Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Dec 2006
    250
    Standard Probleme mit der Location Variable - Tag/Nacht
    Ich bin gerade dabei, mein uraltes IP-Symcon mal neu aufzusetzen (mit Umzug von Win auf Symbox). Früher habe ich meine Rolladen immer über ein Tag/Nacht Script gesteuert, das habe ich nun auch mit der Location Variable versucht, bin allerdings über ein Problem gestolpert:
    Wenn die Variable "Es ist Tag" auf False wechselt, fahren meine Rolladen runter, so wie gewünscht. Wenn ich nun manuell (z.B. weil man noch mal lüften will) die Rolladen hoch fahre, dann werden sie irgendwann wieder angesteuert, weil scheinbar die Variable erneut getriggert wird. Scheinbar zu dem Zeitpunkt, wenn die anderen Dämmerungswerte erreicht werden, genau habe ich das aber noch nicht verfolgt. Obwohl meine Scripte eigentlich nur auf die Bedingung False (die sich ja trotzdem nicht ändern dürfte) getriggert werden, fahren trotzdem die Rolladen dann erneut runter.
    Habe ich da irgendwie einen Denkfehler oder gibt es da einen Trick?
    Sep 2008
    nr KS
    1,789
    ich habe das Problem über eine Hilfsvari gelöst, die wird einmalig geschaltet und zickt nicht rum
    seitdem läufts sauber
    Diese Nachricht besteht zu 100% aus chlorfrei gebleichten, glücklichen und zufriedenen Elektronen.
    IP-Symcon Version: 5.1ß unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE GPS, Raspi3
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    7,624
    'Eigentlich' ?
    Dann schau bitte einmal in das Ereignis.
    Hast du ausversehen aktualisieren eingestellt? Oder den Haken 'nachfolgende Ereignisse' gesetzt?
    Dec 2006
    250
    @Axel37: Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ist der Effekt nicht der Gleiche?
    @Nall-Chan: Eingestellt ist "Bei bestimmtem Wert" (False) und der Haken bei "Nachfolgende Ereignisse ausführen" um das Script zu starten. Das sollte doch eigentlich auch richtig sein!?
    Jun 2012
    7,624
    Nimm den Haken raus
    Das ist dein Fehler.
    Nachfolgend = wenn der Wert schon false war und dann noch mal mit false aktualisiert wird.
    Nachfolgend halt
    Dec 2006
    250
    Vielen Dank, dann werde ich das mal probieren und berichten :-)
  1. Tag Nacht Umschaltung
    Von timo28 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 27.07.18, 13:55
  2. Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 02.06.16, 12:23
  3. Temperaturwerte Tag/Nacht
    Von fuetz im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.12, 11:56
  4. Homematic Raumregler Tag Nacht
    Von zman0801 im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 05.11.09, 20:23
  5. Rolladensteuerung mit Tag/Nacht und Sonneneinstahlungerkennung
    Von DVB-Freak im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Letzter Beitrag: 03.09.05, 19:00
