+ Antworten
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 38 von 38
  1. #31
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    266
    Bei mir hier das gleiche.
    Mit einem IP Schlüsselbund Sender.
    Update der Tasten erst nachdem ich ein Programm auf der CCU für jede einzelne Taste erstellt habe.
    Programm konnte ich dann wieder löschen.
    Restart IP Symcon und oder CCU und Socket auf / zu, IP an / aus, hat alles nic gebracht ...
    ... nur das Erstellen des Programms.
    Probiert auf 5.0 und 5.1
    Windows Version.
  2. #32
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    8,655
    Das hat nichts mit IPS zu tun, sondern mit der Logik von Homematic.
    Wenn ein Taster kein 'Ziel' hat, passiert nix.
    HomeMatic-Taster in IPS — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  3. #33
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Kamp-Lintfort
    Beiträge
    175
    Standard IPS 51 Pong error
    also ich habe das jetzt ein paar Tage beobachtet - der Fehler tritt reproduzierbar auf, sobald IPS-server neu gestartet wird. Um dann wieder Verbindung zu haben muss ich die Rasperrymatic neu starten, alles andere hilft nicht oder nur kurz.
    VG
  4. #34
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    411
    Ich habe das Problem jetzt mit 5.1 auch.
    Code:
    03.05.2019, 09:52:46 | TimerPool | HomeMatic Socket (HomeMatic Configurator #27151) (KeepAlive): Warten auf "Pong" von HomeMatic IP fehlgeschlagen
    Nutze IPS unter Docker (Synology NAS) im Host-Modus, also OHNE Bridge so das ich keine Port Weiterleitungen einrichten muss.
    Hatte trotzdem auch den NAT Mode mal getestet (halt ohne die Weiterleitungen), auch das hat nicht funktioniert.
    - NAS schon 2 mal neu gestartet,
    - CCU2 schon 2 mal neu gestartet
    - IPS mehrmals neu gestartet
    - Socket mehrmals deaktiviert und neu aktiviert
    - Neuen Socket angelegt, auf den gewechselt und wieder zurück gewechselt
    - Docker Container neu angelegt
    - "Nutze HomeMatic IP" beim Socket mehrmals deaktiviert und aktiviert
  5. #35
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    8,655
    Schau Mal hier, da am besten mit ranhängen und Firmware der CCU2 updaten.
    Nach Update auf 5.1-3131 Warten auf "Pong" von HomeMatic IP fehlgeschlagen
  6. #36
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    411
    wo haben die denn die 3131 her ? Ich habe gerade erst das Update gemacht und habe nur 3121
    aber aktualisiere auch mal die CCU2
  7. #37
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    20,589
    Die Zahlen sind für die einzelnen OS unterschiedlich. Somit ist eher das Datum spannend. Das FW Update der CCU wird es richten
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    411
    jupp hat es, der Mist hat mich jetzt 4 Stunden nach der Nachtschicht gekostet .. wieder so ne Aktion von "Schnell mal nen Update" :
Ähnliche Themen
  1. Homematic Konfigurator Erstellen von geräten
    Von DG0JG im Forum HomeMatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.17, 18:10
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.17, 09:57
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.16, 10:56
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.16, 20:42
  5. Anbindung von Homematic Geräten ohne Zentrale
    Von 51mon im Forum HomeMatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.09, 14:31
