Kein Zugriff über Verwaltungskonsole
habe versucht auf mein Symcon daheim über die Verwaltungskonsole zuzugreifen. Über die Connect IPMagic Adresse. Das aht auch immer gut Funktioniert.
Seit dem Update auf die 5.0 Stable geht das nicht mehr. Hatte vorher die Beta.
Fehlermeldug ist Invalid User/Password… Habe auch im Raspberry das PAsswort kontrolliert. Es stimmt immer noch. Keine Ahnung an was das liegt. Kann mir jemand helfen? Danke
Hast du das Kennwort mal neu gesetzt? IP-Symcon danach neu gestartet?
HAbe das Kennwort kontrolliert und neu gestartet. Es dunktioniert nur der Fernzugriff nicht…
Das Kennwort ist doch dieses Codierte ? Soll ich es löschen, speichern und neu eintragen?
Löschen und neu eintragen scheint von daheim aus zu funktionieren…werd das morgen im Büro nochmal testen
Ok Funktioniert…Allerdings nicht SSL Verschlüsselt! Das hat vorher funktioniert…Woran kann das liegen? Ich habe keine Portfreigaben im Router verändert… SSL läuft über Port 443 und normal über 80… Liegt das an IPS?
Ist das Zertifikat auf die externe Adresse ausgestellt?
Welches Zertifikat?
HAbe die IPMAgicadresse genommen…sonst hatte das einfach geklappt mit SSL Verbindung… Jetzt nicht mehr… HAbe nichts geändert
Also hier klappt SSL mit IPMagic. Du kannst dort auch nichts ändern, da dies von uns Konfiguriert und Eingestellt ist. Einfach mal https ausprobiert?
Lässt er mich nicht abspeichern… HTTPS:// ist danach weg
Ist das wieder das Thema mit dem fehlenden / ganz am Ende hinter console?
https://xxxxxx.ipmagic.de/console/
Bei http scheint das automatisch ergänzt zu werden.
Es geht hier nicht um die Webkonsole…
Bei dir ist irgendwas mit dem Browser oder System kaputt. Dein Connect läuft hier einwandfrei per HTTPS/SSL.
Hallo Paresy,
hab mir die Verwaltungskonsole (neue Version) runtergeladen und installiert. Auch damit funktioniert es nicht. Wenn ich den Haken bei HTTPS setzte Kommt Passwort/Username Falsch. Ohne geht es…
