Fehler bei neuen KNX DPT
ich habe heute versucht eine Lampe per DPT 001.x zu schalten. Was in der webbasierten Verwaltungskonsole nicht funktioniert ist das hinzufügen von Rückmeldeadressen. Wenn ich auf hinzufügen klicke passiert nichts. Wenn ich bestehende Adresse ändern möchte und auf das Zahnrad klicke passiert auch nichts. Ich kann die Adresse nur löschen, aber keine neue hinzufügen.
Die Lampe kann ich unter Befehl testen zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten. Der Wert ändert sich zwar auf false, die Lampe bleibt aber an.
Mache ich es mit der alten EIS1-Switch dann funktioniert es einwandfrei.
Ist es möglich die alten EIS Instanzen einfach in neue DPT Instanzen zu ändern? Oder muss die alte gelöscht und eine neue angelegt werden?
Die Fehler wurden doch schon gefixt:
IP-Symcon 5.0.x (Beta)
Update gemacht?
Danke:) Wusste ich nicht da ich seit dem Stable-Release nur noch diesen Updatekanal drin hatte.
Das frage ich mich auch: was ist nun die richtige Einstellung, um eine stabile Version incl. Bugfixes zu bekommen?
Laut Anleitung IP-Symcon Update-Kanäle
der Beta Kanal
Es wird immer fixes geben.
Was nicht heißt das diese gleich okay sein müssen.
Darum werden die immer erst in einer Beta getestet.
Wenn man aber Fehler hat, sollte man vorher einmal in den Beta Thread schauen und ggfls. umstellen und testen.
Dann lasse ich den Beta Kanal drin und hoffe dass kein Bug reinkommt;)
