+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    23
    Standard RS485 Schnittstelle (Modbus) funktioniert seit Upgrade 5.0 nicht mehr
    Hallo!
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Meine Schnittstelle USB auf RS485 funktioniert seit dem Upgrade auf Symcon 5.0 nicht mehr.
    Die Schnittstelle ist zwar projektiert (wurde aus Version 4.4 übernommen) meldet keinen Fehler.
    Im Debug wird Zyklisch der Transmit angezeigt.
    Jedoch ist kein Receive vorhanden.
    Als Slave ist eine DRT710M Strommessung angeschlossen.
    Habe im Backupordner von Symcon vom letzten Tag nachgesehen, da ist die Schnittstelle gleich konfiguriert.
    Siehe Type vom Adapter:
    RS485 Konverter Bus Adapter Seriell USB RS-485 Schnittstelle Modbus Raspberry Pi | eBay
    Hat jemand eine Idee?
    Danke.
    mfg
    Mike
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,725
    Hast du es mit deinem 4.4er Backup mal gegengetestet?
    Es ist gerne mal das Upgrade, bei dem man erst merkt, dass etwas "kaputt" ist.
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    23
    Hallo!
    Habe die Werte historisiert.
    Diese fahren ab dem Upgradezeitpunkt gerade aus.
    mfg
    Mike
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    23
Hits: 232
Größe:  142.0 KB
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,725
    Hast du mal folgende Befehle ausprobiert, ob dein Stick evtl. eine andere Einstellung braucht, welche zur 4.4 zufällig anders was?
    Baudrate ect. noch einmal überprüft?
    SPRT_SetDTR — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    SPRT_SetRTS — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    23
    Hallo!
    Die Einstellungen sind identisch zur V4.4
    Habe es auch mit SPRT_SetDTR und SPRT_SetRTS (true/false) versucht, aber kein Erfolg.
    Funktioniert das mit einer RS485 Schnittstelle überhaupt?
    mfg
    Mike
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,725
    Ja, wir und natürlich viele andere haben die serielle Schnittstelle auch auf dem Pi im Betrieb. Bin somit etwas ratlos, was bei dir anders ist, dass die Schnittstelle nicht funktionieren will. Hast du Test-Weise mal ein Revert auf Version 4.4 gemacht?
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    23
    Habe es gefunden:
    Voller Speicher im Raspberry hat mich auf die Spur gebracht.
    Sekündliche Einträge in der Syslog:
    WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
    System mehrmals gebootet und upgegraded - jetzt gehts wieder.
Ähnliche Themen
  1. Webfrontend funktioniert nach Upgrade 2.30 auf 3.40 nicht mehr
    Von renovierer im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.17, 08:57
  2. IPSCommand funktioniert nicht mehr seit IPS4
    Von ips123 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.16, 14:09
  3. DMX Reset funktioniert nicht mehr seit UPDATE AUF SYMCON 4.0
    Von mittelangreifer im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.03.16, 09:18
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.15, 11:30
