Hallo Zusammen,
ich würde gerne per Script/Wochenplan einen speziellen Web-Server ein- bzw. ausschalten können.
gibt es hierzu schon einen fertigen Befehl?
Lieben Dank vorab
Hallo Zusammen,
Lieben Dank vorab
Wie immer IPS_SetProperty und IPS_Applychanges. Allerdings glaube ich du musst den Dienst neu starten. Bin mir da bei letzteren unsicher, da ich nur noch den internen Webserver auf 3777 nutze.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider ist es wirklich so, dass der IPS-Dienst dafür komplett neu gestartet werden muss.
Daher scheidet diese Variante der temporären Zugangsbegrenzung aus.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich das anders umsetzen kann?
Ich möchte gerne unserer neuen Reinigungskraft einen temporären Zugang einrichten, damit Sie wochentags den Türöffner etc. verwenden kann.
Da fand ich die Variante mit dem Webfront sehr einfach…
WebFront != WebServer.
Du kannst z.b. die Elemente (Links) dieses WebFronts einfach verstecken oder das Passwort des WebFronts per Script verändern.
Ahh, ok, ich habe es gerade mit der Variante für die ID der mobilen App versucht (MobileID), das klappt auch, wenn ich ein leeres Verzeichnis angebe.
Hatte aber eigentlich versucht, das AktiviereMobiel (Ios/Android) ein und auszuschalten, habe aber in der Doku dazu nichts gefunden…
(- Doch, bei RETRO stand als Standard -1, dies deaktiviert das Mobile…)
Aber Deine Variante ist natürlich eleganter
VIELEN DANK!
