+ Antworten
Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 39
  1. #21
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,208
    Das Skript ist nicht dafür vorgesehen, dass man darin Änderungen vornimmt.
    Wie steuerst Du den Homematic Gong bzw. die LED normalerweise an?
    Beim Drücken des Handsenders wird immer nur der TRUE Wert der Variable aktualisiert - d.h. Du musst da einfach noch ein NOT hineingeben, dann wird der Wert invertiert und schaltet aus.
    Andreas
  2. #22
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Andreas,
    normal steuer ich es bis jetzt mit Programmen, die ich in der CCU2 angelegt habe und über Mediola Neo dann visualiziert ansteuere.
    In der CCU2 kann ich dann sagen welcher Gong oder welche LED Farbe angezeigt werden soll.
    Puh, ich glaube ich bekomme sas mit den Workflows dann nicht so hin wie ich möchte was?
    VG
    BH
  3. #23
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    344
    Hallo BH,
    Ich habe alle Scripte für die HM Kontakte in IPS und nur die Visu mit IPSView realisiert.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	168.1 KB
  4. #24
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Heinz,
    hast du darüber auch eine Alarmanlage installiert?
    Ich versuche es gerade so wie ich es vorher in der CCU mit Programmen hatte nachzustellen, aber irgendwie komme ich nicht weiter, vielleicht ist es auch ein Fehler es so zu machen und es geht einfacher.
    Ich will halt einmal einen Alarmcheck anlegen, der schaut ob alle Fenster zu sind.
    Wenn dieser Check ok ist, soll er scharf schalten und beim öffnen Alarm schlagen.
    Und dann wieder entschärfen und das mit einem Handsender und natürlich der IPS View App.
    Vielen Dank
    BH
  5. #25
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    344
    Hallo BH,
    ja habe ich realisiert.
    Den Status überprüfe ich mit folgenden Script.
    https://www.symcon.de/forum/threads/...391#post257391
  6. #26
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Danke Dir und wie hast du dann weiter gemacht?
    Stehe hier total auf dem Schlauch....
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    344
    Relativ Simpel.
    Es gibt ein Script zum Scharf und unscharf schalten.
    PHP-Code:
     $Alarmanlage GetValueBoolean(30858);
    if (
    $Alarmanlage == true)
    $timestamp time();$zeit $uhrzeit date("H:i:s",$timestamp);//SetValueString(29694,$zeit.' Alarm scharf'."\n"); SetValueBoolean(24057,true); $ID = 51455; // [ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] Instanz von Kanal 3 // Reihenfolge der Befehle wichtig:
    HM_WriteValueInteger($ID'DURATION_UNIT'0); // EinheitHM_WriteValueInteger($ID, 'DURATION_VALUE', 1); // Dauer
    HM_WriteValueInteger($ID'OPTICAL_ALARM_SELECTION'7); // Optisches SignalHM_WriteValueInteger($ID, 'ACOUSTIC_ALARM_SELECTION', 13); // Akustisches Signal }
    Hier kannst Du auch noch prüfen ob alle Kontakte geschlossen sind etc.
    Und dann gibt es ein „auslöse Script“
Hits:	61
Größe:	179.8 KB
  8. #28
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    5,709
    Was funktioniert denn zur Zeit schon bei Dir und was noch nicht?
  9. #29
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    215
    Hi Fonzo,
    ich habe das Script, was Heinz gepostet hat mit der Fensterstatus Abfrage nun angelegt und die Variable wirft mir auch als Ergebnis das Fenster raus, was ich geöffnet habe -> sollte passen.
    Folgendes muss ich nun noch erstellen:
    1.) Beim Drücken von Handsender oder virtuellen Kanal der CCU2 als App Button soll geprüft werden, ob alle Kontakte geschlossen sind, wenn ein, soll die Fehlermeldung als Push kommen, dass ein Fenster geöffnet ist.
    Sollten alle Kontakte geschlossen sein, soll scharf geschalten werden und eine Push Meldung kommen, dass ALARM_scharf ist und an meinem MP3 Türgong soll die rote LED blinken.
    2) Wenn ein Kontakt währende des scharf geschaktenen Zustands geöffnet wird, soll eine Push mit ALARM ans Handy und die Piezzo Sirenen sollen angehen.
    3.) Wenn ich Heim komme, soll durch drücken des Handsenders oder der App (virtueller Kanal CCU2) wieder unscharf geschalten werden und die grüne LED am Türgong 5 mal grün blinken.
    Danke und Gruß
    BH
  10. #30
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,709
    Das Vorgehen ist in allen Fällen grundsätzlich in IP-Symcon gleich. Du erstellst Dir jeweils ein Skript, dass das ausführt was Du machen willst. Dann legst Du jeweils ein Ereigniss auf das Skript und wählst als Auslöser z.B. bei 1. Variablenaktualisierung des Datenpunkts, bei 2 bei bestimmten Wert und bei 3 wieder Variablenaktualisierung.
    Push Mitteilung schickst Du z.B. mit WFC_PushNotification.
    Die LED des Türgongs verstellt Du wie unter MP3 Funkgong beschrieben.
    Als Beispiel würde bei 1 ein Skript einfach so aussehen (siehe auch Auslöser Variablenereigniss):
    PHP-Code:
    // Button soll geprüft werden, ob alle Kontakte geschlossen sind
    $state GetValue(12345); // Wert der Kontakt Variable auslesen
    // wenn ein, soll die Fehlermeldung als Push kommen, dass ein Fenster geöffnet ist.
    if($state)
    WFC_PushNotification(12345'Warnung''Das Fenster ist offen!''bell'0); // Objekt ID des Webfrontkonfigurators anpassen
    // Sollten alle Kontakte geschlossen sein
    else
    // soll scharf geschalten werden
    SetValue(23456true); // Variable "Scharf" auf true setzten
    // und eine Push Meldung kommen, dass ALARM_scharf ist
    WFC_PushNotification(12345'Warnung''Alarm ist scharf!''alarm'0); // Objekt ID des Webfrontkonfigurators anpassen
    // und an meinem MP3 Türgong soll die rote LED blinken.
    HM_WriteValueString(34567 /[Geräte\Homematic\FunkGong LED]/,"SUBMIT",'1,1,108000,18,0,18,0,18,0,18,0,18,0');
    Kannst ja mal bei 2 und 3 das selber probieren ob zu zu einem Ergebniss kommst bzw. fragen falls es Probleme gibt.
Ähnliche Themen
  1. Alarmanlage mit IPS und Homematic
    Von Tintifax im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 13.03.16, 11:18
  2. Alarmanlage für IPS?
    Von ThomasD im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.03.14, 14:22
  3. Keymatic & Ips Alarmanlage Idee gesucht?
    Von KrasserMann im Forum HomeMatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.05.13, 16:34
  4. Günstige Funk-Alarmanlage gesucht (ohne IPS)
    Von grind im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.11, 15:11
