+ Antworten
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 39
  1. #11
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Helmut,
    das mit den mehreren ODERs hab ich schon verstanden, nur ich verstehe es dann nicht weiter....
  2. #12
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,550
    Standard Ist auch nicht so einfach
    An den Eingängen der Odergatter kommen Modul Ausgänge, bei Dir was mit Homematic
    An den Ausgang des Odergatters kommt ein Modul Eingang, also etwas was bei Dir eine LED zum Leuchten bringt
    Oder eine Variable, aber auch die ist ein Modul-Eingang
    Vielleicht verwirrt Dich diese Ein- Ausgang Geschichte ?
    Gruß Helmut
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Helmut,
    ja genau das verwirrt mich und ich verstehe die Logik irgendwie nicht.
    Irgendwie muss es einmal klick machen, aber das macht es nicht.
    Soll ja erst einmal nur ein Alarmcheck sein, ob alle Fenster zu sind.
    Sprich ein Button, der z.B rot (wenn nicht alle Fenster zu) oder grün (wenn alle Fenster zu) leuchtet.
    Ja habe alles Homematic Fensterkontakte.
    VG
    BH
  4. #14
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	106.0 KB
    Ich habe es jetzt so aber immer noch Fehler.
    Also, was ich will.
    Alle Fensterkontakte sollen geprüft werden, wenn alle zu sind, dann soll das Ergebnis ein "grüner Button werden",
    wenn ein Fenster noch auf ist, soll es ein "roter Button sein", ich schnall das nicht, hab es jetzt 1000 mal probiert. ;-(
    BH
  5. #15
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,208
    Das Modul "Bei Änderung" muss auf jeden Fall direkt hinter eine Variable. Letztendlich brauchst Du es aber gar nicht, da Du das in diesem Fall direkt bei der Instanz setzen kannst (Eigenschaft "Auslösung Workflow").
    Ich mach dazu in den nächsten Tagen noch einen Beitrag auf meiner Homepage und beschreibe die Vorgehensweise noch etwas detailierter
    Andreas
  6. #16
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,208
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Andreas,
    vielen Dank, dass sieht leicht verständlich aus und jetzt verstehe ich auch was du meinst mit dem ausführen bei Änderung, die Eigenschaft habe ich übersehen.
    1000 Dank!
    Dann schaue ich mal wie ich nun weiter komme.
    Nun will ich scharf/unscharf schalten und wenn dann eine Änderung stattfindet soll pushmail und Sirene angehen.
    Bzw. bei unscharf alles unscharf schalten.
    Bekommt man das auch über die Workflows hin?
    BH
  8. #18
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Folgendes soll jetzt passieren:
    wenn ich den Handsender oder einen virtuellen Button aus der CCU2 nutze,
    soll geprüft werden, ob der "ALARMCHECK" ok ist und wenn ja, soll eine Pushnachricht, dass die Alarmanlage scharf ist und mein Türgong soll rot blinken.
    In der CCU2 habe ich die Programme alle so laufen, will es aber alles über IPS darstellen, damit ich endlich von meiner Mediola Virtualisierung weg komme.
    Danke und Gruß
    BH
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,208
    Fang mal mit dem Handsender und der Lampe an.
    Platzier doch einfach mal die Variable des Handsenders im Workflow, dahinter ein Modul "Bei Aktualisierung" und beim Ausgang "Auslösung" steuerst Du Deine Lampe an.
    Andreas
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Andreas,
    hab ich mal gemacht:
Hits:	32
Größe:	69.9 KB
    dann hört man den Gong und die Lampe blinkt duaerhaft "rot".
    1. Frage, wo in den Script kann ich angeben welche Gong/MP3 abgespielt werden soll und wo ist angegeben, welche LED Farbe blinken soll, hier das Script aus dem Workflow:
    PHP-Code:
     * IPSWorkflow Script
     * Dieses Skript wurde von einem Workflow des IPSStudio erzeugt, bitte nehmen Sie keine Änderungen
     * an dem Skript vor, da dieses beim nächsten Speichervorgang ansonsten wieder überschrieben werden.
     * Generiert
     *    at: 30.09.2018 16:08:37
     *    von: IPSStudio
     *    ID: 15535 /*[Alarm_scharf]*/
    Benutzte Objekte:
    29799 /*[Geräte\Diele_EG\MP3-Tür_Ton]*/ Geräte.Diele_EG.MP3-Tür_Ton
    *    24345 /*[Geräte\Diele_EG\MP3-Türgong_Licht]*/ Geräte.Diele_EG.MP3-Türgong_Licht
    Generierte Ereignisse:
    36046 /*[Alarm_scharf\Bei Aktualisierung M2]*/ Alarm_scharf.Bei Aktualisierung M2
    $executionID round(microtime(true)*1000)-(IPS_GetKernelStartTime()*1000);
    SendDebug($_IPS['SELF'], 'S||||'.$executionID''0);
    $M2 = new IPSEntityModuleOnUpdate($_IPS36046 /*[Alarm_scharf\Bei Aktualisierung M2]*/);
    $M1 = new IPSEntityInstance($_IPS29799 /*[Geräte\Diele_EG\MP3-Tür_Ton]*/);
    $M3 = new IPSEntityInstance($_IPS57694 /*[Geräte\Handsender\Handsender_scharf Jens]*/);
    $M5 = new IPSEntityInstance($_IPS24345 /*[Geräte\Diele_EG\MP3-Türgong_Licht]*/);
       if (
    $M3->Evaluate()) {
    SendDebug($_IPS['SELF'], 'M3|PRESS_SHORT|M2|SetValue|'.$executionID,$M3->GetValue('PRESS_SHORT'),0);
    $M2->SetValue($M3->GetValue('PRESS_SHORT'));
       if (
    $M2->Evaluate()) {
    SendDebug($_IPS['SELF'], 'M2|GetFired|M1|STATE|'.$executionID,$M2->GetFired(),0);
    $M1->SetValue('STATE'$M2->GetFired());
    SendDebug($_IPS['SELF'], 'M2|GetFired|M5|STATE|'.$executionID,$M2->GetFired(),0);
    $M5->SetValue('STATE'$M2->GetFired());
    $M1->Evaluate();
    $M5->Evaluate();
    function SendDebug($id$message$data$format) {
          if (
    is_numeric($data)) {
    $data = (string)round($data2);
    IPS_SendDebug($id$message$data$format);
    class IPSEntityModuleOnUpdate {
            private
    $ips;
            private
    $id;
            private
    $value;
            private
    $isFired;
            public function
    __construct($ips$id) {
    $this->ips $ips;
    $this->id $id;
              public function
    Evaluate() {
    $this->isFired $this->ips['SENDER'] == 'Variable' && $this->ips['EVENT'] == $this->id;
                 return
    $this->isFired;
              public function
    SetValue($value) {
    $this->value $value;
              public function
    GetValue() {
                  return
    $this->value;
              public function
    GetFired() {
                 return
    $this->isFired;
             public function
    GetNotFired() {
                 return !
    $this->isFired;
    class IPSEntityInstance {
            private
    $ips;
            private
    $id;
            public function
    $this->ips $ips;
    $this->id $id;
              public function
    SetValue($ident$value) {
    IPS_RequestAction($this->id$ident$value);
              public function
    GetValue($ident) {
                return
    GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent($ident$this->id));
              public function
    Evaluate() {
                 return
    true;
    SendDebug($_IPS['SELF'], 'F||||'.$executionID''0);
    Beim unscharf schalten passiert mit dem Handsender nix, im IPS View kann ich jedoch die LED ausbekommen, wenn ich den Workflow den Wert auf "false" stelle, jedoch macht er das wohl nicht beim Drücken des Handsenders:
Hits:	31
Größe:	64.6 KB
    Also der Türgong fällt also automatisch in den Status "false", die LED bleibt dann jedoch "true", generell auch ok, wenn es scharf ist, doch soll dann auch ausgehen, wenn ich unscharf schalte.
    Danke und Gruß
    BH
    Geändert von Blonder Hans (30.09.18 um 15:39 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Alarmanlage mit IPS und Homematic
    Von Tintifax im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 13.03.16, 11:18
  2. Alarmanlage für IPS?
    Von ThomasD im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.03.14, 14:22
  3. Keymatic & Ips Alarmanlage Idee gesucht?
    Von KrasserMann im Forum HomeMatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.05.13, 16:34
  4. Günstige Funk-Alarmanlage gesucht (ohne IPS)
    Von grind im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.11, 15:11
