da ich drei Siemens LOGO (0BA7) im Haus insbesondere zur Steuerung von Licht, aber auch einigen anderen Komponenten verbaut habe und mein IPS-Produktivsystem nach Jahren mit einem Umzug von IPS 4.2 komplett neu gleich mit IPS 5.0 aufsetze, hat mich die etwas unübersichtliche Struktur im IPS bei der Siemens LOGO etwas gestört.
Meine Instanzen bilden daher (die bei mir) häufig vorkommende Konstellationen ab:
Taster: In der LOGO wirken reale Taster parallel neben einen Netzwerkeingang aus dem IPS über einen virtuellen Stromstossschalter auf einen Ausgang oder Merker
Rollladen: Hier ist ein Velux Rolladen eingebunden (rauf, runter, stop) der keine Rückmeldung über seinen Zustand gibt
Garagentor: Einbindung der UAP von Hörmann inkl. der Rückmeldungen, Rauf, Runter, Stop
Türöffner: Schaltet den Türöffner für eine einstellbare Zeit ein
Zirkulation: Steuerung der Warmwasserzirkulationspumpe mit der LOGO und zwei Temperatursensoren im Vor- sowie Rücklauf
Noch in der Umsetzung: Abfragen und Setzen der Zeiten der Wochenschaltuhr der LOGO (liegt aktuell nur als Skript vor)
Alles ist noch in der Entwicklung!
Von daher: Wer gerne mitgestaltet, auch mal Fehler akzeptiert sei eingeladen hier mitzuwirken!
Neben den „to-much-fingers-on-keyboard-Errors“ könnte es sein, dass LOGO8-Nutzer bei der Nutzung von Ausgängen > 16 das Modul einmal aufrufen müssen, um die Auswahl von „LOGO 7“ auf „LOGO 8“ zu stellen.
Details zu den Änderungen gibt es in diesemThread.
…da steht doch etwas von „Adresse“ und „Bit“ im Konfigurationsformular?
Ich kann jetzt kein Screenshot machen, sonst stelle Du bitte einen ein und frage welche Felder Dir unklar sind.
Ja, das habe ich mir schon gedacht und auch eingestellt. Nur wo kann ich den Rest in der Logo Ablesen? Genau an dieser Stelle hakt es bei mir. Es gibt nur die Adresse 0…7 und Bit 0…7
Ich verstehe es nicht.
Gibt es eine Beschreibung für das Modul, oder Beispiele?
Ich möchte jetzt z,B. den Merker M11 in der Logo aus IPS setzen. Wie muss ich das ganze einstellen?
Hier die Screenshots auch mit den Gateway-Einstellungen, welche mWn. richtig sein sollten:
…wenn Du nur einen Merker setzen möchtest, dann brauchst Du dieses Modul nicht. Da reichen auch die „IPS-Bordmittel“.
Dieses LOGO-Taster-Modul ist für folgende Konstellation gedacht:
Ein LOGO-Netzwerkeingang wirkt über einen LOGO-Stromstossschalter auf einen Ausgang oder Merker. Parallel könnte auch noch ein pysischer Taster über einen LOGO-Eingang auf diese Stromstoßschalter wirken.
habe bei der Instanz IPS2LOGO_Taster die Option der „Langzeit-Druck-Erkennung“ hinzugefügt.
Damit kann man gezielt darauf reagieren wenn der Taster nicht nur kurz sondern lang gedrückt wird.
Beispiel: Bei LED-Stripes könnte man die Helligkeit damit verändern indem man ein Skript triggert dass die Helligkeit so lange sukzessive verändert solange man den Taster gedrückt hält.
ich wollte gerade voller Begeisterung eine Logo mit Rolladenfunktion einrichten. Rollo 1 klappt super, aber warum geht die Adresse nur bis 7 ? Ich habe ein Projekt (nicht meins) da ist als Adresse schon 107 drin…
ja, die Doku studiere ich auch gerade. Aber verstehe die nicht wirklich. Es ist ein Netzwerkprojekt, drei Logos. Die erste Logo hat für einen Rolladen den Netzwerkeingang 1 und als VB-Adresse 1.0 (hoch) und 2.0 (runter) der nächste Eingang NI9 hat schon 9.0 und 10.0.
Und nun weiß ich nicht mehr weiter. Oder kommt in das Modul nicht die VB-Adresse rein?
