666666667
    210 06:10 270
    212 06:05 270
    214 06:00 270
    216 05:55 270
    218 05:50 270
    220 05:45 270
    222 05:40 270.1
    224 05:35 300
    226 05:30 300
    228 05:25 300
    230 05:20 300
    232 05:15 300
    234 05:10 300
    236 05:05 300
    238 05:00 300
    240 04:55 300
    242 04:50 300
    244 04:45 300
    246 04:40 300
    248 04:35 300
    250 04:30 300
    252 04:25 300
    254 04:20 300
    256 04:15 299.96666666667
    258 04:10 290
    260 04:05 290
    262 04:00 290
    264 03:55 290
    266 03:50 290
    268 03:45 290.03333333333
    270 03:40 300
    272 03:35 300
    274 03:30 300
    276 03:25 300
    278 03:20 300
    280 03:15 300
    282 03:10 300
    284 03:05 300
    286 03:00 300
    288 02:55 300
    290 02:50 300
    292 02:45 300
    294 02:40 300
    296 02:35 300
    298 02:30 300
    300 02:25 300
    302 02:20 300
    304 02:15 300
    306 02:10 300
    308 02:05 300
    310 02:00 300
    312 01:55 300
    314 01:50 300
    316 01:45 300
    318 01:40 300
    320 01:35 300
    322 01:30 300
    324 01:25 300
    326 01:20 300
    328 01:15 300
    330 01:10 300
    332 01:05 300.06666666667
    334 01:00 320
    336 00:55 320
    338 00:50 320
    340 00:45 320.03333333333
    342 00:40 330
    344 00:35 330
    346 00:30 330
    348 00:25 330
    350 00:20 330
    352 00:15 330
    354 00:10 330
    356 00:05 330
    358 00:00 330
    360 23:55 330
    362 23:50 330
    364 23:45 330
    366 23:40 330
    368 23:35 330.03333333333
    370 23:30 340
    372 23:25 340
    374 23:20 340
    376 23:15 340
    378 23:10 339.96666666667
    380 23:05 330
    382 23:00 330
    384 22:55 330
    07/09/18 14:55:04 | 57447 | ERROR   | TimerPool            | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:55:04 | 40832 | ERROR   | TimerPool            | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:55:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
    07/09/18 14:55:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
    07/09/18 14:55:07 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Closing connection...
    07/09/18 14:55:08 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:08 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:08 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
     Data: Array
        [0] => 10103
    07/09/18 14:55:08 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Closing connection...
    07/09/18 14:55:08 | 43206 | WARNING | Client Socket        | Error reading: End of file
    07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
    07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
    07/09/18 14:55:09 | 33721 | MESSAGE | Server Socket        | Closing connection...
    07/09/18 14:55:10 | 12755 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 48262
    <br />
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:10 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:10 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:10 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:20 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:20 | 12755 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 48262
    <br />
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:20 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 52111
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Power
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Mute
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Volume
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2InputSource
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelSetting
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Bass
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Treble
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2HPF
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Sleep
    07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2AutoStandbySetting
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainZoneName
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Model
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Power
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainZonePower
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainMute
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Sleep
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MAINZONEAutoStandbySetting
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MAINZONEECOModeSetting
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Inputsource
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SmartSelect
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DigitalInputMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: InputMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: VideoSelect
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDisplay
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MasterVolume
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeC
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSW
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSBL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSBR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFHL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFHR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFWL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFWR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeReset
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontSpeaker
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SpeakerOutputFront
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Subwoofer
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ToneCTRL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: BassLevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TrebleLevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LoudnessManagement
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SubwooferLevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DialogLevelAdjust
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LFELevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LFE71Level
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Panorama
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Dimension
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CenterWidth
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CenterGain
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundPlayMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: PLIIZHeightGain
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AudysseyDSX
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: StageWidth
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: StageHeight
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CinemaEQ
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MultiEQMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicEQ
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ReferenceLevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicVolume
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: GraphicEQ
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicRangeCompression
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MDAX
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AudioDelay
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Resolution
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ResolutionHDMI
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: VideoProcessingMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HDMIAudioOutput
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ASP
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: PictureMode
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Contrast
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Brightness
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Saturation
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Chromalevel
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Hue
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DNRDirectChange
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Enhancer
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Display
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: GUIMenuSetup
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Navigation
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AllZoneStereo
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AutoLipSync
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Power
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Mute
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Volume
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2InputSource
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFL
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFR
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Sleep
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2AutoStandbySetting
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSW2
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopFrontLch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopFrontRch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopMiddleLch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopMiddleRch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontDolbyLch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontDolbyRch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDolbyLch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDolbyRch
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Centerspread
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DialogControl
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Neural
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HeadphoneEQ
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AuroMatic3DPreset
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AuroMatic3DStrength
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM  | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HDMIMonitor
    07/09/18 14:55:21 | 00000 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS READY
    07/09/18 14:55:21 | 14151 | MESSAGE | Event Control        | Startup script executed!
    07/09/18 14:55:22 | 46743 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 27770
    Set VariableProfile='Solar' for Variable='Solar'
    <br />
    <b>Warning</b>:  Profile with name #Solar does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/tools.php</b> on line <b>553</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>572</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1158</b><br />
    <br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>887</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1141</b><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>638</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1218</b><br />
    <br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>942</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1201</b><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:55:24 | 57447 | ERROR   | TimerPool            | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:55:24 | 40832 | ERROR   | TimerPool            | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
    07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Event Control        | Reconnecting [PCHK] succeeded
    07/09/18 14:55:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:25 | 10235 | ERROR   | Event Control        | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
    07/09/18 14:55:25 | 56486 | MESSAGE | LCN Gateway          | Applied settings
    07/09/18 14:55:25 | 56486 | MESSAGE | Event Control        | Reconnecting [LCN Gateway] succeeded
    07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
     Data: Array
        [0] => 200
    07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:55:26 | 56486 | WARNING | LCN Gateway          | LCN PCHK: LCN Bus connected
    07/09/18 14:55:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:55:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:55:32 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:41 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:55:43 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    <b>Warning</b>:  Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/24798.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
    07/09/18 14:55:43 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:55:44 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:55:46 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:55:53 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:55:57 | 56486 | ERROR   | FlowHandler          | Could not forward data to instance #56486: basic_string::substr: __pos (which is 11) > this->size() (which is 10)
    07/09/18 14:56:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Script 38125
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:56:02 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 10961
    <br />
    07/09/18 14:56:03 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
    07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
    07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
    07/09/18 14:56:12 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:56:13 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:56:13 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:56:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:56:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:56:26 | 10235 | ERROR   | Event Control        | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
    07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
     Data: Array
        [0] => 200
    07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:56:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:56:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:56:42 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:56:42 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:56:43 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:56:45 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:56:49 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:56:51 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/time->GetInfo
    07/09/18 14:56:51 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/deviceinfo->GetInfo
    07/09/18 14:56:53 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wancommonifconfig1->GetCommonLinkProperties
    07/09/18 14:57:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Script 38125
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:57:03 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:57:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:57:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:57:04 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
    07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
    07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
    07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
    07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_remote->GetDDNSInfo
    07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
    07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/lanhostconfigmgm->GetInfo
    07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
    07/09/18 14:57:13 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:57:13 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:57:14 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:57:14 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:57:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:57:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:57:26 | 10235 | ERROR   | Event Control        | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
    07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
     Data: Array
        [0] => 200
    07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:57:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:57:28 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:57:31 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:57:41 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:57:51 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:57:52 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:58:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Script 38125
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:58:01 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
    07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
    07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
    07/09/18 14:58:12 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:58:13 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:58:14 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:58:14 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:58:15 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:58:22 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:58:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:58:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:58:26 | 10235 | ERROR   | Event Control        | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
    07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
     Data: Array
        [0] => 200
    07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
    07/09/18 14:58:29 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
    07/09/18 14:58:29 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO Netzanbindung:  | Port ist geschlossen!
    07/09/18 14:58:31 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:58:32 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:58:41 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:58:51 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:58:53 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:58:54 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:58:55 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:58:56 | 00000 | CUSTOM  | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
    07/09/18 14:59:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Script 38125
    <br />
    <br />
    07/09/18 14:59:03 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:59:03 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:59:03 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:59:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 11850
    <br />
    07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
    07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
    07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM  | FritzBox             | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
    07/09/18 14:59:11 | 10286 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 49331
    <br />
    07/09/18 14:59:12 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 18013
    <br />
    07/09/18 14:59:12 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    07/09/18 14:59:14 | 24798 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 16233
    <br />
    07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Applied settings
    07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Closing socket...
    07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket        | Opening socket...
    07/09/18 14:59:21 | 54344 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 45111
    <br />
    19,066
    Kannst du dies hier probieren? Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux)
    Wir haben das Problem schon öfters gesehen - jedoch nur sehr sporadisch und nicht einwandfrei "nachvollziehbar".
    Jul 2009
    Bremen
    572
    Klar, macht aber jetzt wenig Sinn, da ich meine Module aktualisiert habe - oder ?
    19,066
    Ja - Sind denn nach dem Neustart alle Module aktuell? Oder fehlt manchmal eins?
    Jul 2009
    Bremen
    572
    ich glaube schon - jedenfalls vermisse ich nichts.
    Heute hab eich das mit gdb probiert, folgendes ist passiert:
    - es kam nach RUN kein SIGILL, aber symcon rannte los
    - bei Modul updates kam "konnte nicht initialisiert werden, da shutdown initiiert" - aus dem Gedächtnis wiedergegeben, beim Klick auf diesen gelben Stern bei aktualisierbaren Modulen.
    - im gdb Fenster hielt symcon nicht an und bt lieferte:
    Thread 27 "symcon" received signal SIGBUS, Bus error.
    [Switching to Thread 0x657ff2a0 (LWP 17584)]
    lex_scan (zendlval=zendlval@entry=0x657fc218)
        at Zend/zend_language_scanner.c:1157
    1157    Zend/zend_language_scanner.c: No such file or directory.
    (gdb) bt
    #0  lex_scan (zendlval=zendlval@entry=0x657fc218)
    #1  0x013b0f40 in zendlex (elem=0x657fc28c, elem@entry=0x657fc284)
        at /home/php-7.2.5/Zend/zend_compile.c:1721
    #2  0x0138d30c in zendparse ()
        at /home/php-7.2.5/Zend/zend_language_parser.c:4227
    #3  0x0138fe88 in zend_compile (type=type@entry=2)
        at Zend/zend_language_scanner.l:585
    #4  0x01391cac in compile_file (file_handle=0x657fcb44, type=8)
        at Zend/zend_language_scanner.l:635
    #5  0x0120b3c8 in phar_compile_file (
        file_handle=0x559b60 <EIBShutter::EIBShutter(IIPSKernelEx*, unsigned short,        IPSBasicModuleInformation)+4040>, type=1702874312)
        at /home/php-7.2.5/ext/phar/phar.c:3320
    #6  0x01441134 in zend_include_or_eval (
        inc_filename=inc_filename@entry=0x5fa19430, type=16)
        at /home/php-7.2.5/Zend/zend_execute.c:2803
    #7  0x01485478 in ZEND_INCLUDE_OR_EVAL_SPEC_TMPVAR_HANDLER (
        execute_data=0x5fa19020) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_vm_execute.h:48628
    #8  0x0141e3a8 in execute_ex (ex=<optimized out>)
        at /home/php-7.2.5/Zend/zend_vm_execute.h:59723
    #9  0x0148bf5c in zend_execute (op_array=<optimized out>,
        return_value=<optimized out>)
    ---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
    19,066
    Ich befürchte, dass dies ein PHP Bugs ist... PHP :: Bug #52752 :: Crash when lexing
    Ich schaue mal, ob ich den sauber nachgestellt bekomme, sodass die PHP Jungs sich drum kümmern können.
    Mar 2011
    209
    ich habe die gleichen Probleme mit 5.0, hatte die aber auch schon in der vorherigen Version.
    Hier mal ein backtrace:
    Thread 6 "symcon" received signal SIGBUS, Bus error.
    [Switching to Thread 0x715ff2a0 (LWP 18432)]
    lex_scan (zendlval=zendlval@entry=0x715fc218) at Zend/zend_language_scanner.c:2031
    2031	in Zend/zend_language_scanner.c
    (gdb) bt
    #0  lex_scan (zendlval=zendlval@entry=0x715fc218) at Zend/zend_language_scanner.c:2031
    #1  0x013d7440 in zendlex (elem=0x715fc28c, elem@entry=0x715fc284) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_compile.c:1721
    #2  0x013b380c in zendparse () at /home/php-7.2.5/Zend/zend_language_parser.c:4227
    #3  0x013b6388 in zend_compile (type=type@entry=2) at Zend/zend_language_scanner.l:585
    #4  0x013b81ac in compile_file (file_handle=0x715fcb44, type=8) at Zend/zend_language_scanner.l:635
    #5  0x012318c8 in phar_compile_file (file_handle=0x55e664 <EIBRGBW::ReceiveData(IPSData const&)+3476>, type=1902103752) at /home/php-7.2.5/ext/phar/phar.c:3320
    #6  0x01467634 in zend_include_or_eval (inc_filename=inc_filename@entry=0x6d619430, type=16) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_execute.c:2803
    #7  0x014ab978 in ZEND_INCLUDE_OR_EVAL_SPEC_TMPVAR_HANDLER (execute_data=0x6d619020) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_vm_execute.h:48628
    #8  0x014448a8 in execute_ex (ex=<optimized out>) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_vm_execute.h:59723
    #9  0x014b245c in zend_execute (op_array=<optimized out>, return_value=<optimized out>) at /home/php-7.2.5/Zend/zend_vm_execute.h:63760
    #10 0x013fd480 in zend_execute_scripts (type=type@entry=8, retval=0x8, file_count=3) at /home/php-7.2.5/Zend/zend.c:1496
    #11 0x0138a0e0 in php_execute_script (primary_file=0x6d668000) at /home/php-7.2.5/main/main.c:2590
    #12 0x00e6ff70 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
    #13 0x766dc9dc in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
    #14 0x76f87fc4 in start_thread (arg=0x715ff2a0) at pthread_create.c:335
    #15 0x765a4bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
    Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
    (gdb)
    Ich habe den Absturz provozieren können. Mehrmals hintereinander habe ich Module geupdatet, dreimal hat es funktioniert, beim vierten mal dann eine Meldung "error parsing json" und der o.a. Backtrace.
    Service stürzt komplett ab, im Logfile ist aber nichts zu sehen, es bleibt einfach stehen...
    Was mich etwas wundert ist im backtrace das "<EIBRGBW::ReceiveData(IPSData const&)+3476>", ich setze zumindest kein EIB ein (falls es was damit zu tun hat)
    Grundsätzlich habe ich das Problem sporadisch beim Aktualisieren der Module, egal welcher. Manchmal klappt es, manchmal nicht
    Vielleicht könnte ihr da nochmals gucken!
    spooniester
    IP-Symcon Prof auf dem raspi, diverse 1-Wire Counter (DS2423) und diverse Raumtemperatursensoren DS18S20 an einem LinkUSB, FritzBoxen 7490, selbstgebauter EMS-Bus-Logger, HM-Aktoren an CCU2 & LAN-Adapter,ESP8266-Boards, 2 iPads zur Steuerung, R40Li goes IPS und noch tausende weitere Ideen....nur nie Zeit
  1. Problem beim Erstellen von Modulen
    Von Augustinus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.04.17, 09:52
  2. IPS View stürzt beim Starten ab
    Von tommy86 im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.04.16, 19:16
  3. IPS-Dienst stürzt beim löschen von HID ab (3.0 #2932)
    Von olima im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 28.05.15, 09:15
  4. alle Gruppenadressen beim IPS Start aktualisieren
    Von thka im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 13.11.12, 10:17
