+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    32
    Standard Seit heute Morgen plötzlich Fehler beim Laden der View, keine Änderungen vorgenommen
    kann mir jemand sagen, wie ich bei folgender Fehlermeldung weiterkomme?
Hits: 209
Größe:  96.4 KB
    Kam plötzlich auf allen AndroidClients heute morgen. Ein Test mit dem Windows Client ergibt keine Probleme.
    Hat jemand eine Idee? Worauf deutet der Fehler hin? In welcher Richtung könnte ich suchen?
    Zuerst mal habe ich die Subskription verlängert und eine neue Version von IPSView geholt. Das hat nicht geholfen.
    IPS Version 4.1, IPSView nun Version 3.3663, Android Client 3.4.3.
    Danke!
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,274
    Hast Du schon mal versucht die View im Designer neu abzuspeichern?
    Ansonsten schick mir mal Deine View (support(at)brownson.at), dann versuch ich das bei mir nachzustellen.
    Andreas
  3. #3
    Registriert seit
    May 2018
    Beiträge
    1
    Standard Fehler beim Laden der view
    Ich habe exakt die gleiche Fehlermeldung auf dem Tablet als auch Handy (beides Androide). Ebenfalls seit dem 30.09.2018. Gibt es hier schon eine Lösung?
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,274
    Lösung ist in Arbeit - welche IP-Symcon Version hast Du in Verwendung?
    Ich vermute, dass das Problem durch das Zusammenspiel mit einer älteren IP-Symcon Version auftritt.
    Falls jemand von Euch noch ein IP-Symcon 4.2 am Laufen hat und mir Zugriff geben kann, bitte um PM.
    Andreas
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    32
    Standard hab 4.1 laufen wenn es hilft kann ich hier Zugriff geben
    Muss es 4.2 sein?
  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,274
    Nein, 4.1 wäre auch OK - konnte das Problem aber bereits lösen, neue Android Version sollte in Kürze verfügbar sein.
    Andreas
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    32
    Standard Super, vielen DANK!
Ähnliche Themen
  1. IPSView Fernzugriff Fehler beim Laden der View
    Von raypancel im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.18, 17:40
  2. Android Client stürzt beim Laden der View ab
    Von mued im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.18, 20:42
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.16, 18:03
  4. lokale Änderungen vorgenommen...
    Von andyt im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.16, 14:37
  5. Keine Livestreams seit heute Nacht
    Von kadorf im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.11, 22:14
