+ Antworten
Seite 8 von 18 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 177
  1. #71
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,843
    $id reicht nicht. Schau dir mal das ganze Beispiel an. Da muss was mit $_IPS hin.
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    171
    Es scheint so, als wenn 1&1 da etwas nicht ganz konformes macht. Aktuell sehe ich also nicht viele Möglichkeiten dir zu helfen
    Das ist schade. Interessant in dem Zusammenhang ist, das ich diese Meldung mit einigen Sekunden Verzögerung erhalte und in der Zeit sogar einen Anruf absetzen kann. Mein Handy klingelt dann kurz, dann kommt diese Meldung und der Anruf wird abgebrochen.
    Das Modul nimmt auch meine Anrufe entgegen. Klappt quasi alles...aber eben nur für ein paar Sekunden, dann ist der Spaß vorbei.
    Edit: OK nun hab ich es soweit das sich bei einem ausgehenden Anruf (IPS ruft Telefonnummer an) das IPS komplett verabschiedet. Der Container stoppt= Absturz.
    Geändert von brausepaul (11.07.19 um 09:22 Uhr)
  3. #73
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,148
    Danke, hab dein 2. Beispiel genommen, aber falsch abgeändert. Jetzt geht es, Polly läuft auch, ne nette Sache. Jetzt wären noch Beispiele oder Module um es als richtige Steuerung zu verwenden super, so mit Login, Pin und Geräte schalten... bin mal gespannt wer sich da auf den Weg macht.
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  4. #74
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    51
    ist eine Beschränkung auf der Länge von WAV Dateien oder andere wichtige Eigenschaften der WAV Datei?
    Ich habe mal freie WAV-Files aus dem Internet versucht und die werden nicht abgespielt.
    Mit den Demo Daten vom 1. Beitrag geht es.
    Gruß Dominik
    Geändert von DominikGenz (05.08.19 um 12:18 Uhr)
  5. #75
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    156
    Hallo, ich betreibe IPS im Docker Container, die SIP Instanz ist an der Fritz Box registriert. Ausgehende Anrufe werden ausgelöst die gegenstelle klingelt, aber es ist dann nichts zu hören. Eingehende Anrufe kommen nicht im IPS an, es passiert nichts.
    Ich denke es könnte ein NAT Problem sein. Müßte es in der SIP instanz ggf. eine ähnliche Einstellung wie bei KNX und Homematic geben, wo die IP Adresse angegeben werden kann (Spezialschalter NAT Support ist bei mir aktiv aufgrund des Docker Containers).
    Und welche Ports werden mindestens für VOIP benötigt wenn ich mich an der Fritz Box als Nebenstelle registriere? Damit ich diese für den Container freischalten kann?
    Vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps. Vielen Dank
    Grüße Helmut
  6. #76
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,896
    also ich bekomme es nicht hin das eine WAV Datei abgespielt wird.
    Es wird zwar angerufen, aber ich höre nichts.
    So habe ich es versucht:
    PHP-Code:
         $id
    VOIP_Connect(29172"+4915175xxxxxx");
     for(
    $i 0$i <= 5$i++) {
    IPS_Sleep(1000);
    $c VOIP_GetConnection(29172$id);
         if(
    $c['Connected']) {
    VOIP_PlayWave($id$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/willkommen.wav");
            return;
    Hat mal jemand ein Beispiel wie es klappt?
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  7. #77
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,843
    Hast du die Dateien aus dem ersten Beitrag probiert?
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,330
    so läuft es bei mir auf dem Tinkerboard(pi) :
    PHP-Code:
    $id
    VOIP_Connect(47151 /*[VOIP Test\VoIP]*/"0170xxxxxxxxx");
     for(
    $i 0$i <= 10$i++) {
    IPS_Sleep(1000);
    $c VOIP_GetConnection(47151 /*[VOIP Test\VoIP]*/$id);
         if(
    $c['Connected']) {
    VOIP_PlayWave(47151 /*[VOIP Test\VoIP]*/$idIPS_GetKernelDir() . "/media/willkommen.wav");
             return;
    VOIP_Disconnect(47151 /*[VOIP Test\VoIP]*/$id);
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  9. #79
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,107
    Ich habe leider das gleiche Problem. Es klingelt, die Verbindung steht aber man hört nichts.
    Symcon 5.3 Windows + RASPI / KNX + Homematic + RAZBERRY / IPSVIEW
  10. #80
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,896
    Ja, eigentlich schon.
    Wohl doch nicht (richtig), habe es gerade nochmal kopiert, jetzt geht es.
    Danke an alle.
    Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
    Geändert von hbraun (15.09.19 um 07:02 Uhr)
    Gruss
    Horst
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 211
    Letzter Beitrag: 18.02.20, 07:09
  2. XPort Direct Support mit Raspberry und Symcon 4.1 ?
    Von babba im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.16, 17:52
  3. Türsprechanlage mit SIP und Gesichtserkennung
    Von oheidinger im Forum Schaufenster
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.07.14, 09:40
  4. iP-Symcon CUL Support
    Von mdbrean im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.11, 21:40
