+ Antworten
Seite 2 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 45
  1. #11
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Schweinfurt
    Beiträge
    195
    Hallo Kai,
    leider nein - es werden nur die Variablen für Power, Online, Verbindungen , subscriptions und subscriptions info aktualisiert jedoch im Monitor kommt beim Aktualisieren nur folgendes
    24.08.2018 09:02:09 | VariableManager | [EG\Wohnzimmer \TVHeadend\Tvheadend\Power] = false
    24.08.2018 09:02:07 | VariableManager | [EG\Wohnzimmer \TVHeadend\Tvheadend\Power] = true
    Die Variablen für nächste Aufnahme etc wurden noch nie aktualisiert.
    viele Grüße
    GEorg
  2. #12
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    kannst du mal folgendes tun?
    Ruf mal diese URL im Browser auf:
    Code:
    http://admin:passwort@IP:Port/api/dvr/entry/grid_upcoming?sort=start
    Natürlich Benutzer, Passwort, IP und Port anpassen.
    Bekommst du dort eine Ausgabe?
    Edit: Ich habe die Beiträge mal in den Modul Thread verschoben.
    Geändert von KaiS (24.08.18 um 08:27 Uhr)
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  3. #13
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Schweinfurt
    Beiträge
    195
    Hallo Kai,
    dort bekomme ich als Ausgabe alle anstehenden Aufnahmen korrekt gelistet.
    Auch eine Neuinstallation des Moduls ergab keine Änderung.
    Ich habe IPS 5 in Betrieb.
    Fehlt da womöglich eine Library ?
    Georg
  4. #14
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    Nein, das wird alles mitgeliefert.
    Ich baue mal Debug Meldungen an der Stelle ein. Würdest du dann nochmal für mich testen?
  5. #15
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Schweinfurt
    Beiträge
    195
    ja klar !
    Georg
  6. #16
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    so ich habe jetzt eine Debug Ausgabe hinzugefügt, nun sollte eine Anzahl der vorhandene Elemente im Array zu sehen sein.
    Kannst du das mal testen und mir ggf. auch mal das JSON von der API zukommen lassen?
    Also das was du im Browser sehen konntest.
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    1,057
    Hallo Kai.
    Da ich das gleiche Verhalten habe wie Georg klinke ich mich mal mit ein .
    Hier einige Eckdaten:
    - Aktuellste Version von deinem TVheadend Modul installiert
    - IPS 5.0 auf Raspberry Pi
    - TV-Headend läuft auf meiner QNAP NAS
    - TV-Headend läuft in Version 4.1-2141~g01c26fc
    Ich habe eine Aufnahme testweise über das TVH Webinterface programmiert, was ich auch im API Abruf erkennen kann.
    http://<IP>:9981/api/dvr/entry/grid_upcoming?sort=start
    Code:
      "entries": [
          "uuid": "b17a0dfaa84c13ec65e715540c4f0590",
          "enabled": true,
          "start": 1535180400,
          "start_extra": 0,
          "start_real": 1535180370,
          "stop": 1535182200,
          "stop_extra": 0,
          "stop_real": 1535182200,
          "duration": 1800,
          "channel": "be7a335dced7000d656d7bf37404fe64",
          "channel_icon": "",
          "channelname": "n-tv",
          "title": {
            "ger": "Nachrichten"
          "disp_title": "Nachrichten",
          "disp_subtitle": "",
          "description": {
            "ger": "n-tv informiert über die aktuellen Top-Themen des Tages ..."
          "disp_description": "n-tv informiert über die aktuellen Top-Themen des Tages ...",
          "pri": 2,
          "retention": 0,
          "removal": 0,
          "config_name": "69c62c25fcd0bc8c4295721f0c2c4de2",
          "creator": "192.168.x.y",
          "filename": "/share/Filme/TV-Aufnahmen/Nachrichten-5.ts",
          "errorcode": 0,
          "errors": 0,
          "data_errors": 530,
          "dvb_eid": 44128,
          "noresched": false,
          "norerecord": false,
          "autorec": "",
          "autorec_caption": "",
          "timerec": "",
          "timerec_caption": "",
          "parent": "",
          "child": "",
          "content_type": 0,
          "broadcast": 3145389,
          "url": "dvrfile/b17a0dfaa84c13ec65e715540c4f0590",
          "filesize": 17529120,
          "status": "Running",
          "sched_status": "recording",
          "duplicate": 0
      "total": 1
    Die Debug Ausgabe zeigt auch einen Eintrag. Die Variablen werden aber nicht aktualisiert (siehe angehängte Screenshots).
    Interessant ist, wenn ich zwei oder drei Aufnahmen testweise programmiere, dann ändert sich die Debug Ausgabe nicht (RecordingsCount=1).
    Das JSON vom Webservice listet allerdings schon alle drei Aufnahmen inkl. Details auf.
    Thorsten
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-08-25 um 09.04.06.png
Hits:	46
Größe:	72.3 KB
ID:	45167Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-08-25 um 09.18.28.png
Hits:	47
Größe:	146.3 KB
ID:	45168Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-08-25 um 09.20.48.png
Hits:	42
Größe:	131.5 KB
    IPS 5 auf Raspian, KNX, DALI, Homematic, EKM, RGB868 Stripe
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Kannst du mir bitte noch eine Ausgabe des JSON mit zwei Aufnahmen zukommen lassen?
  9. #19
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    1,057
    Kein Problem.
    Hier das JSON mit zwei geplanten Aufnahmen.
    Code:
      "entries": [
          "uuid": "f011755cf0fcc721e72befd1ef3fe5c3",
          "enabled": true,
          "start": 1535186700,
          "start_extra": 0,
          "start_real": 1535186670,
          "stop": 1535189400,
          "stop_extra": 0,
          "stop_real": 1535189400,
          "duration": 2700,
          "channel": "86c6e8c112edcb4ea96453e0d78fc349",
          "channel_icon": "",
          "channelname": "zdf_neo HD",
          "title": {
            "ger": "Terra X"
          "disp_title": "Terra X",
          "subtitle": {
            "ger": "Der Limes (1) - Grenzwall gegen die Barbaren"
          "disp_subtitle": "Der Limes (1) - Grenzwall gegen die Barbaren",
          "description": {
            "ger": "Eine schwer befestigte Grenzanlage zieht sich vor beinahe 2000 Jahren quer durch ganz Europa - der Limes. Ein Bollwerk von Nordbritannien bis zum Schwarzen Meer.Das Team von \"Schliemanns Erben\" spürt den immer noch vorhandenen Resten des Schutzwalls nach und begleitet Wissenschaftler, die mit ausgefallenen Ideen das Geheimnis des Limes zu enträtseln versuchen. Wozu diente der Grenzwall gegen die Barbaren?HD-ProduktionAltersfreigabe: 6"
          "disp_description": "Eine schwer befestigte Grenzanlage zieht sich vor beinahe 2000 Jahren quer durch ganz Europa - der Limes. Ein Bollwerk von Nordbritannien bis zum Schwarzen Meer.Das Team von \"Schliemanns Erben\" spürt den immer noch vorhandenen Resten des Schutzwalls nach und begleitet Wissenschaftler, die mit ausgefallenen Ideen das Geheimnis des Limes zu enträtseln versuchen. Wozu diente der Grenzwall gegen die Barbaren?HD-ProduktionAltersfreigabe: 6",
          "pri": 2,
          "retention": 0,
          "removal": 0,
          "filename": "",
          "errorcode": 0,
          "errors": 0,
          "data_errors": 0,
          "dvb_eid": 33888,
          "noresched": false,
          "autorec": "",
          "timerec": "",
          "parent": "",
          "child": "",
          "content_type": 8,
          "broadcast": 3090525,
          "url": "",
          "filesize": 0,
          "status": "Scheduled for recording",
          "sched_status": "scheduled",
          "duplicate": 0
          "uuid": "21bee7cce04e234724328b3494035d2c",
          "enabled": true,
          "start": 1535187416,
          "start_extra": 0,
          "start_real": 1535187386,
          "stop": 1535190718,
          "stop_extra": 0,
          "stop_real": 1535190718,
          "duration": 3302,
          "channel": "5c2dba59714ffaef32e6f007ca409483",
          "channel_icon": "",
          "channelname": "kabel eins",
          "title": {
            "ger": "Castle"
          "disp_title": "Castle",
          "subtitle": {
            "ger": "Eine Rose für immer und ewig, Crime-Serie, USA 2009"
          "disp_subtitle": "Eine Rose für immer und ewig, Crime-Serie, USA 2009",
          "description": {
            "ger": "Am Morgen einer Hochzeit wird die Brautjungfer tot aufgefunden. Castle muss feststellen, dass die Braut seine längst verflossene Liebe Kyra ist. Die Ermittler versuchen herauszufinden, warum die Brautjungfer die Hochzeit verhindern wollte. Unterdessen sieht sich Beckett mit der Tatsache konfrontiert, dass sie offenbar Gefühle für Castle hegt und eifersüchtig reagiert. Castle kommt unterdessen seine Objektivität abhanden - schon bald beschuldigt er den Verlobten des Mordes ...\n\nRegie: Bryan Spicer\nDrehbuch: Alexi Hawley, Terri Miller, Terence Winter\nKomponist: Robert Duncan\n\nDarsteller:\nNathan Fillion (Richard Castle)\nStana Katic (Kate Beckett)\nMolly C. Quinn (Alexis Castle)\nSeamus Dever (Kevin Ryan)\nSusan Sullivan (Martha Rodgers)\nJon Huertas (Javier Esposito)\nAlyssa Milano (Kyra Blaine)\nBrady Smith (Greg Murphy)\nKimberly Estrada (Lisa Bloomfield)"
          "disp_description": "Am Morgen einer Hochzeit wird die Brautjungfer tot aufgefunden. Castle muss feststellen, dass die Braut seine längst verflossene Liebe Kyra ist. Die Ermittler versuchen herauszufinden, warum die Brautjungfer die Hochzeit verhindern wollte. Unterdessen sieht sich Beckett mit der Tatsache konfrontiert, dass sie offenbar Gefühle für Castle hegt und eifersüchtig reagiert. Castle kommt unterdessen seine Objektivität abhanden - schon bald beschuldigt er den Verlobten des Mordes ...\n\nRegie: Bryan Spicer\nDrehbuch: Alexi Hawley, Terri Miller, Terence Winter\nKomponist: Robert Duncan\n\nDarsteller:\nNathan Fillion (Richard Castle)\nStana Katic (Kate Beckett)\nMolly C. Quinn (Alexis Castle)\nSeamus Dever (Kevin Ryan)\nSusan Sullivan (Martha Rodgers)\nJon Huertas (Javier Esposito)\nAlyssa Milano (Kyra Blaine)\nBrady Smith (Greg Murphy)\nKimberly Estrada (Lisa Bloomfield)",
          "pri": 2,
          "retention": 0,
          "removal": 0,
          "filename": "",
          "errorcode": 0,
          "errors": 0,
          "data_errors": 0,
          "dvb_eid": 46596,
          "noresched": false,
          "autorec": "",
          "timerec": "",
          "parent": "",
          "child": "",
          "content_type": 0,
          "broadcast": 3155908,
          "url": "",
          "filesize": 0,
          "duplicate": 0
      "total": 2
    Disclaimer: Die gezeigten Aufnahmen sind zufällige Testeinträge und lassen keinen Rückschluss auf meinen tatsächlichen und simplen TV Geschmack zu
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    1,057
    Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
    Mit der aktuellsten IPS Version sehe ich alle 20 Sekunden (Update Intervall) folgenden Fehler im Logfile.
Name:	Bildschirmfoto 2018-08-25 um 16.37.10.png
Hits:	36
Größe:	123.3 KB
    Also ab in den Code und schauen was in Zeile 90 passiert:
    1. $this->SendDebug(__FUNCTION__." Recordings Count",count($recordings),0);
    2. $recordings ==> $TVH->getUpcomingRecordings()
    3. return $this->request("api/dvr/entry/grid_upcoming?sort=start");
    Die API liefert JSON zurück, welches aber offensichtlich nicht als zählbares Array gewertet wird.
    Ich dachte erst, dass das passiert, wenn keine Aufnahme programmiert ist, weil das JSON dann so aussieht:
    Code:
    {"entries":[],"total":0}
    Aber der Fehler tritt auch auf, wenn eine Aufnahme programmiert wurde.
    Thorsten
Ähnliche Themen
  1. [Modul] IPS-ZWMonitor
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.05.19, 10:46
  2. Tvheadend hat es jemand am laufen?
    Von KaiS im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 01.08.18, 22:11
  3. Sonos Modul IPS
    Von cbeham im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.11.17, 08:28
