ich habe eine für Euch einfache Frage. Kann mir einer erklären, wie ich meine drei Steckdosen mit der FS20 S8 Steuern kann? Eine direkte Anleitung habe ich hier nirgends gefunden. Ich habe es mir folgendermaßen vorgestellt:
FS 20 S8 Taste 1 drücken Steckdose 1 an
FS 20 S8 Taste 1 drücken Steckdose 1 aus
das gleiche auch für Steckdose 2 & 3 auf Taste 2&3
Folgendes habe ich schon eingestellt:
FTDI-D2xx mit ELV FHZ 1000 PC in beide Richtungen verbunden
ELV FHZ 1000 PC in beide Richtungen mit FS20RX verbunden
ELV FHZ 1000 PC in beide Richtungen mit FS20TX (3x Steckdose) verbunden.
Über den ON OFF Schalter direkt im Modul FS20TX kann ich die Steckdosen schon schalten, nur nicht mit der FS20 S8.
Die Fernbedienung und das FS20TX-Modul müssen den gleichen Hauscode benutzen.
Den Hauscode der Fernbedienung kann man im FS20-Addin erkennen. Der wird sich wohl vom eingetragenen Wert im Modul unterscheiden.
Zeigt das FS20 Addin nichts an, sendet die Fernbedienung wohl nicht richtig (Batterie!) oder der Empfang ist zu schlecht.
Du hast nun die Wahl, ob Du den Hauscode der Fernbedienung änderst(weil Du Du die Hauscodes gezielt verteilen möchtest–>bisschen umständlich, ist in der FB-Doku beschrieben), oder den Hauscode in der FS20TX-Config entsprechend den angezeigten Werten aus dem FS20 Addin änderst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde es mal versuchen.
Kommt es durch den gleichen Hauscode nicht zu Doppelschaltungen (einmal durch die FB und einmal durch die FHZ)?
