Pollenflug Vorhersage von DWD auslesen
ich möchte gerne die Seite
https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
auslesen und die Pollenflug Vorhersagen in Variablen speichern. Leider kenne ich mich viel zu wenig aus und versuche per copy & paste mein Ziel zu erreichen. Bin aber noch weit weg davon :frowning:
Mit diesem Skript bekomme ich die Daten von ganz Deutschland
$url = "https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json";
$region_name =  ("Baden-Württemberg");
$partregion_name = ("Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben");
$region_id = ("110");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$content = json_decode($output, true);
echo $output;
Frage 1: wie kann ich die Daten eingerenzen für meine Region Baden-Württemberg Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben?
Frage 2: wir bekomme ich die Werte in die einzelnen Variablen?
Über einen Schubs in die richtige Richtung würde ich mich sehr freuen.
AKL
Hi AKL,
ich bin auch gerade dabei mir hinsichtlich Pollenflug etwas zu basteln. Ich wollte dafür das HTML von hier parsen.
Aber es gleich als Json zu bekommen ist natürlich erheblich einfacher;-) Ich schaue es mir mal an!
Gruß Pitti
falls du es noch nicht vorliegen hast … ich habe gerade mal gesucht, die API ist hier beschrieben: https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/Beschreibung_pollen_s31fg.pdf
würd mich auch interessieren.
gruß
demel
@demel: Die Beschreibung habe ich gesehen. Mangels php Kenntnis hilft mir das aber leider nicht weiter :confused:
@Pitti: freue mich schon auf dein Ergebnis :slight_smile:
@demel: Danke für den Hinweis, hatte ich mir auch schon runtergeladen!.
Eigentlich will ich mich mit dem Thema nicht unter Druck setzen lassen, aber ich zeige schon mal den derzeitigen Arbeitsstand (Design).
Ist wie gesagt ein reiner Arbeitsstand und kann noch nicht versprechen wann es fertig ist!
Ciao Pitti
… vielleicht ist das nützlich.
@pitti: das sieht gut aus!
$partregion_id = "123"; // ermitteln aus https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
$ObjektID = @IPS_GetObjectIDByName("DWD Pollenflug JSON", $_IPS['SELF']); // meine relevanten Werte abspeichern
if ($ObjektID === false) {
    echo "Objekt nicht gefunden!";
    // Anlegen einer String-Variablen mit dem Namen "DWD Pollenflug JSON"
    $ObjektID = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($ObjektID, "DWD Pollenflug JSON"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($ObjektID, $_IPS['SELF']); // Variable einsortieren
    echo "Eine Varibale mit der ID " . $ObjektID . " wurde erstellt";
} else {
    //echo "
Eine Varibale  mit der ID " . $ObjektID . " ist bereits vorhanden
// Datenquelle
$json = file_get_contents("https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json");
// falls die Daten nicht geladen werden koennen
if (empty($json) || $json == "") {
    IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), "can't get url content");
    return;
$daten = json_decode($json, TRUE);
if (array_key_exists('last_update', $daten)) {
    if ($_IPS['SENDER'] == 'Execute') {
        Echo "Zeitstempel der DWD Info: " . $daten['last_update'] . "
        $last_update = $daten['last_update'];
} else {
        echo "keine Zeitangabe  vorhanden!
if (array_key_exists('next_update', $daten)) {
        Echo "Zeitstempel der nächsten DWD Info: " . $daten['next_update'] . "
        $next_update = $daten['last_update'];
} else {
// Tabelle für Legende erstellen
$legend = $daten['legend'];
asort($legend);
$legendtbl = array();
foreach ($legend as $lkey => $value) {
    $len = strlen($lkey);
    if (strlen($lkey) < 4) {
        $legendtbl[$value] = $legend[$lkey . '_desc'];
$legendtbl['-1'] = "Fehlender Wert";
// Daten meiner Region aus den DWD Daten filtern
foreach ($daten['content'] as $content) {
    if ($content['partregion_id'] == $partregion_id) {
            echo "
Partregion Name: " . $content['partregion_name'] . "
        $pollen = $content['Pollen'];
        // Neues Array mit meinen Pollenflugdaten aufbauen
        $pollenflug['last_update'] = $daten['last_update'];
        foreach ($pollen as $blueher => $value) {
            $pollenflug[$blueher] = array(
                'today' => $legendtbl[$value['today']],
                'tomorrow' => $legendtbl[$value['tomorrow']],
                'dayafter_to' => $legendtbl[$value['dayafter_to']]
                echo $blueher . ": heute = " . $legendtbl[$value['today']] . "
                echo $blueher . ": morgen = " . $legendtbl[$value['tomorrow']] . "
                echo $blueher . ": übermorgen = " . $legendtbl[$value['dayafter_to']] . "
SetValue($ObjektID, json_encode($pollenflug)); // Meine Pollenflugdaten als Array abspeichern
das sieht ja schon toll aus. Schon mal vielen Dank an euch.
Kurzes Zwischenupdate - Design steht :wink:
Jetzt geht es langsam an die Daten, bin dran!
Gruß Heiko
Vom Feinsten, sieht klasse aus.
Hi, sieht klasse aus!
Bin da auch scharf drauf!
Hardlog
Allein anhand der einen Grafik geht der WAF nach oben. Unglaublich. :smiley:
galleto
Hi zusammen,
dank des regnerischen Samstags konnte ich mich nun auch der Funktionalität widmen :slight_smile:
Ich habe noch nicht sehr viel getestet, aber ich glaube es tut schon was brauchbares :smiley:
Schaut mal ob ihr damit zurecht kommt und ob es stabil läuft - bin gespannt!
# Scriptbezeichnung: Online.Pollination.ips.php
# Version:	20180825
# Author:	Heiko Wilknitz (@pitti)
# Abruf des Pollenflug-Gefahrenindex von DWD (opendata.dwd.de).
# ------------------------------- Changelog  -----------------------------------
# 2018-08-25 -- Initalversion
# ------------------------------- Installation ---------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung auf der Console ein.
# Dannach muss man die entsprechenden Variablen den eigenen Wünschen
# entsprechend in das Webfront einhängen.
# HINWEIS bzw. TIPP:
#  - Bundesland und Region über Dummy Modul (Gebiet) gruppieren.
#  - Jahreskalender in ein Popup Modul hängen sonst IMG-Html anpassen!
# ------------------------------- Konfiguration --------------------------------
# JSON Daten URL
$dataURL = 'https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json';
# Jahreskalender URL
$calURL = 'https://www.wetterdienst.de/imgs/pollenflugkalendar.jpg';
# Anzahl der darzustellenden Tage
# Das Json liefert Heute, Morgen und Übermorgen, aber Letzeres hat fast immer
# keine gültigen bzw. verwertbaren Informationen
$numDays = 2;
# Ablaufsteuerung
switch ($_IPS['SENDER']) {
	// INSTALL & INITIALIZE
	case 'Execute':
		Install($dataURL, $calURL);
		UpdateData($dataURL, $numDays);
		break;
	// AKTION VIA TIMER
	case 'TimerEvent':
		// Update Daten Speicher
		break;
	// AKTION VIA WEBFRONT
	case 'WebFront':
		// Speichern
		// Profile austauschen?
		if (IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']) == 'Bundesland') {
			$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Region", 1);
			$vpn = "Pollen.".$_IPS['VALUE'];
			IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $vpn);
			// automatisch erstes auswählen
			$vp = IPS_GetVariableProfile($vpn);
			SetValue($vid, $vp['Associations'][0]['Value']);
		// Immer machen!
		break;
# ------------------------------- Funktionen -----------------------------------
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ [type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// Types: 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
	if($vid===false) {
		IPS_SetParent($vid, $id);
		IPS_SetName($vid, $name);
	return $vid;
// Erzeugt ein zyklisches Event
// id: 		Int - Parent
// name:		String - Event name
// type: 	0 => Legt ein “ausgelöstes” Ereignis an
//				1 => Legt ein “zyklisches” Ereignis an
//				2 => Legt ein “Wochenplan” Ereignis an
// time		Int - timestamp
function CreateEventByName($id, $name, $type, $time)
	if($time < time()) {
		return -1;
	$eid = @IPS_GetEventIDByName($name, $id);
	if($eid===false) {
		$eid = IPS_CreateEvent($type);
		IPS_SetParent($eid, $id);
		IPS_SetName($eid, $name);
	// einmaliges Event
	IPS_SetEventCyclic($eid, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
	IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$time), (int)date('n', $time),  (int)date('Y', $time));
	IPS_SetEventCyclicDateTo($eid, 0, 0, 0);
	IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, (int)date("H", $time), (int)date("i", $time), (int)date("s", $time));
	IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid, 0, 0, 0);
	IPS_SetEventActive($eid, true);
	return $eid;
// Erzeugt ein Variablenprofil vom Typ {type} mit Name n{name}
function CreateProfile($name, $type)
	if(!IPS_VariableProfileExists($name)) {
		IPS_CreateVariableProfile($name, $type);
	else {
		$profile = IPS_GetVariableProfile($name);
		if($profile['ProfileType'] != $type)
			throw new Exception("Variable profile type does not match for profile ".$name);
// Erzeugt ein Integer-Variablenprofil
function CreateProfileInteger($name, $icon, $prefix, $suffix, $minvalue, $maxvalue, $step, $digits, $asso = NULL)
	CreateProfile($name, 1);
	IPS_SetVariableProfileIcon($name, $icon);
	IPS_SetVariableProfileText($name, $prefix, $suffix);
	IPS_SetVariableProfileDigits($name, $digits);
	if(sizeof($asso) !== 0){
		$minvalue = 0;
		$maxvalue = 0;
	IPS_SetVariableProfileValues($name, $minvalue, $maxvalue, $step);
		foreach($asso as $ass) {
			IPS_SetVariableProfileAssociation($name, $ass[0], $ass[1], $ass[2], $ass[3]);
// Installiert alle notwendigen Variablen und erzeugt die entsprechenden Profile
// dazu (Pollen.Region und Pollen.<id>).
function Install($dataURL, $calURL) {
	// Datenquelle
	$json = file_get_contents($dataURL);
		echo "Fehler beim Lesen von '$url'";
		return;
	$data = json_decode($json, TRUE);
	$regions = array();
	$parts = array();
	foreach ($data['content'] as $content) {
		if (!isset($parts[$content['region_id']])) {
			$regions[] = array($content['region_id'], $content['region_name'],	"", 0x800080);
			$parts[$content['region_id']] = array();
		if ($content['partregion_id'] == -1) {
			$parts[$content['region_id']][] = array($content['partregion_id'], $content['region_name'], "", -1);
		else {
			$parts[$content['region_id']][] = array($content['partregion_id'], $content['partregion_name'], "", -1);
	$pos = 1;
	// Aktualisierungen
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Letzte Aktualisierung', 1);
	IPS_SetIcon($vid, 'Calendar');
	IPS_SetPosition($vid, $pos++);
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Nächste Aktualisierung', 1);
	// Region = Bundesland
	$vpn = "Pollen.Region";
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Bundesland", 1);
	CreateProfileInteger($vpn, 'Macro', '', '', 0, 0, 0, 0, $regions);
	IPS_SetVariableCustomAction($vid, $_IPS['SELF']);
	SetValue($vid, $regions[0][0]);
	// Pro Bundesland ein Teilgebiets-Profil
	foreach ($parts as $key => $asso) {
		$vpn = "Pollen.".$key;
		CreateProfileInteger($vpn, 'Image', '', '', 0, 0, 0, 0, $asso);
	$profil = "Pollen.".$regions[0][0];
	IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profil);
	SetValue($vid, $parts[$regions[0][0]][0][0]);
	// Tageshinweis
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tageshinweis", 3);
	IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~TextBox');
	IPS_SetIcon($vid, "Information");
	// Vorhersage
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Vorhersage", 3);
	IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
	IPS_SetIcon($vid, "Snow");
	// Jahreskalender
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Jahreskalender", 3);
	SetValue($vid, '<img src=\''.$calURL.'\' style=\'max-height: 100%; max-width: 100%;\' \>');
// Holt täglich die Pollenfluginformationen und extrahiert für die
// eingestellte Region die Daten!
function UpdateData($url, $days) {
	// Datenquelle
	$json = file_get_contents($url);
		IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Lesen von '$url'");
		return;
	// Last Update
	if (array_key_exists('last_update', $data)) {
		$update = str_replace(' Uhr', '', $data['last_update']);
		$last = strtotime($update);
		SetValue($vid, $last);
	else {
		IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Auslesen von 'last_update'");
		return;
	// Next Update
	if (array_key_exists('next_update', $data)) {
		$update = str_replace(' Uhr', '', $data['next_update']);
		$next = strtotime($update);
		SetValue($vid, $next);
		// Timer
		$next = $next+(15*60); // 15 Minuten safty puffer
	 	// Neuen Aktualisierungstimer erzeugen
		CreateEventByName($_IPS['SELF'], 'UpdateTimer', 1, $next);
	else {
		IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Auslesen von 'next_update'");
		return;
	// Daten raussuchen
	$region_id = GetValue($vid);
	$partregion_id = GetValue($vid);
	//echo $region_id.PHP_EOL;
	//echo $partregion_id.PHP_EOL;
	// Suchen
		if (($content['region_id'] == $region_id) && ($content['partregion_id'] == $partregion_id)) {
			$pollination = array();
			foreach ($pollen as $key => $value) {
				$pollination[$key] = array($value['today'], $value['tomorrow'],$value['dayafter_to']);
			// Baue Html Tagestabelle
			BuildHtml($pollination, $last, $days);
			// Setze Tagesvorhersage
			BuildText($pollination);
			break;
function BuildHtml($pollination, $time, $days) {
	# Wochentage auf Deutsch
	$day = array("Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag","Samstag",);
	# Übersetzungstabelle
	$trans = array('January'=>'Januar','February'=>'Februar','March'=>'März','May'=>'Mai','June'=>'Juni','July'=>'Juli','October'=>'Oktober','December'=>'Dezember');
	# Styles
	$style = "";
	$style = $style.'<style type="text/css">';
	# Erle (Alder)
	$style = $style.'div.erle {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Haselnuss (Hazelnut)
	$style = $style.'div.hasel {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Esche (Ash)
	$style = $style.'div.esche {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Birke (Birch)
	$style = $style.'div.birke {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Grässer (Grasses)
	$style = $style.'div.graeser {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	#Roggen (Rye)
	$style = $style.'div.roggen {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Beifuss
	$style = $style.'div.beifuss {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# Ambrosia
	$style = $style.'div.ambrosia {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
	# TABLE
	$style = $style.'table  {border-collapse: collapse; font-size: 14px; width: 100%; }';
	$style = $style.'td.fst {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px 15px 5px 5px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
	$style = $style.'td.mid {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px; border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
	$style = $style.'td.lst {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
	$style = $style.'tr:last-child {border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
	$style = $style.'tr:nth-child(even) {  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2); }';
	$style = $style.'.th { color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(160, 160, 0); font-weight:bold; background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
	$style = $style.'.num { font-size: 48px;color: rgb(160,160,0)}';
	$style = $style.'.mon { text-transform: uppercase; }';
	# SCALE
	$style = $style.'.scale {clear:both;display: inline-block;width: 8px;height: 8px;margin-left: 2px; border: solid 1px rgba(255, 255, 255, 0.2)}';
	$style = $style.'.square1 { background-color: darkgreen;}';
	$style = $style.'.square2 { background-color: green;}';
	$style = $style.'.square3 { background-color: greenyellow;}';
	$style = $style.'.square4 { background-color: gold;}';
	$style = $style.'.square5 { background-color: tomato;}';
	$style = $style.'.square6 { background-color: red;}';
	$style = $style.'.square7 { background-color: crimson;}';
	$style = $style.'</style>';
	// Tabelle bauen
	$html = $style;
	$html = $html.'<table>';
	// Header
	$html = $html.'<tr>';
	$html = $html."<td class='fst th'>Tag</td>";
	$size = sizeof($pollination);
	$index = 0;
	foreach($pollination as $key => $value) {
		if($index == $size-1) {
			$html = $html."<td class='lst th'>$key</td>";
		else {
			$html = $html."<td class='mid th'>$key</td>";
		$index++;
	$html = $html.'</tr>';
	// Datenzeilen
	$st = $time;
	for($i = 0; $i < $days; $i++) {
		// zeit
		$wd = $day[date("w", $st)];
		$md = date("j", $st);
		$mo = date("F", $st);
		$mo = strtr($mo, $trans);
		$item_day ='<div class=\'day\'>'.$wd.'</div><div class=\'num\'>'.$md.'</div><div class=\'mon\'>'.$mo.'</div>';
		// pollen
		$html = $html.'<tr><td class=\'fst\'>'.$item_day.'</td>';
		$index = 0;
			else {
				$html = $html."<td class='mid'>".GetScale($key, $value[$i])."</td>";
		// Plus ein Tag
		$st = $st+ 86400;
	$html = $html.'</table>';
	// HTML ausgeben
	SetValue($vid, $html);
function BuildText($pollination) {
	// Vorhersage für geringe Belastung
	$gb_text = "";
	// Vorhersage für mittlere Belastung
	$mb_text = "";
	// Vorhersage für hohe Belastung
	$hb_text = "";
	// Belastung durch ???
		switch ($value[0]) {
			case '0-1':
				$gb_text = $gb_text . $key.' ';
				break;
			case '1':
			case '1-2':
			case '2':
				$mb_text = $mb_text . $key.' ';
				break;
			case '2-3':
			case '3':
				$hb_text = $hb_text . $key.' ';
				break;
	// Ansagetext zusammen stellen
	if ($gb_text !== "") {$gb_text = "Geringe Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($gb_text) . ".");}
	if ($mb_text !== "") {$mb_text = "Mittlere Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($mb_text) . ".");}
	if ($hb_text !== "") {$hb_text = "Hohe Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($hb_text) . ".");}
	$text = "";
	if ($gb_text !== "") {$text = trim($gb_text) . " " ;}
	if ($mb_text !== "") {$text = $text . trim($mb_text) . " ";}
	if ($hb_text !== "") {$text = $text . trim($hb_text) . " ";}
	// Text ausgeben
	$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tageshinweis", 3);
	SetValue($vid, $text);
function GetScale($type, $value) {
	# Level
	$asso = array('-1'=>0,'0'=>1,'0-1'=>2,'1'=>3,'1-2'=>4,'2'=>5,'2-3'=>6,'3'=>7);
	# Text
	$text = array('-1'=>'nicht bekannt','0'=>'keine','0-1'=>'keine bis gering','1'=>'gering','1-2'=>'gering bis mittel','2'=>'mittel','2-3'=>'mittel bis hoch','3'=>'hoch');
	# Style Klasse
	$class = strtolower($type);
	$level = $asso[$value];
	$div = '<div style=\'clear:both\'>'.$text[$value].'</div><div class=\''.$class.'\'></div><div>';
	for ($i = 1; $i <= 7; $i++) {
		if($i <= $level) {
			$div = $div.'<span class=\'scale square'.$i.'\'></span>';
		else {
			$div = $div.'<span class="scale"></span>';
	$div = $div.'</div>';
	return $div;
Sieht bei mir so aus …
Viel Spaß
Heiko
Cool,
läuft promt!
hardlog
Ganz herzlichen Dank, zum Glück bin ich selber nicht allergisch, kann ich dennoch sehr gut gebrauchen.
Wow, dickes Dankeschön läuft super.
Gruß Torsten
Bitteschön, geht mir ähnlich, aber meine Mädl’s schauen drauf :wink:
Dafür installiere ich jetzt mal Dein Echo Remote, Danke zurück!
Heiko
Klitze Kleinigkeit ;), vielleicht kannst Du Letzte und Nächste Aktualisierung auch gleich das Variablenprofile ~UnixTimestampTime zuweisen.
Ah - ja - Mist, hatte ich bei der Entwicklung schon per Hand gemacht und darum vergessen!
Kommt mit nächsten Update, Danke!
Ciao Heiko
Hallo Heiko,
der Dank meiner 3 Mädels wird Dir ewig nachschleichen. :smiley:
Installiert, Bundesland eingestellt und läuft sofort. Vielen, herzlichen Dank für Deine Arbeit, echt Klasse.
Anbei mal ein Bild, wie das Ganze in IPSStudio aussehen kann, ich bin echt begeistert:
Viele Grüße,
Burkhard
Super! Habe die Version aus #12 installiert und geht auf Anhieb. Vielen Dank!
Eine Kleinigkeit: Bei mir zeigt das Webfront jedesmal ein Pop-Up mit „Fehler“ wenn uch an den Gebietseinstellungen etwas ändere. Es scheint aber trotzdem zu funktionieren. Ist das nur bei mir so, oder wohnt ihr alle auf den Default-Inseln und habt es noch nicht bemerkt?
