Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,024
    Standard Apple HomeKit FAQ
    in diesem Beitrag versuche ich eine Liste zu pflegen mit Fragen, die immer wieder auftauchen.
    Die Bridge wird in der Home App nicht gefunden, was soll ich tun?
    1. Es sollte mindestens ein Gerät vor dem Pairen im Konfigurator hinzugefügt sein.
    2. Überprüfen ob unter Kern Instanzen -> DNS-SD Name und Port mit den Einstellungen (Expertenoptionen) im HomeKit Bridge Konfigurator übereinstimmen.
    Gibt es eine Möglichkeit die Funktion "Rollladen /Jalousie (Position)" zu invertieren?
    Ja, einfach die .Reversed Profile nutzen.
    Wie kann ich HomeKit von extern nutzen?
    Dazu ist eine Steuerzentrale notwending.
    Eine Steuerzentrale kann ein iPad, AppleTV oder HomePod sein.
    Weitere Infos dazu hier: https://support.apple.com/de-de/HT207057
    Kann ich HomeKit auch ohne Steuerzentrale per VPN nutzen?
    Nein, das geht nicht.
    Gibt es die Möglichkeit sich benachrichtigen zu lassen, wenn ein Gerät gesteuert wird bzw. der Status sich ändert?
    Das ist Geräteabhängig.
    Beispiele: Rauchmelder, Lecksensor... geben standardmäßig Benachrichtigungen aus.
    Garagentor - Int required.
    Sollte dieses Meldung im HomeKit Modul erscheinen, ist das Garagentor in IPS nicht mit einer Integer Variable angelegt und wahrscheinlich mit einer Bool Variable. Das bedeutet, um das Garagentor in HomeKit nutzen zu können, muss eine Integer Variable angelegt werden und die Werte dort entsprechend gemappt werden.
    HomeKit läuft nach Umzug von Pi auf Tinkerboard nicht mehr
    Wenn IP-Symcon in der HomeKit App nicht gefunden wird, müssen folgende Pakete installiert werden:
    Code:
    apt-get install avahi-daemon
    apt-get install avahi-utils
    Geändert von KaiS (31.10.18 um 00:02 Uhr)
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,784
    Ich habe das Thema mal oben angeklemmt.
Ähnliche Themen
  1. Apple Homekit
    Von RWN im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.18, 06:41
  2. Apple HomeKit über Websockets
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 322
    Letzter Beitrag: 12.02.18, 09:28
  3. Apple HomeKit über IP-Symcon WebHook
    Von KaiS im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.07.17, 22:26
  4. Apple Homekit
    Von MrEASY im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 14.06.15, 15:10
