Seite 5 von 8 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 78
  1. #41
    Feb 2010
    Kreis Wesel
    268
    versuch doch mal mit Sys_GetURLContent
    z.B.
    echo Sys_GetURLContent("http://www.google.de");
    Gruß, Peter
  2. #42
    May 2008
    Forstern
    1,430
    Ich glaube ehr an das https Problem, wie ich schon vermutet hatte.
    Was haste für ein System ? OpenSSL installiert?
    Wenn man googelt findet man schnell Lösungsvorschläge für die einzelnen Betriebssysteme.
    Gruß Heiko
    SERVER: RaspPi 3 B+ mit IP-Symcon (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, FB 7490, Homematic/IP (CCU2), LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Tasmota- , Shelly- & Zigbee-Geräte | MODULE: Almanac, Awido, Toolmatic (5x), Magic Home Controller, Pollenflug, Twinkly | SKINS: OEWSkin, WwxSkin | VISU: Apple & Android Handys & Tablets
  3. #43
    Nov 2012
    Crinitzberg
    263
    Guten Morgen,
    wenn ich es richtig gemacht habe, hat openSSL nix gebracht. Man muss bedenken, dass der Kellerrechner auch lange keine Updates gemacht hat. Musste er auch nicht. Es lief alles.
    Grüße Jens
  4. #44
    Nov 2012
    Crinitzberg
    263
    Guten Morgen,
    auf meinem Laptop passiert das gleiche. An den Updates kann es also nicht liegen. Was ist eigentlich ein Wrapper?
    Grüße Jens
  5. #45
    Oct 2011
    Oberding
    407
    Danke schon mal für das Skript, klappt soweit wunderbar.
    Mit Wunderground hatte ich das so im Einsatz bzw. das war das Ergebnis.
Hits:	154
Größe:	37.1 KB
ID:	48237 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	36.1 KB
    Wie beim zweiten Bild zu sehen wenn man drüber geht bekommt man noch die Vorhersage angezeigt. Finde ich eigentlich ganz schick und wäre toll wenn das wieder klappt.
    Irgendwie bin ich jetzt nicht in der Lage das mir mit den neuen Daten eine ähnliche Ansicht erstellt wird.
    $Weathernow
    WD_Weathernow(56496,"all" );
    $WetterNextDays WD_Weathernextdays(56496);
    $WetterStunden WD_Weathernexthours(56496);
    $WetterWarnung WD_Weatheralerts(56496);
    echo
    '  <head>
                <meta charset="utf-8">
                <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
                <title>Wetter</title>
                <script src="http://use.edgefonts.net/source-sans-pro:n6:default;acme:n4:default;bilbo:n4:default.js" type="text/javascript"></script>
                <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,400" rel="stylesheet" type="text/css">
                <link href="../css/wundergroundweather.css" rel="stylesheet" type="text/css">
            </head>
            <body class="body">
            <table>'
    //foreach ($WetterWarnung as $Warnung=>$ID){
    //    echo '  <tr>
    //                <td style="color:'.$ID['Color'].'" colspan="5"> <i class="fa fa-info-circle"></i>
    //                    '.$ID['Text'].'
    //                    Hallo zusammen
    //                </td>
    //            </tr>';
    foreach ($WetterNextDays as $day=> $data){
        if (
    isToday($data['Date'])){
    $Wochentag "Heute";
        } else {
    $tag = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    $Wochentag $tag[date("w",intval($data['Date']))];
    echo
    '   <td>
                <figure class="Rechteck">
                    <h1>'
    .$Wochentag.'</h1>
                    <img class="picture" src="'
    .$data['Icon'].'">
                    <figcaption>'
    .$data['Text'].'</figcaption>
                    <div class="TextTemphoch" >'
    .$data['TempHigh'].' °C</div>
                    <div class="TextTempgefuehlt">'
    .$data['TempLow'].' °C</div>
                    <section class="weatherpicbottom">
                        <p1>Luftfeuchtigkeit: '
    .$data['Humidity'].'%</p1>
                        <p1>Ø Wind: '
    .$data['Wind'].' km/h</p1>
                        <p1>Max Wind: '
    .$data['MaxWind'].' km/h</p1>
                        <p1>Regen: '
    .$data['Rain'].' Liter/m²</p1>
                        <p1>Regenwahrsch. '
    .$data['Pop'].' % </p1>
                    </section>
                </figure>
            </td>'
    echo
    '   </tr>';
       echo
    '   </tr>
            </table>
            </body>'
    //Funktion um zu Prüfen ob der UNIX Time Stamp heute ist
    function isToday($time)
    $begin mktime(000);
    $end mktime(235959);
    // check if given time is between begin and end
    if($time >= $begin && $time <= $end)
                return
    true;
            else
                return
    false;
    Wie habt ihr das gemacht bzw. kann mir da bitte jemand helfen?
    Danke!
    Stephan
  6. #46
    Nov 2012
    Crinitzberg
    263
    Guten Morgen,
    ich habe herausgefunden, dass man den wrapper über die php.ini mit extension = php_openssl.dll aufrufen kann. Nur löscht mir IPS diese Zeile beim starten vom Dienst wieder heraus.
    Was ist zu tun?
    Grüße Jens
  7. #47
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,519
Hits:	154
Größe:	37.1 KB
Hits:	151
Größe:	36.1 KB
    Dazu musst Du entsprechend die Werte anpassen, die angezeigt werden sollen und auch das CSS.
    Vom Grundprinzip sieht das so aus, must Du dann eben noch mit den Werten ergänzen die Du angezeigt haben willst bzw. das Layout an die persönlichen Vorlieben anpassen.
    $api_secret "XXXXXXXXX";
    $latitude "51.06";
    $longitude "9.47";
    define ('ID_WEATHER_NEXT_DAYS'18506 /*[Info\Wetter\DarkSky\DarkSky Visualisierung\Wetterbericht Dark Sky Daily]*/); // ObjektID einer String Variable mit Variablenprofil HTMLBox
    define ('ID_WEATHER_NOW'14937 /*[Info\Wetter\DarkSky\DarkSky Visualisierung\Wetterbericht Dark Sky Now]*/); // ObjektID einer String Variable mit Variablenprofil HTMLBox
    $url "https://api.darksky.net/forecast/".$api_secret."/".$latitude.",".$longitude."?exclude=minutely,hourlylang=de&units=si";
    $ch curl_init();
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
    $result curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $darksky_data json_decode($resulttrue);
    $weather_now $darksky_data["currently"];
    $weather_daily $darksky_data["daily"]["data"];
    SetValue(ID_WEATHER_NOWWeather_Now($weather_now));
    SetValue(ID_WEATHER_NEXT_DAYSWeather_Now_And_Next_Days($weather_daily));
    function
    $html '<head>
    <!--The following script tag downloads a font from the Adobe Edge Web Fonts server for use within the web page. We recommend that you do not modify it.-->
    <script>var __adobewebfontsappname__="dreamweaver"</script>
    <script src="http://use.edgefonts.net/source-sans-pro:n6:default;acme:n4:default;bilbo:n4:default.js" type="text/javascript"></script>'
    Get_CSS().'
    </head>
    <body>'
    $html .= '<table>';
    $html.= '<tr>
               <td class="weathertablecell">
               <section class="weatherframe">
                     <div class="weathertitledate">Aktuell</div>
                   <figure class="cap-bot"><img src="https://darksky.net/images/weather-icons/'
    .$weather_now['icon'].'.png" alt="Wettericon" width="70" height="70"><figcaption>'.$weather_now['summary'].'</figcaption></figure>
                   <section class="weatherpicright">
                       <div class="temperature">'
    .round($weather_now['temperature'], 1).' °C</div>
                             <div class="humidity">'
    .$weather_now['humidity'].'%</div>
                      </section>
                          <div class="wind">Ø Wind: '
    .$weather_now['windSpeed'].' km/h</div>
                          <div class="temperaturefeel">'
    .round($weather_now['apparentTemperature'], 1).' °C gefühlt</div>
                          <div class="pressure">'
    .$weather_now['pressure'].' hPa</div>
                          <div class="visibility">Sichtweite '
    .$weather_now['visibility'].' km</div>
                       </section>
                 </section>
                </td>'
    $html .= "</tr>
                </table>"
    $html .= '</body>
    </html>'
       return
    $html;
    function
    $html '<head>
    Get_CSS().'
    </head>
    <body>'
    $html .= '<table>';
    $html.= '<tr>';
       foreach (
    $weather_daily as $day => $data){
          if (
    isToday($data['time'])){
    $weekday "Heute";
          } else {
    $day_names = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    $weekday $day_names[date("w",intval($data['time']))];
    $html.= '<td class="weathertablecell">
                           <div class="weathertitledate">'
    .$weekday.'</div>
    .$data['icon'].'.png" alt="Wettericon" width="70" height="70"><figcaption>'.$data['summary'].'</figcaption></figure>
                           <div class="temperaturemax">'
    .round($data['temperatureHigh'], 1).' °C</div>
                           <div class="temperaturemin">'
    .round($data['temperatureLow'], 1).' °C</div>
                       </section>
    .$data['windSpeed'].' km/h</div>
                              <div class="wind">Ø Wind Böen: '
    .$data['windGust'].' km/h</div>
                              <div class="cloud">Wolken: '
    .ConvertPercent($data['cloudCover']).' %</div>
                              <div class="humidity">Ø Feuchtigkeit: '
    .ConvertPercent($data['humidity']).' %</div>';
        if(isset(
    $data['precipType']))
    $precipitation_type Get_PrecipitationType($data['precipType']);
            if(
    $precipitation_type != "")
    $html.= '<div class="precipitationtype">Niederschlagstyp: '.$precipitation_type.'</div>';
    $html.= '<div class="precipitationprobability">Regen: '.ConvertPercent($data['precipProbability']).' %</div>
                        </section>
                       </section>
                       </td>'
    $html .= "</tr>
                </table>"
    $html .= '</body>
    </html>'
       return
    $html;
    function
    Get_PrecipitationType($precipitation_type)
    $precipitation_type "";
    if (
    $precipitation_type == "rain")
    $precipitation_type "Regen";
    if (
    $precipitation_type == "snow")
    $precipitation_type "Schnee";
    if (
    $precipitation_type == "sleet")
    $precipitation_type "Schneeregen";
    return
    $precipitation_type;
    function
    isToday($time){
    $begin mktime(000);
    return (($time >= $begin) && ($time <= $end));
    function
    ConvertPercent($value)
    $percentage $value 100;
        return
    $percentage;
    function
    Get_CSS()
    $style '<style>
    body { background-color:transparent; }
    .weathertablecell {
        width: 170px;
        text-shadow: 1px 1px 0px rgba(66,66,66,1.00);
        vertical-align: top;
        padding-bottom: 0px;
        padding-top: 0px;
        margin-top: 0px;
        margin-right: 0px;
        margin-bottom: 0px;
        margin-left: 0px;
    .weatherframe {
        background-color: rgba(136,123,123,0.55);
        border-radius: 25px;
        padding-left: 0px;
        margin-left: 4px;
        margin-right: 4px;
        padding-top: 0px;
        margin-top: 3px;
        -webkit-box-shadow: 2px 2px 13px 0px rgba(50,49,49,1.00);
        margin-bottom: 0px;
        position: relative;
        height: 275px;
    .weathertitlehour {
        color: rgba(241,241,241,1.00);
        font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Lucida Sans", "DejaVu Sans", Verdana, sans-serif;
        text-align: center;
        padding-top: 6px;
    figure {
        display: block;
        position: relative;
        overflow: hidden;
        margin-left: 1px;
        margin-right: 1px;
        margin-top: 0px;
    figcaption {
        position: absolute;
        background: rgba(0,0,0,0.55);
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        opacity: 0;
        bottom: 0;
        left: -30%;
        -webkit-transition: all 0.6s ease;
        -moz-transition: all 0.6s ease;
        -o-transition: all 0.6s ease;
        font-size: xx-small;
    figure:hover figcaption {
      opacity: 1;
      left: 0;
    .cap-left figcaption { bottom: 0; left: -30%; }
    .cap-left:hover figcaption { left: 0; }
    .cap-right figcaption { bottom: 0; right: -30%; }
    .cap-right:hover figcaption { right: 0; }
    .cap-top figcaption { left: 0; top: -30%; }
    .cap-top:hover figcaption { top: 0; }
    .cap-bot figcaption { left: 0; bottom: -30%;}
    .cap-bot:hover figcaption { bottom: 0; }
    figure:before {
      content: "?";
      position: absolute;
      background: rgba(255,255,255,0.75);
      color: black;
      width: 24px;
      height: 24px;
      -webkit-border-radius: 12px;
      -moz-border-radius:    12px;
      text-align: center;
      font-size: 14px;
      line-height: 24px;
      /* Only Fx 4 supporting transitions on psuedo elements so far... */
      opacity: 0.75;
    figure:hover:before {
      opacity: 0;
    .temperature {
        position: relative;
        text-align: right;
        color: rgba(235,235,235,1.00);
        padding-right: 5px;
        text-shadow: 2px 2px 4px rgba(51,51,51,1.00);
    .humidity {
        position: relative;
        text-align: right;
        padding-right: 5px;
    .wind {
        color: rgba(225,225,225,1.00);
        font-size: x-small;
        text-align: center;
        text-shadow: 1px 1px 1px rgba(37,36,36,1.00);
    .weathertitledate {
        padding-top: 6px;
        text-align: center;
    .temperaturefeel {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .pressure {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .rain {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .precipitationtype {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .precipitationprobability {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .cloud {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .humidity {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .weatherframe .weatherpicright {
        position: relative;
        top: -18px;
    .weatherframe .weatherpicbottom {
        position: relative;
        left: auto;
        right: auto;
        top: -20px;
    .visibility {
        font-size: x-small;
        text-align: center;
    .temperaturemax {
        position: relative;
        text-align: right;
        padding-right: 5px;
    .temperaturemin {
        position: relative;
        text-align: right;
        padding-right: 5px;
    </style>'
    return
    $style;
  8. #48
    Mar 2017
    Mittelfranken
    199
    Zitat Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
    Wenn jemand die Tatsache umgehen will einen eigenen API Key zu nutzten kann man auch einfach
    Weatherwidget.io
    nutzten. Das basiert auch auf den Daten von Dark Sky und da wird dann alles zentral über einen API Key des Anbieters abgerufen. Das Widget kann man dann in IP-Symcon einbinden.
    Hallo Fonzo, kannst Du mir sagen wie das mit dem einbinden funktioniert?
    Thomas
  9. #49
    Oct 2011
    7,519
    Ein String Variable erstellen und der Variable das Profil ~HTMLBox zuweisen. Auf WeatherWidget.io den Ort einstellen sowie persönliche Anpassungen machen, dann mit "Get Code" den Code kopieren. Anschließend ein Skript in IP-Symcon erstellen und dort dann den kopierten Code von WeatherWidget.io einfügen und das Skript einmal ausführen um die Variable einmal zu befüllen, dann sollte das angezeigt werden.
    Beispiel:
    // bei $html Code des Widgets einfügen ' müssen im Code mit \ auskommentiert werden
    $html '<a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/de/53d559d99/hamburg/" data-label_1="HAMBURG" data-label_2="WEATHER" data-theme="original" >HAMBURG WEATHER</a>
    <script>
    !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=\'https://weatherwidget.io/js/widget.min.js\';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,\'script\',\'weatherwidget-io-js\');
    </script>'
    Setvalue(12345 /*[Info\Wetter\DarkSky\Dark Sky Widget]*/$html); // Objekt ID der String Variable mit Profil ~HTMLBox
  10. #50
    Mar 2017
    Mittelfranken
    199
    Hallo Fonzo, vielen Dank!!
    Du weißt ja ich bin noch Anfänger aber nach deiner Anleitung klappte dies einwandfrei. In einer Zeile musste ich ein wenig fummeln aber es war kein Problem.
    Ich benutze die animierten Icons und das sieht ganz gut aus.
    Vielen Dank nochmal und wenn Du bei einem Script mal nicht weiter weißt ich helfe dir gerne musst keine scheu haben zu fragen. haha
    Thomas
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.16, 18:58
  2. Sky+ Receiver per Lan
    Von hoschiman0 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 27.09.16, 19:27
  3. Schweizer Wetterdienst
    Von msiegw im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 04.04.16, 23:16
  4. TVTV Sky Programm
    Von MichB im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Letzter Beitrag: 08.02.16, 17:58
  5. Deutscher Wetterdienst
    Von alien80 im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 08.11.10, 11:07
