wusste nicht so recht wo ich die Frage reintun sollte. Jetzt also hier. Bei Bedarf bitte verschieben.
Folgendes Problem. Ich möchte einen Homematic Regensensor anschliessen, aber idealerweise nicht noch Netzspannung, oder Niedervolt vom Haus nach aussen legen müssen. Da kam mir die Idee die Spannung die auf meinem SAT Kabel liegt anzuzapfen (Homematic braucht 7,5 -30 V, 1,5 W). Allerdings habe ich nicht den Hauch einer Idee, ob das einen ganz blöde Idee ist, oder ob das geht, bzw wie. Hat jemand von Euch da einen Plan?
Wäre dankbar für jeden Ratschlag.
HF Technik, HM Technik by ELV, Allgemeine Infos zur VDE usw.
Für all dieses gibt es sehr detallierte Informationen im Netz.
Zynismus.
Kannst Du sehen wie Du es gerne möchtest.
Wenn man allerdings solche Fragen stellt, sollte man mit solch einer Antwort rechnen.
Was für einen Aufwand willst Du den treiben zum entkoppeln—einkoppeln der Signale und der Spannung. Ohne an die Leistung der Satreceiver gedacht die diese an den Ausgängen zur Verfügung stellen.(je nach Modus).
Zumindest ist die Spannung zum LNB heute keine reine DC-Spannung mehr, deshalb wird man ggf. die Ansteuerung des LNB stören, wenn man da einfach einen Verbraucher/Schaltwandler parallelschaltet.
