Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Nov 2008
    499
    Standard Modul funktioniert nach Update auf v5.0 nicht mehr
    ich habe heute ein Update auf v5.0 gemacht und prompt ins Klo gegriffen
    Nach dem Neustart läuft das Yamaha Modul nicht mehr. Unter Instanzen taucht das Modul nicht mehr auf und ein Hinzufügen geht auch nicht mehr, dafür gibt es eine schöne Fehlermeldung
    WarningDeclaration of YAVR::GetValue(string$keyshould be compatible with IPSModule::GetValue($Identin /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 423
    So nebenbei, warum lässt sich diese verdammte Fehlermeldung nicht aus dem Fenster kopieren
    Kann mir jemand helfen
    Die module.php sieht so aus:
    class YAVR extends IPSModule {
        private
    $isJson;
        public function
    Create() {
    parent::Create();
    $this->RegisterPropertyString('Host''');
    $this->RegisterPropertyString('Zone''Main_Zone');
    $this->RegisterPropertyInteger('UpdateInterval'5);
    $this->RegisterPropertyString('InputsMapping''');
    $this->RegisterPropertyString('ScenesMapping''');
            if (!
    IPS_VariableProfileExists('Volume.YAVR')) IPS_CreateVariableProfile('Volume.YAVR'2);
    IPS_SetVariableProfileDigits('Volume.YAVR'1);
    IPS_SetVariableProfileIcon('Volume.YAVR''Intensity');
    IPS_SetVariableProfileText('Volume.YAVR'''' dB');
    IPS_SetVariableProfileValues('Volume.YAVR', -80160.5);
    $this->RegisterTimer('Update'0'YAVR_RequestData($_IPS[\'TARGET\'], 0);');
            if(
    $oldInterval = @$this->GetIDForIdent('INTERVAL')) IPS_DeleteEvent($oldInterval);
        public function
    Destroy() {
    parent::Destroy();
            if (!
    IPS_VariableProfileExists("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}")) IPS_DeleteVariableProfile("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}");
            if (!
    IPS_VariableProfileExists("YAVR.Input{$this->InstanceID}")) IPS_DeleteVariableProfile("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}");
        public function
    GetInputId(string $value) {
    $inputs json_decode($this->ReadPropertyString('InputsMapping'));
    $inputs2 = array();
            foreach(
    $inputs as $id => $data) {
    $inputs2[$data->title] = $id;
            if(
    array_key_exists($value$inputs2)) {
                return
    $inputs2[$value];
            } else {
                throw new
    Exception("Invalid input $value");
        public function
    GetInputKey(int $value) {
    $inputs2 = array();
            foreach(
    $inputs2[$id] = $data->id;
            if(
    array_key_exists($id$inputs2)) {
                return
    $inputs2[$value];
            } else {
                throw new
    Exception("Invalid input id $id");
        public function
    ApplyChanges() {
    parent::ApplyChanges();
            if(
    $this->ReadPropertyString('ScenesMapping') == ''$this->UpdateScenes();
            if(
    $this->ReadPropertyString('InputsMapping') == ''$this->UpdateInputs();
    $stateId $this->RegisterVariableBoolean("STATE""Zustand""~Switch"1);
    $this->EnableAction("STATE");
    $muteId $this->RegisterVariableBoolean("MUTE""Mute""~Switch"3);
    IPS_SetIcon($muteId'Speaker');
    $this->EnableAction("MUTE");
    $volumeId $this->RegisterVariableFloat("VOLUME""Volume""Volume.YAVR"2);
    $this->EnableAction("VOLUME");
    $this->SetVolumeRange();
    $this->RequestData();
    $this->SetTimerInterval('Update'$this->ReadPropertyInteger('UpdateInterval') * 1000);
        protected function
    UpdateScenesProfile() {
    $scenes json_decode($this->ReadPropertyString('ScenesMapping'));
            if (!
    IPS_VariableProfileExists("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}")) IPS_CreateVariableProfile("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}"1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}"0"Auswahl"''0x000000);
            if (
    count($scenes) > 0) {
                foreach (
    $scenes as $key => $name) {
    IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}"$key$name''0x000000);
        protected function
    UpdateInputsProfile() {
            if (!
    IPS_VariableProfileExists("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}")) IPS_CreateVariableProfile("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}"1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}"0"Auswahl"''0x000000);
            if (
    count($inputs) > 0) {
                foreach (
    $inputs as $key => $data) {
    IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}"$key$data->title''0x000000);
        public function
    RequestAction($ident$value) {
            switch (
    $ident) {
                case
    'STATE':
    $value $value == 1;
    $this->SetState($value);
                    break;
                case
    'SCENE':
                    if(
    $value 0) {
    $value $this->isJson() ? $value "Scene $value";
    $this->SetScene($value);
                    break;
                case
    'INPUT':
                    if(
    $value 0) {
    $value $this->GetInputKey($value);
    $this->SetInput($value);
                    break;
                case
    'MUTE':
    $value $value == 1;
    $this->SetMute($value);
                    break;
                case
    'VOLUME':
    $this->SetVolume($value);
                    break;
        public function
    RequestData() {
            if (
    $this->isJson()) {
    $data $this->RequestJSON('getStatus');
                if (
    $data === false) return false;
    $power $data->power == 'on';
    SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('STATE'), $power);
                if (
    $inputId = @$this->GetIDForIdent('INPUT')) {
    $input = (string)$data->input;
    SetValueInteger($inputId$this->GetInputId($input));
    SetValueFloat($this->GetIDForIdent('VOLUME'), $data->volume);
    SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $data->mute);
            } else {
    $data $this->RequestXML("<Basic_Status>GetParam</Basic_Status>"'GET');
                if (
    $data $data->Basic_Status;
    $power $data->Power_Control->Power == 'On';
                if (
    $input = (string)$data->Input->Input_Sel;
    $volume round($data->Volume->Lvl->Val 101);
    SetValueFloat($this->GetIDForIdent('VOLUME'), $volume);
    $mute $data->Volume->Mute == 'On';
    SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $mute);
            return
    $data;
        private function
    isJson() {
    $host $this->ReadPropertyString('Host');
            if(!
    $host) {
                return
    false;
    // check if json api is available
    if (is_null($this->isJson)) {
    $ch curl_init();
    curl_setopt($chCURLOPT_URL"http://$host:80/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfo");
    curl_setopt($chCURLOPT_CONNECTTIMEOUT5);
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    curl_exec($ch);
    $status curl_getinfo($chCURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    $this->isJson = ($status === 200);
            return
    $this->isJson;
        public function
    RequestXML($partial$cmd 'GET') {
    $zone $this->ReadPropertyString('Zone');
            if(!
    $host) {
    $this->SetStatus(201);
                return
    false;
    $cmd strtoupper($cmd);
    $xml "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
    $xml .= "<YAMAHA_AV cmd=\"{$cmd}\">";
    $xml .= "<{$zone}>{$partial}</{$zone}>";
    $xml .= "</YAMAHA_AV>";
    $client curl_init();
    curl_setopt($clientCURLOPT_URL"http://$host:80/YamahaRemoteControl/ctrl");
    curl_setopt($clientCURLOPT_USERAGENT"SymconYAVR");
    curl_setopt($clientCURLOPT_CONNECTTIMEOUT5);
    curl_setopt($clientCURLOPT_TIMEOUT5);
    curl_setopt($clientCURLOPT_POSTtrue);
    curl_setopt($clientCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    curl_setopt($clientCURLOPT_POSTFIELDS$xml);
    $result curl_exec($client);
    $status curl_getinfo($clientCURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($client);
            if (
    $status == '0') {
                return
    false;
            } elseif (
    $status != '200') {
    $this->SetStatus(202);
                return
    false;
            } else {
    $this->SetStatus(102);
                if(
    $cmd == 'PUT') return true;
                return
    simplexml_load_string($result)->$zone;
        public function
    RequestJSON($method$system false) {
            if(!
    $host) {
                return
    false;
    $zoneMapper = array(
    'Main_Zone' => 'main',
    'Zone_2' => 'zone2',
    'Zone_3' => 'zone3',
    'Zone_4' => 'zone4'
    $zone $zoneMapper[$zone];
    $zone_request $system 'system' $zone;
    curl_setopt($clientCURLOPT_URL"http://$host:80/YamahaExtendedControl/v1/$zone_request/$method");
    $result = @json_decode($result);
            if (
    $system && isset($result->zone)) {
                foreach (
    $result->zone AS $zone_data) {
                    if (
    $zone_data->id == $zone) {
    $result->zone $zone_data;
                        break;
            if (
    $status == '0') {
                return
    false;
            } elseif (
    $status != '200') {
                return
    false;
            } else {
                return
    $result;
        public function
    GetValue(string $key) {
            return
    GetValue($this->GetIDForIdent($key));
        public function
    SetState(bool $state) {
    SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('STATE'), $state);
    $state $state 'On' 'Standby';
            return
    $this->isJson()
    $this->RequestJSON('setPower?power=' strtolower($state))
    $this->RequestXML("<Power_Control><Power>{$state}</Power></Power_Control>"'PUT');
        public function
    SetMute(bool $state) {
    SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $state);
    $state $state 'On' 'Off';
            return
    $this->isJson()
    $this->RequestJSON('setMute?enable=' . ($state === 'On' 'true' 'false'))
    $this->RequestXML("<Volume><Mute>{$state}</Mute></Volume>"'PUT');
        public function
    SetScene(string $scene) {
    SetValueInteger($this->GetIDForIdent('SCENE'), (int) $scene);
            if(
    $this->isJson()) {
    $data $this->RequestJSON('getFeatures'true);
    $scenes = isset($data->zone->sound_program_list) ? (array)$data->zone->sound_program_list : array();
    $scene_id = (int)$scene-1;
    $scene $scenes[$scene_id];
            return
    $this->isJson()
    $this->RequestJSON('setSoundProgram?program=' . ($scene))
    $this->RequestXML("<Scene><Scene_Sel>{$scene}</Scene_Sel></Scene>"'PUT');
        public function
    SetInput(string $input) {
    SetValueInteger($this->GetIDForIdent('INPUT'), $this->GetInputId($input));
            return
    $this->isJson()
    $this->RequestJSON('setInput?input=' . ($input))
    $this->RequestXML("<Input><Input_Sel>{$input}</Input_Sel></Input>"'PUT');
        public function
    SetVolume($volume) {
            if(
    $this->isJson()) {
                return
    $this->RequestJSON('setVolume?volume=' $volume);
            else {
                if (
    $volume < -80$volume = -80;
                if (
    $volume 16$volume = -20// dont use maximum 16 - if wrong parameter it will not be to loud
    $volume $volume 10;
                return
    $this->RequestXML("<Volume><Lvl><Val>{$volume}</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume>"'PUT');
        public function
    UpdateScenes() {
    $result = array();
    $resultText "ID\tName\n";
            if(
    $this->isJson()) {
                if(
    $data = isset($data->zone->sound_program_list) ? (array)$data->zone->sound_program_list : array();
                foreach (
    $data as $id => $scene) {
    $result[$id+1] = htmlspecialchars_decode((string)$scene);
            else {
    $data $this->RequestXML("<Scene><Scene_Sel_Item>GetParam</Scene_Sel_Item></Scene>"'GET');
                if(
    $data = (array)$data->Scene->Scene_Sel_Item;
                foreach (
    $data as $id => $item) {
    $item = (array)$item;
                    if (
    $item['RW'] == 'W'$result[str_replace('Scene '''$item['Param'])] = htmlspecialchars_decode((string)$item['Title']);
    IPS_SetProperty($this->InstanceID'ScenesMapping'json_encode($result));
    IPS_ApplyChanges($this->InstanceID);
    $this->UpdateScenesProfile();
    $sceneId $this->RegisterVariableInteger("SCENE""Szene""YAVR.Scenes{$this->InstanceID}"8);
    $this->EnableAction("SCENE");
    IPS_SetIcon($sceneId'HollowArrowRight');
            foreach(
    $result as $id => $data) {
    $resultText .= "$id\t{$data}\n";
            return
    $resultText;
        public function
    UpdateInputs() {
    $result = array();
    $resultText "Symcon ID\tAVR ID\t\tName\n";
    $counter 0;
            if(
    $this->isJson()) {
                if(
    $data = (array)$data->zone->input_list;
                foreach (
    $data as $id => $input) {
    $counter++;
    $result[$counter] = array("id" => (string)$input"title" => (string)$input);
            else {
    $data $this->RequestXML("<Input><Input_Sel_Item>GetParam</Input_Sel_Item></Input>"'GET');
                if(
    $data = (array)$data->Input->Input_Sel_Item;
                foreach (
    $counter++;
                    if (
    $item['RW'] == 'RW'$result[$counter] = array("id" => (string)$item['Param'], "title" => (string)$item['Param']);
    IPS_SetProperty($this->InstanceID'InputsMapping'json_encode($result));
    $this->UpdateInputsProfile();
    $inputId $this->RegisterVariableInteger("INPUT""Eingang""YAVR.Inputs{$this->InstanceID}"9);
    $this->EnableAction("INPUT");
    IPS_SetIcon($inputId'ArrowRight');
            foreach(
    $resultText .= "$id\t\t{$data['id']}\t\t{$data['title']}\n";
            return
    $resultText;
        private function
    SetVolumeRange() {
            if(
    $this->isJson()) {
    $features $this->RequestJSON('getFeatures'true);
                if(isset(
    $features->zone->range_step) && is_array($features->zone->range_step)) {
                    foreach(
    $features->zone->range_step AS $range_step) {
                        if(
    $range_step->id == 'volume') {
    IPS_SetVariableProfileValues('Volume.YAVR'$range_step->min$range_step->max$range_step->step);
                            break;
    Oct 2014
    361
    Da musst du dich vermutlich an den Modulersteller wenden.
    Das muss traxanos dann ändern.
    Geändert von ubittner (08.08.18 um 16:27 Uhr)
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    7,624
    Einfach wenn das Pop-up den Focus hat STRG+C, dann hast du das Fenster als Txt in der Zwischenablage. Geht mit jeder Windows Messagebox.
    Das hier hat einen string zu viel:
    public function GetValue(string $key)
    Muss so lauten:
    public function GetValue($key)
    Nov 2008
    499
    Danke für den Tip, habe jetzt die Betroffene Zeile geändert.
    Jetzt gibt es einen neuen Fehler:
    unexpected token in JASON at position 451
    Über die alte Verwaltungskonsole kann ich übrigens das Modul hinzufügen! wtf
    Geändert von DeejayT (08.08.18 um 17:20 Uhr)
    Jun 2012
    7,624
    Da ist die Form.json 'defekt'. Die WebConsole ist da knallhart
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.17, 11:40
  2. FS 20 PCS funktioniert nach Update nicht mehr
    Von hololoy im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 03.07.16, 11:29
  3. Fernzugriff funktioniert nach Update nicht mehr
    Von borni im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.06.16, 21:16
  4. Nach Update auf 2.5 geht das Chromoflex Modul nicht mehr
    Von HMH_DE im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 28.12.11, 10:50
