+ Antworten
Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 47
  1. #21
    Registriert seit
    Mar 2014
    Beiträge
    298
    Ich bekomme die Meldungen "Writing negative record size for variable..." auch ständig und muss alle paar Tage mein Archiv reaggregieren, weil mehrere Variablen negative Größen haben (siehe Screenshot).
    Es handelt sich eigentlich immer um die gleichen Variablen, welche sehr häufig geändert werden.
    Die von Dr. Niels erwähnten Meldungen finde ich allerdings nirgendwo in den Log-Files.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	22.3 KB
    Im Screenshot sieht man einmal einen Auszug vor dem Reaggregieren mit teils negativen Werten.
    Dann kommt ein Screenshot nach dem Reaggregieren und dann noch mal einer, nach dem ich ein weiteres Mal reaggregiert habe.
    Der blau markierte Eintrag ist immer die gleiche Variable. Erst negativ, dann extrem groß, dann realistisch.
    Slummi
  2. #22
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,012
    @Niels Ich habe mal einen Auszug meines Logs beigefügt.
    Die Variable 35692 wird in der dritten Zeile normal gespeichert :
    06.09.2018 14:09:40 | 35692 | DEBUG | KernelMT | Nachricht VM_UPDATE für ID 35692 dauerte 56 ms (Modul: InstanceManager)
    In der 4 letzten Zeile kommt dann die erste negativ Meldung
    06.09.2018 14:33:23 | 14817 | DEBUG | Archive Control | Writing negative record size for variable 35692
    Vielleicht findest Du ja einen Hinweis in den Logmeldungen dazwischen (Die ich leider nicht hochladen kann weil die Datei immer noch zu gross ist) https://drive.google.com/file/d/1wcv...ew?usp=sharing
    Geändert von BestEx (07.09.18 um 08:50 Uhr)
    2 Standorte, 1 Win10 Symcon, 2 Raspi Stretch Symcon, 6 PIVCCU Stretch, IPSVIEW, 6 LAN Adapter, ALL4000, T 868, 4 EKM 868, ENOCEAN, EBUS , Chrome, AVM, PIXEL 2, 3 IPAD, 4 X Alexa
  3. #23
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    722
    Zitat Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Hi Nils,
    ich habe die Logmeldungen auf ein Minimum reduziert, da kommt jedenfalls keine solche Meldung bei der Aggregation. Kannst du vielleicht mit meinen Werten zum Speicherbedarf pro Datenpunkt in #18 etwas anfangen? Irgendwie/wo wird der Zuwachs doch berechnet und da scheint was schief zu gehen.
    Zur Vollständigkeit noch das Ergebnis nach Aggregation für die oben gezeigte Variable. Das passt auch gut zur Größe im Dateisystem.
    Pro Datenpunkt sind das nun glaubwürdige 20 Byte anstatt 2.7kB bzw. 75kB.
    Erfolgreiche Jagd!
    Volker
    Anhang 45343
    Nachtrag:
    Schon kurz nach der Aggregation wächst die angezeigte Dateigröße wieder rasant. 9MB Zuwachs bei 133 neuen Datenpunkten, das sind nun +81kB pro Datenpunkt.
    Anhang 45344
    Nachtrag einige Stunden später:
    Nun +29.5 MB bei 363 zusätzlichen Datenpunkten, das sind nun +83kB pro Datenpunkt.
    Anhang 45353
    Der von IPS berechnete Speicherbedarf pro geloggtem Wert steigt also immer weiter an, gestern waren es noch +75kB und nun schon +83kB. Realistisch wären hier ca. 20 Byte (nicht zig kByte).
    Update einige Tage später:
    Nun 140124 Datenpunkte (+4986) und angeblicher Speicherbedarf gestiegen auf 683 MB.
    Zum Vergleich der Zustand direkt nach Aggregation: 134775 Datenpunkte und 2,5 MB.
    Der Zuwachs an Speicherbedarf ist nun gestiegen auf +136kB pro neuem Datenpunkt. Der angebliche Speicherbedarf !pro Datenpunkt! wächst also immer schneller, je mehr Datenpunkte es gibt. Da würde ich mal ansetzen, wie der Speicherbedarf pro Datenpunkt berechnet wird. Vielleicht wird da eine Variable nicht zurückgesetzt und wird immer weiter aufaddiert.
Hits:	30
Größe:	13.1 KB
    Zum Vergleich siehe Werte oben, das ist gerade mal 5 Tage her.
    Geändert von volkerm (10.09.18 um 19:14 Uhr)
    Volker
    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF
  4. #24
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    2,982
    Hallo
    In einem anderen Thread hatten wir ja schon mal darüber diskutiert.
    Ich bin immer noch der Meinung das es durch irgendwelche race conditions passieren muß. Hier sind vorzugsweise jene Variablen betroffen welche in Scripten geschrieben werden welche zum gleichen Zeitpunkt durch eine dritte Variable getriggert werden.
    Bsp: Variable a triggert durch Änderung Script "A" und Script "B". Die in diesen Scripten berechneten Variablen sind vorwiegend betroffen.
    Allerdings hab ich hier auch zwei böse Variabeln von 1Wire Temp-Fühlern welche überhaupt nie durch ein Script schreibend angefasst werden. Am Bus hängen noch so etwa 20 andere 1Wire Fühler, bei denen schaut es gut aus.
    Die angesprochenn Meldungen sind mir bis dato noch nicht begegnet.
    schönen Tag noch
    Bernhard
  5. #25
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    722
    So ist es in meinen obigen Beispiel auch. Das ist einfach ein Wert vom KNX-Bus, der geloggt wird. Keine Berechnungen oder Bedingungen.
    Volker
  6. #26
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    722
    Update: nun sind es bereits +222kB pro Datenpunkt, die als Speicherbedarf hinzugerechnet werden.
Hits:	39
Größe:	19.8 KB
    Ich vermute da läuft wirklich die Variable für den Speicherbedarf pro Datenpunkt hoch und wird negativ, siehe Threadtitel. Die negative Gesamtgröße ist dann nur ein Folgeeffekt.
    Ich starte nun mal IPS neu und schaue, ob das (angeblichen) Speicherbedarf pro Datenpunkt verändert.
    edit: Nach Neustart der IPS-Task nun +196kB pro Datenpunkt, also kleine Änderung aber weit weg vom korrekten Wert (ca. 20 Byte).
    Ich aggregiere nun mal diese eine Variable neu (nur diese).
    Interessantes Ergebnis: der berechnete Gesamtspeicherbedarf ist nun korrekt, aber der falsche hohe Zuwachs pro Datenpunkt bleibt. Aktuell +222kB pro Datenpunkt.
Hits:	34
Größe:	21.5 KB
    Ich wiederhole das Experiment und reaggregiere nun alle Variablen, um zu schauen, ob die Entwicklung des Speicherbedarfs dann anders ist.
    Ergebnis: Zuwachs an Speicherbedarf pro Datenpunkt beträgt nun +228kB, der Wert kennt nur ein Richtung: er steigt.
    Geändert von volkerm (13.09.18 um 10:39 Uhr)
    Volker
  7. #27
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    722
    Inzwischen ist der berechnete Speicherbedarf in's Negative gelaufen, hier zwei Schnappschüsse von heute.
    Dazwischen liegen +186 Datenpunkte, Speicherbedarf pro Datenpunkt nun 409kB
Hits:	51
Größe:	26.7 KB
    Volker
  8. #28
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,012
    Standard Vorschlag Hilfsmassnahme
    Der Fehler ist leider immer noch vorhanden.
    Es kostet mich einige Zeit täglich die Variablen neu zu aggregieren die eine negative Größe haben. Wäre es nicht möglich das einmal am Tag zu automatisieren ?
    Leider kann ich das nicht per Script machen.
  9. #29
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,468
    Ich bin weiterhin am Suchen, aber leider finde ich keine Stelle, an der dieser Zuwachs kommen könnte... Bis dahin kann ich dir aber eine undokumentierte Funktion anbieten: AC_ReAggregateVariable(ArchiveID, VariableID) reaggregiert die entsprechende Variable. Wie üblich mit undokumentierten Funktionen, kannst du dich nicht auf Dauer auf diese Schnittstelle verlassen, aber bis das eigentliche Problem gelöst ist, sollte das passen.
  10. #30
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    2,982
    Warum machst du das immer ? Da ist doch nur in der Berechnung der größe irgendwo der Wurm drin. Ich habe hier viele Variablen mit unmöglichen Größenangaben das stört doch nicht weiter.
    bb
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.18, 11:28
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.17, 20:45
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.05.17, 15:59
  4. Plugins / writing a driver
    Von roelv im Forum General Discussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.14, 09:16
  5. Data base size vergrösseren?
    Von Heidewinkler im Forum IP-Symcon WIIPS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.09, 17:30
