Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Feb 2015
    60
    Welche shelly hast du denn im Einsatz. Ist es richtig, dass die Shelly2 die Last messrn und schicken bzw. Sich diese Abfragen lässt?
  2. #22
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    5,078
    Ich habe Shelly 2 im Produktiv Betrieb. Ja Du kannst die Werte des Gerätes ganz normal auslesen als auch aus IP-Symcon ein/ausschalten.
    Get Info
    $payload GetShellyInfo();
    $http_code $payload["http_code"];
    if(
    $http_code == 200)
    $info $payload["body"];
    var_dump($info);
    $shelly_data json_decode($info);
    $type $shelly_data->type;
    var_dump($type);
    $mac $shelly_data->mac;
    var_dump($mac);
    $auth $shelly_data->auth;
    var_dump($auth);
    $firmware $shelly_data->fw;
    var_dump($firmware);
    $num_outputs $shelly_data->num_outputs;
    var_dump($num_outputs);
    $num_meters $shelly_data->num_meters;
    var_dump($num_meters);
    $num_rollers $shelly_data->num_rollers;
    var_dump($num_rollers);
    function
    GetShellyInfo()
    $shelly_ip "192.168.55.111";
    $command "/shelly";
    $url "http://".$shelly_ip.$command;
    $header = [];
    $info SendShellyData($url$header);
        return
    $info;
     function
    SendShellyData(string $url, array $header, array $postfields null)
    $ch curl_init();
    curl_setopt($chCURLOPT_HTTP_VERSIONCURL_HTTP_VERSION_1_1);
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_HEADERtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue);
            if (!
    is_null($postfields)) {
    $postdata http_build_query($postfields);
    curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER$header);
    curl_setopt($chCURLOPT_POST1);
    curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS$postdata);
    curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
    $result curl_exec($ch);
            if (
    curl_errno($ch)) {
    trigger_error('Error:' curl_error($ch));
    $info curl_getinfo($ch);
    curl_close($ch);
        return
    getReturnValues($info$result);
    function
    getReturnValues(array $infostring $result)
    $HeaderSize $info['header_size'];
    $http_code $info['http_code'];
    $header explode("\n"substr($result0$HeaderSize));
    $body substr($result$HeaderSize);
            return [
    'http_code' => $http_code'header' => $header'body' => $body];
    Ein/Ausschalten
    function PowerOn_1()
    $command "/relay/0";
    $postfields = ['turn'    => 'on'];
    $header = ['Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'];
    $info SendShellyData($url$header$postfields);
        return
    $info;
    function
    PowerOff_1()
    $postfields = ['turn'    => 'off'];
        return
    $info;
    function
    PowerOn_2()
    $command "/relay/1";
        return
    $info;
    function
    PowerOff_2()
        return
    $info;
    Musst nur die IP Adresse des Shelly austauschen. Wenn Du willst kann man dann die Daten in eine Variable schreiben bzw. auch aus dem Webfront schalten.
    Status auslesen
    $payload GetShellyState();
    if(
    $http_code == 200)
    var_dump($info);
    //var_dump($shelly_data);
    $wifi_connection $shelly_data->wifi_sta->connected;
    var_dump($wifi_connection);
    $ssid $shelly_data->wifi_sta->ssid;
    var_dump($ssid);
    $cloud_enabled $shelly_data->cloud->enabled;
    var_dump($cloud_enabled);
    $cloud_connected $shelly_data->cloud->connected;
    var_dump($cloud_connected);
    $time $shelly_data->time;
    var_dump($time);
    $serial $shelly_data->serial;
    var_dump($serial);
    $update $shelly_data->has_update;
    var_dump($update);
    var_dump($mac);
    $relays $shelly_data->relays;
    //var_dump($relays);
    $relay_1 $relays[0];
    //var_dump($relay_1);
    $relay_2 $relays[1];
    //var_dump($relay_2);
    $rollers $shelly_data->rollers;
    //var_dump($rollers);
    $roller $rollers[0];
    //var_dump($roller);
    $meters $shelly_data->meters[0];
    //var_dump($meters);
    $power $meters->power;
    var_dump($power);
    $is_valid $meters->is_valid;
    var_dump($is_valid);
    $counter $meters->counter;
    var_dump($counter);
    $ram_total $shelly_data->ram_total;
    var_dump($ram_total);
    $ram_free $shelly_data->ram_free;
    var_dump($ram_free);
    $uptime $shelly_data->uptime;
    var_dump($uptime);
    $payload GetShellyState1();
    if(
    $http_code == 200)
    var_dump($info);
    $ison $shelly_data->ison;
    var_dump($ison);
    $has_timer $shelly_data->has_timer;
    var_dump($has_timer);
    $overpower $shelly_data->overpower;
    var_dump($overpower);
    $is_valid $shelly_data->is_valid;
    $payload GetShellyState2();
    //var_dump($payload);
    if(
    $http_code == 200)
    var_dump($info);
    var_dump($ison);
    function
    GetShellyState()
    $command "/status";
    $header = [];
        return
    $info;
    function
    GetShellyState1()
    $header = [];
        return
    $info;
    function
    GetShellyState2()
    $header = [];
        return
    $info;
    Geändert von Fonzo (23.09.18 um 12:40 Uhr)
  1. Sonoff mit Tasmota einrichten
    Von jagu im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.18, 19:46
  2. [Modul] Sonoff
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 98
    Letzter Beitrag: 27.11.17, 20:46
  3. Sonoff
    Von raypancel im Forum Schaufenster
    Letzter Beitrag: 23.12.16, 08:49
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.13, 19:37
