+ Antworten
Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
  1. #21
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beiträge
    1,756
    Ja alles richtig verstanden
    Auf dem wo der 1_Wire nicht funkt ist die neueste Version 67 drauf
    Auf dem älteren weis ich nicht ist vor ca. 1 Jahr eingerichtet worden
    Wie bekomme ich die Vers. auf dem RasPi raus ?
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  2. #22
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,465
    ...bei den Statusvariablen der Splitter-Instanz...
    IP-Symcon seit 12/2009, iPhoneApp seit 01/2011, IPSView seit 12/2014!
    3xSiemensLOGO0BA7+DM16, 1xInstar 3010PoE, 1xInstar 2905PoE, 1x1-WireHub mit DS2450 von Eservice-online, 15xDS1820, 1xDS2423, 1xDS2408
  3. #23
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Warendorf
    Beiträge
    293
    Moin Wibo,
    jetzt muss ich auch nochmal fragen:
    Du schreibst auf dem, wo der 1-Wire nicht funktioniert... Ist nur die ID falsch und du bekommst Temperaturen oder kommen auch keine Temperaturen?
    Bitte mach folgendes:
    -Sag mir einmal welches Kabel du verwendest und wie lang das ist.
    -Ich gehe davon aus, du hast per 3-Leiter angeschlossen? Also + / - / Data?
    -Bitte tausche einmal die SD karten der Pi´s. Also nimm die Karte aus dem wo es funktioniert und steck die in den wo es nicht funktioniert. Dabei alles andere unverändert lassen. Auch die Spannungsversorgung. (Damit können wir ausschließen das es am PGPIO bzw. Raspbian liegt)
    -Bitte lösche nochmal beide Splitter-Instanzen und die I/O Instanzen und erstell sie neu (mit V1)
    Kann das Problem bisher nicht nachvollziehen. Hab mir auch einmal einen Windowsserver erstellt und mit unterschiedlichen 1-Wire Devices und Servermodulen probiert. Alle laufen und ID´s werden richtig angezeigt...
    Wo hast Du die 1-Wire Devices bestellt?
    Thomas
  4. #24
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beiträge
    1,756
    Zitat Zitat von GeDaD Beitrag anzeigen
    Moin Wibo,
    Thomas
    Zuerst:
    Karte getauscht von neuem Serverboard auf altes Serverboard Fehler geht mit.
    Also kann es nicht an der Hardware oder dem RasPi liegen
    Temperaturen werden mit 0,1 °C angezeigt und ändern sich nicht
    Wie der Sensor angeschlossen ist sieht Du auf den Bilder. (direkt am Bord alle drei Anschlüsse)
    Am Sensor kann es nicht liegen auf dem alten Board funkt es.
    Sensoren habe ich vor par Jahren bei E-Service gekauft.
    Hab davon ca. 80 Stück im Haus verbaut
    Nach wir vor meine Vermutung Softwareproblem mit dem Modul
    nach den gestern gelösten Problemen.
    Anschluss am Board Leitung ist ca. 3 meter
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	189.7 KB
    Ergebnis auf beiden Boards mit der neuer Karte
Hits:	53
Größe:	52.4 KB
    Ergebnis mit alter Karte
Hits:	49
Größe:	41.9 KB
    Gruß WiBo
  5. #25
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Warendorf
    Beiträge
    293
    Dann probier nochmal folgendes:
    Das funktionierende Modul aus symcon leitest du auf den Pi, der im Moment nicht richtig läuft. Wenn der Fehler dann bleibt, liegt es am raspbian/pigpiod bzw der Konfiguration dessen.
    Wenn dann kein Fehler liegt's am symcon Modul.
    Sollte es am raspbian liegen kannst du dir einfach aus der funktionierenden Karte ein img erstellen und auf die andere Karte packen...
    Gern kannst du auch von der nicht funktionierenden ein img machen und mir geben. Dann kann ich mal schauen woran es hakt.... ;-)
  6. #26
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Worms
    Beiträge
    365
    Hallo
    Ich habe heute meinen GEDAD Server wieder in Betrieb genommen, und habe das gleiche Problem mit den 1w Sensoren (2x 18B20)
Name:	Anmerkung 2019-10-28 134348.jpg
Hits:	25
Größe:	9.6 KB
    Gibt es da eine Lösung ?
    Der Raspi 3 B+ läuft mit Raspian - Stretch sowie PIGPIO ver. 71
    Oliver
    Geändert von olima (28.10.19 um 14:15 Uhr)
    IP-Symcon 5.2, Windows x64 als VM auf QNAP,; Homematic mit Raspberrymatic + ca. 90 Aktoren/Sensoren ; 1-Wire ; IPS - 868 6x RGBW868 1x Servo868 ; 1 x LevelJet , Doorbird
  7. #27
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,465
    Hallo Oliver,
    mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es dazu eine Lösung!
    Zeige uns doch bitte mal was im Debug des Splitters und in der betroffenen Instanz so passiert. Was wird im Konfigurationsformular des Splitters angezeigt?
    Joachim
  8. #28
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Worms
    Beiträge
    365
    Guten Abend Joachim
    Danke für die Rückmeldung.
    In der Konfiguration des Splitters sieht das so aus.
Name:	Anmerkung 2019-10-28 193754.png
Hits:	23
Größe:	49.0 KB
    Im Debug des Splitters kommt das:
    Code:
    TXT: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | Suche gestartet
    HEX: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | 53 75 63 68 65 20 67 65 73 74 61 72 74 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:49:35 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:49:35 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000280000039BEE9228
    HEX: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38
    TXT: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | OneWire device address CRC check failed
    HEX: 28.10.2019, 19:49:35 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 64 65 76 69 63 65 20 61 64 64 72 65 73 73 20 43 52 43 20 63 68 65 63 6B 20 66 61 69 6C 65 64
    TXT: 28.10.2019, 19:49:35 |             OWSelect | Selecting device
    HEX: 28.10.2019, 19:49:35 |             OWSelect | 53 65 6C 65 63 74 69 6E 67 20 64 65 76 69 63 65
    TXT: 28.10.2019, 19:49:36 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:49:36 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:49:36 |             OWSelect | Selecting device
    HEX: 28.10.2019, 19:49:36 |             OWSelect | 53 65 6C 65 63 74 69 6E 67 20 64 65 76 69 63 65
    TXT: 28.10.2019, 19:49:36 |    OWReadTemperature | 12 bit resolution
    HEX: 28.10.2019, 19:49:36 |    OWReadTemperature | 31 32 20 62 69 74 20 72 65 73 6F 6C 75 74 69 6F 6E
    TXT: 28.10.2019, 19:49:36 | OWRead_18B20_Temperature | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000FFFFFFFF80000000 Temperatur = -0,0625
    HEX: 28.10.2019, 19:49:36 | OWRead_18B20_Temperature | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 20 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 20 3D 20 2D 30 2C 30 36 32 35
    TXT: 28.10.2019, 19:49:54 |         Datenanalyse | i: 1 Laenge: 12 SeqNo: 353 Counter: 353
    HEX: 28.10.2019, 19:49:54 |         Datenanalyse | 69 3A 20 31 20 4C 61 65 6E 67 65 3A 20 31 32 20 53 65 71 4E 6F 3A 20 33 35 33 20 43 6F 75 6E 74 65 72 3A 20 33 35 33
    TXT: 28.10.2019, 19:49:54 |         Datenanalyse | KeepAlive
    HEX: 28.10.2019, 19:49:54 |         Datenanalyse | 4B 65 65 70 41 6C 69 76 65
    TXT: 28.10.2019, 19:50:06 |      SearchOWDevices | Suche gestartet
    HEX: 28.10.2019, 19:50:06 |      SearchOWDevices | 53 75 63 68 65 20 67 65 73 74 61 72 74 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:06 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:50:06 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:07 |      SearchOWDevices | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000280000039BEE9228
    HEX: 28.10.2019, 19:50:07 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38
    TXT: 28.10.2019, 19:50:07 |      SearchOWDevices | OneWire device address CRC check failed
    HEX: 28.10.2019, 19:50:07 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 64 65 76 69 63 65 20 61 64 64 72 65 73 73 20 43 52 43 20 63 68 65 63 6B 20 66 61 69 6C 65 64
    TXT: 28.10.2019, 19:50:07 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:50:07 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:07 |             OWSelect | Selecting device
    HEX: 28.10.2019, 19:50:07 |             OWSelect | 53 65 6C 65 63 74 69 6E 67 20 64 65 76 69 63 65
    TXT: 28.10.2019, 19:50:08 |    OWReadTemperature | 12 bit resolution
    HEX: 28.10.2019, 19:50:08 |    OWReadTemperature | 31 32 20 62 69 74 20 72 65 73 6F 6C 75 74 69 6F 6E
    TXT: 28.10.2019, 19:50:08 | OWRead_18B20_Temperature | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000FFFFFFFF80000000 Temperatur = -0,0625
    HEX: 28.10.2019, 19:50:08 | OWRead_18B20_Temperature | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 20 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 20 3D 20 2D 30 2C 30 36 32 35
    TXT: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | Suche gestartet
    HEX: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | 53 75 63 68 65 20 67 65 73 74 61 72 74 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:38 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:50:38 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000280000039BEE9228
    HEX: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38
    TXT: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | OneWire device address CRC check failed
    HEX: 28.10.2019, 19:50:38 |      SearchOWDevices | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 64 65 76 69 63 65 20 61 64 64 72 65 73 73 20 43 52 43 20 63 68 65 63 6B 20 66 61 69 6C 65 64
    TXT: 28.10.2019, 19:50:38 |             OWSelect | Selecting device
    HEX: 28.10.2019, 19:50:38 |             OWSelect | 53 65 6C 65 63 74 69 6E 67 20 64 65 76 69 63 65
    TXT: 28.10.2019, 19:50:39 |              OWReset | I2C Reset
    HEX: 28.10.2019, 19:50:39 |              OWReset | 49 32 43 20 52 65 73 65 74
    TXT: 28.10.2019, 19:50:39 |             OWSelect | Selecting device
    HEX: 28.10.2019, 19:50:39 |             OWSelect | 53 65 6C 65 63 74 69 6E 67 20 64 65 76 69 63 65
    TXT: 28.10.2019, 19:50:39 |    OWReadTemperature | 12 bit resolution
    HEX: 28.10.2019, 19:50:39 |    OWReadTemperature | 31 32 20 62 69 74 20 72 65 73 6F 6C 75 74 69 6F 6E
    TXT: 28.10.2019, 19:50:39 | OWRead_18B20_Temperature | OneWire Device Address = FFFFFFFF80000000FFFFFFFF80000000 Temperatur = -0,0625
    HEX: 28.10.2019, 19:50:39 | OWRead_18B20_Temperature | 4F 6E 65 57 69 72 65 20 44 65 76 69 63 65 20 41 64 64 72 65 73 73 20 3D 20 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 46 46 46 46 46 46 46 46 38 30 30 30 30 30 30 30 20 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 20 3D 20 2D 30 2C 30 36 32 35
    Da scheint etwas mit dem CRC nicht OK zu sein.
    In der Instanz des DS18B20 kommt nur etwas im Debug wenn ich die Einstellungen übernehme:
    Code:
    TXT: 28.10.2019, 19:42:38 |      HasActiveParent | Ausfuehrung
    HEX: 28.10.2019, 19:42:38 |      HasActiveParent | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
    TXT: 28.10.2019, 19:42:40 |          ReceiveData | a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:24:"FFFFFFFF280000039BEE9228";i:1;s:10:"4294967295";i:2;s:19:"2882303777018122792";}}
    HEX: 28.10.2019, 19:42:40 |          ReceiveData | 61 3A 31 3A 7B 69 3A 30 3B 61 3A 33 3A 7B 69 3A 30 3B 73 3A 32 34 3A 22 46 46 46 46 46 46 46 46 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38 22 3B 69 3A 31 3B 73 3A 31 30 3A 22 34 32 39 34 39 36 37 32 39 35 22 3B 69 3A 32 3B 73 3A 31 39 3A 22 32 38 38 32 33 30 33 37 37 37 30 31 38 31 32 32 37 39 32 22 3B 7D 7D
    TXT: 28.10.2019, 19:42:42 |         ApplyChanges | FFFFFFFFF50000039BD46B28 -2147483648 -2147483648
    HEX: 28.10.2019, 19:42:42 |         ApplyChanges | 46 46 46 46 46 46 46 46 46 35 30 30 30 30 30 33 39 42 44 34 36 42 32 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38
    TXT: 28.10.2019, 19:42:58 |      HasActiveParent | Ausfuehrung
    HEX: 28.10.2019, 19:42:58 |      HasActiveParent | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
    TXT: 28.10.2019, 19:43:00 |          ReceiveData | a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:24:"FFFFFFFF280000039BEE9228";i:1;s:10:"4294967295";i:2;s:19:"2882303777018122792";}}
    HEX: 28.10.2019, 19:43:00 |          ReceiveData | 61 3A 31 3A 7B 69 3A 30 3B 61 3A 33 3A 7B 69 3A 30 3B 73 3A 32 34 3A 22 46 46 46 46 46 46 46 46 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38 22 3B 69 3A 31 3B 73 3A 31 30 3A 22 34 32 39 34 39 36 37 32 39 35 22 3B 69 3A 32 3B 73 3A 31 39 3A 22 32 38 38 32 33 30 33 37 37 37 30 31 38 31 32 32 37 39 32 22 3B 7D 7D
    TXT: 28.10.2019, 19:43:02 |         ApplyChanges | FFFFFFFFF50000039BD46B28 -2147483648 -2147483648
    HEX: 28.10.2019, 19:43:02 |         ApplyChanges | 46 46 46 46 46 46 46 46 46 35 30 30 30 30 30 33 39 42 44 34 36 42 32 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38
    TXT: 28.10.2019, 19:44:13 |      HasActiveParent | Ausfuehrung
    HEX: 28.10.2019, 19:44:13 |      HasActiveParent | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
    TXT: 28.10.2019, 19:44:15 |          ReceiveData | a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:24:"FFFFFFFF280000039BEE9228";i:1;s:10:"4294967295";i:2;s:19:"2882303777018122792";}}
    HEX: 28.10.2019, 19:44:15 |          ReceiveData | 61 3A 31 3A 7B 69 3A 30 3B 61 3A 33 3A 7B 69 3A 30 3B 73 3A 32 34 3A 22 46 46 46 46 46 46 46 46 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38 22 3B 69 3A 31 3B 73 3A 31 30 3A 22 34 32 39 34 39 36 37 32 39 35 22 3B 69 3A 32 3B 73 3A 31 39 3A 22 32 38 38 32 33 30 33 37 37 37 30 31 38 31 32 32 37 39 32 22 3B 7D 7D
    TXT: 28.10.2019, 19:44:19 |      HasActiveParent | Ausfuehrung
    HEX: 28.10.2019, 19:44:19 |      HasActiveParent | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
    TXT: 28.10.2019, 19:44:21 |          ReceiveData | a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:24:"FFFFFFFF280000039BEE9228";i:1;s:10:"4294967295";i:2;s:19:"2882303777018122792";}}
    HEX: 28.10.2019, 19:44:21 |          ReceiveData | 61 3A 31 3A 7B 69 3A 30 3B 61 3A 33 3A 7B 69 3A 30 3B 73 3A 32 34 3A 22 46 46 46 46 46 46 46 46 32 38 30 30 30 30 30 33 39 42 45 45 39 32 32 38 22 3B 69 3A 31 3B 73 3A 31 30 3A 22 34 32 39 34 39 36 37 32 39 35 22 3B 69 3A 32 3B 73 3A 31 39 3A 22 32 38 38 32 33 30 33 37 37 37 30 31 38 31 32 32 37 39 32 22 3B 7D 7D
    TXT: 28.10.2019, 19:44:22 |         ApplyChanges | FFFFFFFFF50000039BD46B28 -2147483648 -2147483648
    HEX: 28.10.2019, 19:44:22 |         ApplyChanges | 46 46 46 46 46 46 46 46 46 35 30 30 30 30 30 33 39 42 44 34 36 42 32 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38 20 2D 32 31 34 37 34 38 33 36 34 38
    Hoffe das die Infos weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal
    schönen Abend noch
    Oliver
  9. #29
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,465
    ...magst Du mal bitte den Anschluss des betroffenen 1-Wire-Sensors prüfen?
    Joachim
  10. #30
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Worms
    Beiträge
    365
    …….kann ich gerne morgen früh machen.
    oliver
Ähnliche Themen
  1. Hardware I/O Eingänge Ausgänge über I2C
    Von GeDaD im Forum Schaufenster
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 01.11.18, 22:04
  2. HM Wired I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge
    Von Lukky im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.12.11, 15:36
  3. I/O-Board RS485, 12 Eingänge, 14 Ausgänge
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.11, 19:34
  4. I/O-Board RS485, 12 Eingänge, 14 Ausgänge
    Von Kiste im Forum HomeMatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.02.11, 08:13
