Alles klar, dann weiß ich zumindest dass mit den Kern Instanzen schon mal alles in Ordnung ist! Habe diese erst vermutet da ein Kumpel keine Probleme mit dem Yamaha Plugin unter IPS5.0 hat. Muss dann mal weiter schauen…
Du kannst trotzdem jeweils eines löschen, da du von diesen Instanzen nur jeweils eine brauchst. Schau vorher aber beim Location Control, ob du z.B. die Ist Tag Variable irgendwo verwendest.
Ich habe den Code mal kurz überflogen, da schient der Request nicht zu funktionieren.
Kannst du den Receiver von dem Symcon System aus pingen? Also hast du eine Verbindung zu dem Receiver?
@prozanko: Du scheinst unterschiedliche Koordinaten zu verwenden, wenn sich die Auf- und Untergangszeiten unterscheiden. Welcher die richtige Location ist, weißt Du selbst am besten.
