Kann ich ein Event per script am Webfront öffnen ?
Habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Zyklisches Event über case3 am Webfront öffnen.
if($IPS_SENDER == "WebFront")
   SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
switch($IPS_VALUE)
case 0:  //START
IPS_RunScript(55712);
break;
case 1:  //PAUSE
$Status = GetValueInteger(21126 /*[KV-Abteilung\Temperofen gross\STATUS:]*/);
if ($Status <> "3") {
IPS_RunScript(27016 /*[KV-Abteilung\Temperofen gross\Scripte\PAUSE]*/);
break;
case 2:  //RESET
IPS_RunScript(55714 /*[KV-Abteilung\Temperofen gross\Scripte\RESET]*/);
break;
case 3:  //VERZÖGERUNG
break;
sieht so im Webfront aus:
Das sollte im Webfront aufgehen bei Klick auf Verzögerung:
Um diese Event geht es:
Öffnen im Sinne von Fernsteuerung des WebFront, nein.
Du kannst es aber z.b. verstecken oder die Bedienung de/aktivieren.
Schade ich dachte da an so was wie:
IPS_RunEvent(EventID, InstanzID);
:smiley:
? Das sieht eher aus als wenn du das Event starten oder aktivieren willst.
Sonst beschreibe genauer was du erreichen willst.
Ich möchte einfach diese Zeile nicht am Webfront:
Das passiert mit Klick auf die Uhr ?
Statt der Zeile mit der Zeit und dem Klick auf die Uhr will ich über mein case ausführen.
Das geht nicht.
Die Bedienung kannst du nicht beeinflussen.
Du musst da schon auf die Uhr klicken.
