Seite 1 von 20 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 197
    23,372
    Cool IP-Symcon mit VoIP/SIP Support
    Unfassbar, aber wahr. Zwar viel zu spät - aber wie man doch so schön sagt: Besser spät, als nie.
    Wir haben endlich etwas, dass wir vorzeigen können. Ein Revival unseres Mega-Vote Events, welches mit dem ISDN Modul 2005 in Thema mit der Nummer 126 Premiere gefeiert hat! (Link). Wer war da schon mit dabei?
    Wir arbeiten daran, dass wir endlich VoIP/SIP Support zu IP-Symcon 5.1 5.2 anbieten können.
    Einen ersten Vorgeschmack könnt ihr ausprobieren, indem ihr unter folgender Rufnummer anruft:
    Vote-Hotline: 0451 / 30 500 511 8
    Die Ergebnisse werden Live aktualisiert, nachdem ihr aufgelegt habt! (Und wir wollen nur beste Noten, bitte )
    Auswertung: Mega-Vote Auswertung - Powered by IP-Symcon WebFront
    Natürlich gibt es auch einen Gewinner!
    Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine der heiß begehrten IP-Symcon Tassen. Der Gewinner wird telefonisch oder per SMS benachrichtigt und kann den Gewinn auf dem Symcon Event 2019 feierlich entgegennehmen. Im Rahmen des Datenschutzes weise ich darauf hin, dass dazu beim Anruf eure Telefonnummer gespeichert wird. Nach Abschluss des Mega-Vote Events werden alle Daten gelöscht.
    PS: Wenn unsere Vote-Hotline überlastet ist (=IP-Symcon is abgestürzt), versuche ich dies so schnell wie möglich zu korrigieren.
    Anbei der Quellcode zum nachstöbern:
    $id_voip
    58519;
    $id_tts 34810
    $id_text 34742;
    $id_blacklist 36888;
    $id_archive 35323;
    $id_calls 26475;
    $id_count 22795;
    $id_result 54098;
    $id_results 56462;
    if(
    $_IPS['SENDER'] == "VoIP") {
    //We only want to handle incoming messages
    if(VOIP_GetConnection($id_voip$_IPS["CONNECTION"])["Direction"] == /* Outgoing */)
            return;
        switch(
    $_IPS["EVENT"]) {
            case
    "Incoming":
    VOIP_SetData($id_voip$_IPS["CONNECTION"], json_encode([
    "Number" => $_IPS["DATA"],
    "Vote" => 0
    //WFC_SendNotification(31245, "Neuer Teilmehmer!", maskPhoneNumber($_IPS["DATA"]), "Telephone", 5);
    break;
            case
    "Connect":
    $data json_decode(VOIP_GetData($id_voip$_IPS["CONNECTION"]), true);
    $blacklist json_decode(GetValue($id_blacklist), true);
    $found false;
                foreach(
    $blacklist as $number) {
                    if(
    $number == $data["Number"]) {
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/abgelehnt.wav");
    $data["Vote"] = -1;
    VOIP_SetData($id_voip$_IPS["CONNECTION"], json_encode($data));
    $found true;
                        break;
                if(!
    $found) {
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/willkommen.wav");
                break;
            case
    "Disconnect":
    SetValue($id_calls$data["Number"] . " = " $data["Vote"]);
                break;
            case
    "DTMF":
                if(
    $data["Vote"] != 0) {
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/fertig.wav");
                } else {
                    switch(
    $_IPS["DATA"]) {
                        case
    1:
                        case
    2:
                        case
    3:
                        case
    4:
                        case
    5:
                        case
    6:
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/danke_".$_IPS["DATA"].".wav");
    $data["Vote"] = $_IPS["DATA"];
    //Add to blacklist
    if($data["Vote"] == 6) {
    $blacklist[] = $data["Number"];
    SetValue($id_blacklistjson_encode($blacklist));
                            break;
                        case
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], TTSAWSPOLLY_GenerateFile($id_ttsGetValue($id_text)));
                            break;
                        default:
    VOIP_PlayWave($id_voip$_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/ungueltig.wav");
                            break;
    //Source: https://medium.com/@yemiwebby/replace-some-characters-with-asterisks-in-php-using-str-repeat-2c78b3899bad
    function maskPhoneNumber($number){
        return
    str_repeat("*"strlen($number)-4) . substr($number, -4);
    //Get all calls. This is not efficient, but does the job for our low volume hotline.
    $calls AC_GetLoggedValues($id_archive$id_calls000);
    $result 0;
    $count 0;
    foreach(
    $calls as $call) {
        if(
    preg_match("/.*\ =\ (\d)/"$call["Value"], $matches)) {
    $result += intval($matches[1]);
    $count++;
    SetValue($id_count$count);
    SetValue($id_resultnumber_format($result $count2));
    //Render table only with latest calls...
    $calls array_splice($calls010);
    $html "<table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'>";
    $html .= "<tr>";
    $html .= "<td style='padding: 5px; font-weight: bold;'>Datum/Uhrzeit</td>";
    $html .= "<td style='padding: 5px; font-weight: bold;'>Telefonnummer</td>";
    $html .= "<td style='padding: 5px; font-weight: bold;'>Note</td>";
    $html .= "</tr>";
    foreach(
    $calls as $call) {
    preg_match("/(.*) = (.*)/"$call["Value"], $result);
        if(
    $result[2] == -1) {
    $result[2] = "Blockiert";
        } else if(
    $result[2] == 0) {
    $result[2] = "Abgebrochen";
    $html .= "<tr style='border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.10);'>";
    $html .= "<td style='padding: 5px;'>".date("d.m.Y H:i"$call["TimeStamp"])."</td>";
    $html .= "<td style='padding: 5px;'>".maskPhoneNumber($result[1])."</td>";
    $html .= "<td style='padding: 5px;'>".$result[2]."</td>";
    $html .= "</tr>";
    $html .= "</table>";
    SetValue($id_results$html);
    Beipspiel zum Anrufen und Nachricht hinterlassen. (Etwas simpel. Es geht auch schöner über Events )
     $id VOIP_Connect(56175"0451305005xx");
     for(
    $i 0$i <= 10$i++) {
    IPS_Sleep(1000);
    $c VOIP_GetConnection(56175$id);
         if(
    $c['Connected']) {
    VOIP_PlayWave(56175$idIPS_GetKernelDir() . "/media/willkommen.wav");
    //VOIP_PlayWave(56175, $id, TTSAWSPOLLY_GenerateFile(34810, "Alarm! Es brennt im Keller!"));
    return;
    VOIP_Disconnect(56175$id);
    Geändert von paresy (24.09.19 um 16:35 Uhr)
    Aug 2016
    3,758
    Standard IP-Symcon mit VoIP/SIP Support
    Ich habe heute Mittag noch überlegt, als der Thread mit der Keynote kam, irgendetwas neues muss es geben.
    Genial!
    Edit: Funktioniert! richtig cool!
    Geändert von KaiS (17.08.18 um 21:30 Uhr)
    May 2006
    Hannover
    3,441
    Ich .
    Das war meine erste "Fernbedienung" um im Garten Licht, Wasserspiel, etc. zu schalten.
    MfG Ralf
    Nov 2016
    275
    Sehr cool! Habe gleich mal eine 1 mit Sternchen gegeben :-)
    Hoffentlich funktioniert das auch unter Linux?
    Geändert von DrFrank (18.08.18 um 15:22 Uhr)
    Sep 2008
    Staufenberg nr KS
    2,046
    wer ist denn ***mous ??
    IP-Symcon Version: 5.5 ninja - unlim auf WIN7pro
    server:Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU3,IPcams, FB 7590, TM-D710GE(GPS), Raspi3, Pioneer VSX, Libratone, MieleWCR870WPS, SamsungNZ64N7777
    Nov 2009
    Essen
    2,437
    Wahrscheinlich Anonymous
    Mar 2013
    Issum
    692
    Freue mich schon auf die erste Beta :-)
    KNX / IPS unl. auf Tinkerboard S / IPSView / Amazon Echo und vieles mehr
    Jun 2011
    Thüringen
    1,307
    ich auch
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
    Feb 2009
    Wiesbaden
    93
    Oh ja, ich mich auch
    Fritzbox 7490 / Intel J2900 2,4GHz 8GB Ram / +100 Homatic Komponenten an CCU2 / 1 Wire / IPS 868 / Buderus über KM200 / RESOL Solaranalge / Oregon Wetterstation
    Apr 2010
    433
    ich würde mir einen VOIP Türklingel Support mit Video wünschen. Pop up in der App mit Video und Buttons für Verbindung mit sprechen und Türöffner..
    Eltako 12er und 14er Bus, IPS auf Pi
  1. Antworten: 211
    Letzter Beitrag: 18.02.20, 07:09
  2. XPort Direct Support mit Raspberry und Symcon 4.1 ?
    Von babba im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 19.11.16, 17:52
  3. Türsprechanlage mit SIP und Gesichtserkennung
    Von oheidinger im Forum Schaufenster
    Letzter Beitrag: 05.07.14, 09:40
  4. iP-Symcon CUL Support
    Von mdbrean im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.11, 21:40
