+ Antworten
Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    269
    Ja so sieht es aus.
    sieht man auch am Buchstaben vor der Geschweiften Klammer:
    k{"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{" lastupdated":"2018-09-27T16:14:10","power":40},"t":"event"}
    ___
    Reihenfolge:
    Client-Socket -----> Websocket Client -------> Register Variable
    Ipsymcon Unlimited -> IP Schnittstelle -> KNX BUS
    8 Schalt 8K / 6 Bin-Eingänge 8K / 1 8Fach Rolladenr / 17 Tast 8fach / 6 Tempsens / 1 Helligkeit / Rauchmelder mit KNX / 5 Präsenz / 4 IP Kameras / 1 Nabaztag / 640mA EIB PSU / Wallmount 19" Touch / Freebus User / Homematik / FS20
  2. #12
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    269
    Standard Update
    So, hier mal mein aktueller Stand der Dinge für alle die es brauchen können:
    1. Datenempfang vom Raspbee -> IPS
    CLIENT SOCKET->WEBSOCKETCLIENT->REGISTERVARIABLE-> SCRIPT: Auswertung
    PHP-Code:
    // wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
    if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
    $apikey=GetValue(48874);
    //ID ARRAY aus Datei holen
        // Datei Struktur:
        // UniqueID,Id,StateVarID,BrightVarId,SatVarID,HueVarID,XVarID,YVarID
    $string_data file_get_contents("tradfri.db");     //Lädt Datei in String
    $lights unserialize($string_data);                //String in Array zurückwandeln
        // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data  RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
    $json=json_decode($_IPS['VALUE']);
        if ((
    $json->== "lights" ) && ( $json->== "changed" )) {
            if ( isset(
    $json->state->on)) {
    //ermitteln der nötigen variablen id!
    $jid $json->id;
    $key array_search($jid$lights);               // Sucht die Statusvariablen ID und ermittelt den KEY dazu
    $key $key +1;                                     // Die gesuchte ID ist eine Stelle Rechts von der ID
    $id $lights[$key];
                        if (
    $json->state->on == 1  ) { SetValue($id,true);
                                                    } else
    SetValue($id,false);
            if ( isset(
    $json->state->bri)) {
    $jid $json->id;
    $key $key +2;                                     // Die gesuchte ID ist zwei Stellen Rechts von der ID
    $id $lights[$key];
    SetValue($id,$json->state->bri);
    //if ( isset($json->state->x)) { echo "FARBE-X: ".$json->state->x."\n"; }
            //if ( isset($json->state->y)) { echo "FARBE-Y: ".$json->state->y."\n"; }
    // Inhalt von $data im Puffer der RegisterVariable-Instanz speichern
    RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
    Diese Script setzt bei Empfangen Daten für STATE->ON und STATE->BRI die zu der Lampe gehörenden Variablen in IPS
    2. Regelmäßiges erstellen einer Datenbank aller Lichter mit ihren Unique Id,Id und den zugehörigen Statusvariablen in IPS
    Dies mache ich automatisch alle 15 Minuten um in allen anderen Scripten die Zuordnung der IPS Variablen zu den Geräten machen zu können
    PHP-Code:
    // Dieses Script liest regelmäßig den Status aller Lampen aus und erstellt eine
    // Datenbankdatei um die Zuordnung UniqueID,ID und IPS Status Variablen zu ermöglichen
    // Diese Datenbank Datei wird von allen anderen Tradfri Scripten benötigt.
    // Datei Struktur:
    $curl curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => "http://192.168.1.49/api/$apikey/lights",
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    //CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "cache-control: no-cache",
    "content-type: application/json",
    "x-api-key: $apikey"
    $response curl_exec($curl);
    $err curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    if (
    $err) {
      echo
    "cURL Error #:" $err;
    } else {
    $status json_decode($response);
    $array get_object_vars($status);
    //var_dump($array);
    $index 0;
      foreach(
    $array as $key => $data) {
    //echo $key . "\n";
        //KEY ist die Laufende ID vom Phoscon Gateway
    switch ($data->uniqueid) {
                case
    '90:fd:9f:ff:fe:33:54:4c-01':
                    echo
    $data->name."\n";
    $statevar 30319;
    $brightvar 22239;
    $satvar 13336;
    $huevar 17446;
    $xvar 28584;
    $yvar 22764;
                    break;
                case
    '00:0b:57:ff:fe:d9:8e:3a-01':
                    echo
    $data->name."\n";
    $statevar 32094;
    $brightvar 46600;
    $satvar 0;
    $huevar 0;
    $xvar 0;
    $yvar 0;
                    break;
                case
    '00:0b:57:ff:fe:db:ac:54-01':
                    echo
    $data->name."\n";
    $statevar 17762;
    $brightvar 53670;
    $satvar 0;
    $huevar 0;
    $xvar 0;
    $yvar 0;
                    break;
                default:
                    echo
    "Unbekannte Lampe\n";
    $statevar 0;
    $brightvar 0;
    $satvar 0;
    $huevar 0;
    $xvar 0;
    $yvar 0;
                    break;
    // Datei Struktur 10 Felder:
        // UniqueID,Id,StateVarID,BrightVarId,SatVarID,HueVarID,XVarID,YVarID,Reserve,Reserve
    $lights[$index]=$data->uniqueid;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$key;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$statevar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$brightvar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$satvar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$huevar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$xvar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]=$yvar;
    $index=$index+1;
    $lights[$index]="nix";
    $index=$index+1;
    $index=$index+1;
    //echo "\n";
    //var_dump($lights);
    $string_data serialize($lights);
    file_put_contents("tradfri.db"$string_data);
    echo
    "Writing Tradfri State to Array DB!\n";
    Diese Datei "trafri.db" wird im Scripts Verzeichnis abgelegt und jedesmal überschrieben.
    Sie wird von den andern Scripten Geladen um die zum Gerät gehörigen Variablen ID´s auslesen zu können.
    Das TOGGLE Aktionsscript (invertiert mit jedem Aufruf den Schaltzustand der betreffenden Lampe)
    PHP-Code:
            SetValue
    ((int)$IPS_VARIABLE,!GetValue((int)$IPS_VARIABLE));
    $currentstate=GetValue((int)$IPS_VARIABLE);
    $varid = (int)$IPS_VARIABLE;
            // Datei Struktur:
    $key array_search($varid$lights);               // Sucht die Statusvariablen ID und ermittelt den KEY dazu
    $key $key -1;                                     // Die gesuchte ID ist eine Stelle Links von der Statevar
    $id $lights[$key];                                // die ID aus dem Array lesen
    if ( $currentstate == "false" ) { $data='{"on": true}'; } else { $data='{"on": false}'; }
    $curl curl_init();
    CURLOPT_URL => "http://192.168.1.49/api/$apikey/lights/$id/state",
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
    curl_close($curl);
            if (
    $err) {
                  echo
            } else {
    //echo $response;
    Das DIM Aktionsscript (Liest den Wert der Brightness IPS Variable uns sendet ihn an die zugehörige Lampe
    PHP-Code:
    //Variable setzen
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
            // Datei Struktur:
    $key $key -2;                                     // Die gesuchte ID ist zwei Stelle Links von der Brightevar
    $data='{"bri": '.$currentstate.'}';
    //echo "BRI: ".$data."\n";
    $curl curl_init();
    curl_close($curl);
            if (
    $err) {
                  echo
            } else {
    //echo $response;
    So hier noch ein paar Screenshots..........
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	46.6 KB
ID:	45667Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	90.2 KB
ID:	45668Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	48.8 KB
ID:	45669Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	48.5 KB
    Geändert von KrasserMann (27.09.18 um 20:59 Uhr)
  3. #13
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,615
    Tip: Nutzer von Rpi oder andere Geräten mit SD Karten als Speichermedium; sollten auf eine andere Lösung als der tradfri.db setzen.
    IPS bietet genügend Alternativen wie Dummy-Instanzen und der Vergabe von Idents zu allen Objekten um die Ziel-Variablen dynamisch im Script zu ermitteln.
    PS: RegVar_SetBuffer und GetBuffer haben im ersten Script so keine Funktion.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    269
    Zitat Zitat von Nall-chan Beitrag anzeigen
    .....PS: RegVar_SetBuffer und GetBuffer haben im ersten Script so keine Funktion.
    Danke für den Hinweis, sind Reste aus nem Script das ich abgekupfert hab. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem was ich hier tu aber dafür funktioniert es ganz gut
    Btw... hast du mal ein Beispiel wie das ohne diese Datei gehen würde?
    Geändert von KrasserMann (27.09.18 um 21:17 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,615
    Unterhalb vom AusleseScript nur die $data->uniqueid zu id Zuordnung als z.b. serialized Array oder json in einer String-Variable speichern.
    Und diese dann in allen anderen Scripte zur Zuordnung der id nutzen.
    Dabei gleich pro id eine Dummy-Instanz erzeugen und mit IPS_SetIdent die ID setzen. Dort drunter werden dann die Variablen erzeugt und auch mit Idents erstellt wie z.b. state.
    Das RegisterVariable Script holt dann erst mit IPS_GetObjectByIdent die Dummy-Instanz anhand der id im JSON und dann genauso auch die Variable unterhalb der Dummy-Instanz.
  6. #16
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    269
    Cool, muss ich mal testen. Danke!!
  7. #17
    Registriert seit
    May 2015
    Beiträge
    34
    Standard ZigBee Lights / Tradfri oder Hue per RaspBEE von Dresden Elektronik ansteuern!
    Habe mich nun doch einmal intensiv mit der Erstellung eines Moduls dazu beschäftigt und bin auch schon relativ weit.
    Ich hänge im Moment nur an einem Problem und finde keine Lösung.
    Im Konfigurationsmodus zeige ich die bestehenden und die neuen Instanzen (falls neue Geräte da sind) an. Hier kann der User dann über markieren mit einer Checxkbox die Instanz anlegen bzw. löschen oder deaktivieren.
    Ich möchte nun beim Klick auf einen Eintrag in dieser Liste erweiterte Informationen zu diesem Gerät anzeigen oder zumindest irgendeine Reaktion erzeugen (ohne die Liste zu verlassen bzw. einen Button zu drücken).
    Nur, wie bekomme ich IPS dazu auf diesen Klick zu reagieren ? Oder geht das im Moment in dieser Version 5.x gar nicht ?
    Probiert habe ich bereits alles mögliche, sowohl in der "alten" Konsole als auch in der WebKonsole.
  8. #18
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,887
    Dazu nutzt Du einen Configurator, hier hast Du die Möglichkeit auch Listen zu verschachteln, d.h. Du kanst unterhalb von einem Eintrag mit aufklicken weitere Information zu dem Eintrag anzeigen lassen. Die Instanzen werden dann aus dem Configurator erstellt.
  9. #19
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    Klasse - ich habe auch angefangen, bin aber noch ganz ganz am Anfang - wenn Du schon so weit bist, dann lege ich das erst einmal wieder auf Eis.
    Ich unterstütze Dich gerne beim testen, wenn Du magst...
    Dominic
  10. #20
    Registriert seit
    May 2015
    Beiträge
    34
    Danke, aber den Konfigurator habe ich ja benutzt. Er zeigt mir auch eine Liste aller Devices an. Ich möchte aber auf einen Eintrag in der Liste klicken und dann soll ein weiteres *Fenster* aufgehen, dass Detailinformationen zeigt. Ich habe jetzt schon mit zig-Kombinationen im form.json ausprobiert, schaffe es aber nicht ein valides json hinzubekommen. Entweder es gibt nachher einen Fehler in IPS oder es passiert gar nichts...
    Ich habe jetzt einen Checkbutton in jeder Listzeile, Löschbutton etc. , das geht alles, nur auf die Zeile klicken und es passiert etwas(popup Fenster o.ä.), funktioniert nicht. Ich nehme an dafür gibt es (noch) keinen Event?
Ähnliche Themen
  1. Trådfri an Hue - Fernbedienung weiter nutzen?
    Von Titus im Forum Schaufenster
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.17, 19:39
  2. IKEA Trådfri / Zigbee Lampen
    Von Fonzo im Forum Schaufenster
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.17, 08:24
  3. Philips Hue mit RGB Slider ansteuern
    Von axelp im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.13, 21:28
  4. lights & building
    Von UVoigi im Forum Off Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.10, 01:25
Stichworte
