Ich würde sehr gerne im Badezimmer zwischen Fußboden und Sockelleiste Ledstreifen anbringen, dazu müßte ich das Netzteil und den Controller in die Decke einbauen und dann erst mit dem Kabel von der Decke runter zum Fußboden.
Also:
Netzteil und Controller in der Decke
ca. 4-5 Meter Kabel dazu würde ich ein 2x2x0,8 nehmen
und dann erst die LED Streifen mit 5 Meter
gehe ich von 12Volt und 100Watt aus, ergibt sich bei 0,5mm² ein Spannungsfall von 23,75% (2,85V) bei 5m
gehe ich von 24Volt und 100Watt aus, ergigt sich bei 0,5mm² ein Spannungsfall von 5,49% (1,42V) bei 5m
ich würde auf jeden Fall ein größeren Querschnitt wählen. Ein Spannungsfall >3% ist nach meiner Meinung nicht akzeptabel.
Grundsätzlich stimme ich zu, dass man beim Kabelquerschnitt mit diesem Klingeldraht gar nicht erst anfangen sollte. Das ist aber meine persönliche Abneigung.
Aber ein 300er Stripe mit SMD 3528 liegt so etwa bei 25W und damit doch deutlich unter der Beispielrechnung von 100W.
Wenn man 24V-Strips nimmt verbessert sich die Situation, was den prozentualen Spannungsabfall angeht. Welche Leistung (Watt pro Meter) ist denn geplant? Einfarbig oder bunt?
Bei einem RGB oder RGBW-Strip verteilt sich die Leistung auf die Farbkanäle, den Weißkanal bei RGBW würde ich ggf. mit 50% der Gesamtleistung abschätzen. Der Gesamtstrom fliesst dann nur durch den gemeinsamen Rückleiter, der Hinleiter hat also weniger Spannungsabfall.
Daher schrieb ich ja, dass es darauf ankommt. Der Threadersteller hat ja gar nichts zu dem Stripe geschrieben.
LED-Streifen 5m ist etwas unspezifisch. [emoji6]
Die Lichtqualität wird dann vermutlich auch unbeschreiblich sein …
Für RGBW brauchst du 4 Adern + Rückleiter = 5 Adern. Ich würde für so ein reines Dekolicht durchaus YStY 4x2x0.8 verwenden, der Querschnitt ist immer noch größer als der Querschnitt auf dem Strip selbst … Für den gemeinsamen Rückleiter der 4 Farben dann gerne mehrere Adern parallel, beim 4x2 hast du ja genug Reserve.
Das ist natürlich fachlich gesehen falsch.
Die Länge alleine sagt kaum etwas aus.
Schau Dir an, welche völlig unterschiedlichen LEDs Verwendung finden. Das reicht von 20mA bis über 150mA pro Chip. Dazu noch die Anzahl der Chips pro Meter. Das reicht von 30 bis 144.
Und die Nennung von Aldi als Vergleich disqualifiziert Dich ja schon fast. [emoji6]
