Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Mar 2016
    11
    Standard EIS auf DPT umstellen
    freue mich riesig, dass jetzt mit 5.0 auch DPT unterstützt werden.
    Hatte gehofft, ich müsse nur die OPC neu einlesen und alles würde automatisch umgestellt werden...
    Hab ich das richhtig verstanden, dass ich die Instanzen alle manuell ersetzen muss, die ich auf DPT haben will?
    kleiner Bug: DPT 20.102 HVAC im standard Profil übersetzt die 3 in "Wirtschaft", fände "Night" besser, da die anderen Werte auch zB "Comfort", "Standby" oder "BuildingProtection" heissen...
    22,823
    Der OPC Export kennt leider keine "DPT"s. Wir werden in einer der zukünftigen Versionen uns an einen Import der KNXProj Dateien machen, um auch die DPTs automatisch einlesen zu können. Bisher sind die DPTs also eher unterstützend mit an Board.
    Jun 2018
    18
    Kann ich den DPT für z.B: die Betriebsartenumschaltung manuell auf 20.102 nach dem Export einstellen? Leider finde ich aktuell immernoch nur die EIS typen?
    Vg.
    Nick
    Nov 2009
    Essen
    2,323
    Nein, du musst ne neue Instanz mit passendem DPT anlegen.
    Jun 2018
    18
    Okay das habe ich erledigt , war Generell kein Problem.... aber statt meiner "Frost, Komfort, Nacht, Standby" deutlich mehr Optionen. Könnten diese zusätzlich angepasst bzw. limitiert auf meine Verstellmöglichkeit haben?
    Vielen Dank euch schon mal.
    22,823
    Klar. Dupliziere einfach das Variablenprofil und schmeiß dann in deinem Profil alles raus, was du nicht möchtest
    Jun 2018
    18
    Dankeschön =)
    Jun 2018
    18
    ich habe es nun passend über die Variable angepasst,
    dies funktioniert nun, aber die Daten können vom KNX Bus nicht empfangen bzw. gesendet werden.
    Ursache siehe Bild.
Hits:	58
Größe:	16.8 KB
    Vg.
    22,823
    Magst du mal schauen, was die ETS anzeigt?
    Jun 2018
    18
    Ergänzend, analog ein ähnliches Thema,
    DPT auf 13.. float m³/h ausgewählt, aber leider kommen in IPS ganz andere Werte an.
    Ets zeigt alles korrekt an, nur leider nicht IPS.
Hits:	77
Größe:	192.1 KB
    Sorry konnte meinen vorhergehenden Beitrag nicht editieren.
    Vg.
  1. H264 Foscam auf MPEG umstellen
    Von TheOnlyOne im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.01.17, 18:39
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.08.16, 16:43
  3. Konvertierung EIS <-> DPT
    Von paresy im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 23.06.16, 22:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.11.15, 23:43
  5. FS20 TC6:Umstellen auf doppelte Kanalzahl
    Von Hausautomation im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 01.12.09, 12:53
