IP-Symcon 5.0 verfügbar
Lieber IP-Symcon User,
IP-Symcon 5.0 ist ab jetzt verfügbar!
Eine Übersicht der neuen Funktion befindet sich ab sofort in der Migrationsanleitung!
Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Entwickler Dokumentation (PHP-SDK):
PHP-SDK — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Folgt uns auf Facebook :loveips:
Folgt uns auf Instagram
Super. Vielen Dank für die tolle Arbeit! :smiley:
Ich stelle jetzt den Update-Kanal einfach wieder von Testing auf Stable und führe ein Update durch. Richtig?
Genau
Hmm, was soll er da umstellen ?
Letztes Update 31.07 ist Stable seit vorhin.
Wenn er weiter testen will, kann er es doch stehen lassen.
Toll :slight_smile: Bin schon gespannt!!!
Eben ein frisches Symcon 5 unter Docker gestartet. Wenn ich versuche die Notifications über den Objektbaum zu öfffnen stürzt Symcon ab mit dem Fehler:
JSON parsing failed
Dadurch das Symcon komplett abstürzt ist der Container dann ebenfalls weg. Kann das jemand reproduzieren?
Ansonsten macht die Webkonsole aber einen guten ersten Eindruck :wink:
Glückwunsch :slight_smile:
Hab leider noch keine Zeit es zu testen.
Gibt es jetzt auch die TTS Ausgabe über Alexa?
Stephan
Unser Modul kann das nicht, soweit ich weiß gibt es hier im Forum aber ein Modul, welches diese Funktion hat.
Wir beschränken uns auf das Steuern der Geräte.
Ja das kommt, wurde die Tage erfolgreich getestet und noch weitere Funktionen. Muss mal schauen ob der jetzige Zwischenstand dann in den Master geschoben wird, sozusagen ein öffentlicher Test. Sollte aber die nächsten Tage online gehen. Es fehlt noch eine Ergänzung der Dokumentation.
Ansonsten PM schreiben dann kannst Du das auch jetzt schon testen.
Hallo paresy,
danke für die neue Version.
Das Update der produktiven SymBox lief fast durch, bis auf diese Meldung:
/mnt/symcon/symcon: can’t load library ‚libboost_filesystem.so.1.66.0‘
Nach einem harten Neustart lief das System wieder hoch und zeigt keine Auffälligkeiten. :slight_smile:
Auf meiner zweiten (Test-)SymBox kam die Fehlermeldungen beim Test-Update heute Morgen nicht. :rolleyes:
Auf beiden Boxen hat sich der Pfad zu den eigenen Icons von „user/skins/CustomIcons/icons/“ auf „skins/CustomIcons/icons/“ leider geändert, aber ich meine das steht in der Migrations-Anleitung/Änderungshistorie?
Sonst musste ich in meinen Skripten nichts anpassen - prima. :cool:
Viele Grüße aus dem zu heissen Unterallgäu
Harry
… update auf 5.0 unter Windows erfolgreich durchgeführt :loveips:
Danke & Viele Grüße, Jörg
@paresy
Gibt es hierzu schon eine Lösung? Ich habs gestern auch mal direkt unter Ubuntu ausprobiert und konnte dort ebenfalls die Fehlermeldung samt Absturz reproduzieren.
bei mir lässt sich der Dienst unter Windows nicht starten.
Woran kann das liegen. Eine Neuinstallation hat nicht geholfen.
Logfile und Windows Ereignisanzeige kontrolliert?
Glaskugeln sind leider noch immer nicht lieferbar :smiley:
schade dachte das geht mit dem 5er endlich …
Windows Ereignis …
Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 5.0.0.0, Zeitstempel: 0x5b607673
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.17134.165, Zeitstempel: 0xb0bb231d
Ausnahmecode: 0xe06d7363
Fehleroffset: 0x000000000003a388
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2c58
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d42f04c52b4287
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\IP-Symcon\ips.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: a3dc7695-cc8a-46dd-8cc5-7d49a9248ba1
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
IPS LogFile …
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Windows x64
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 5.0
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: 72e061454ad11f00668f465aa7dc85e0a3196171
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 07/31/18
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: C:\IP-Symcon
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: C:\IP-Symcon
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: C:\IP-Symcon\logs
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_66
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.54.1 WinSSL zlib/1.2.11
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.26.0
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.8.0
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: C:\Program Files\Common Files\SSL/certs
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 7.2.5.0
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
08/08/18 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
08.08.2018 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle…
08.08.2018 12:44:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Kein Zugriff auf Registrierung. Breche Vorgang ab…
Was meinst du, was endlich gehen soll?
Das hier:
Sieht ja aus, als wenn IPS bei dir unter irgendeinen eingeschränkten Benutzer startet.
Hast du da in den Diensten etwas verändert?
das mit der Glaskugel war ein Scherz …
Ich hab an meinem Windows nix geändert. Benutzer etc. alles gleich geblieben …
Achso :smiley:
Habe den Zusammenhang nicht herstellen können… Vielleicht einfach zu warm zum Denken :wink:
Unter welchem Konto steht der Dienst den unter den Windows-Diensten?
Irgendein Virenscanner oder Anti-Malware tool was den Zugriff auf die Registry blocked?
@mactoolz: Ich habe diese Fehlermeldung als Ticket offen für „Demo-Versionen“ die ohne Lizenz laufen. Du hast über den Installer eine Lizenz angegebenen, oder?
