Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Etagenlicht
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,712
    Standard Etagenlicht
    Da ich das Script nie komplett gepostet hatte, sondern immer nur Auszüge, gibt es das jetzt mit Erklärungen hier im Thema.
    Dieses Script ist universell und braucht nicht zu verändert werden.
    Es bezieht alle Informationen aus den zugehörigen Ereignissen und Namen der Objekte.
    Hintergrund war eine wartungsarme Umsetzung, so das einfach durch hinzufügen von Ereignissen neue Aktoren mit in eine Etage / Gruppe aufgenommen sind.
    Einmalig:
    Kategorie erzeugen, Script anlegen und diesen Inhalt einfügen.
    Script verstecken.
    Kategorie beliebig verlinkten, oder später die Etagenvariablen verlinken, für die Visualisierung im WebFront.
    Pro Etage:
    Variable in IPS vom Typ bool anlegen.
    Namen für Etage/Gruppe vergeben. z.B. 'Keller'
    Profil ~Switch eintragen.
    Dieses Script hier als Aktionsskript auswählen.
    Pro Gerät:
    Auslösendes Ereignis in IPS anlegen.
    Auslösen bei Wertänderung der Variable vom Gerät.
    Als Ziel dieses Script eintragen.
    Ereignis dem Namen von der Etage geben. z.B. Keller
    if ($_IPS['SENDER']=="WebFront" || $_IPS['SENDER']=="RunScript"// Nur über WebFront, IPS_RunScriptEx oder IPS_RequestAction
        if (!
    $_IPS['VALUE']) // nur ausschalten erlauben
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']); // Variable Etage aktualisieren
    $EtagenNamen=IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']);
    $Events=array();
            foreach (
    IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']) as $ObjectID// Alle Unterobjekte
                if ((
    IPS_GetName($ObjectID)==$EtagenNamen) && (IPS_GetObject($ObjectID)['ObjectType']==4)) // Wenn Objekt Ereignis ist und den Namen von der Etage hat
    $TriggerVariableID IPS_GetEvent($ObjectID)['TriggerVariableID']; // VariableID vom Ereignis holen
    IPS_SetEventActive($ObjectID,false); // Ereignis deaktivieren, damit Teil 2 nicht ausgeführt wird
    $Events[]=$ObjectID;
                    switch (
    IPS_GetVariable($TriggerVariableID)['VariableType']) // Typ der Variable
                        case
    0//bool
    $Value false;
                        break;
                        case
    1// int
    case 2//float
    $Value 0;
                        break;
                        case
    3// string
    die ('String nicht unterstützt');
                        break;
    IPS_RequestAction(IPS_GetParent($TriggerVariableID),IPS_GetObject($TriggerVariableID)['ObjectIdent'],$Value);
    IPS_Sleep(1000); // Kurz warten
    foreach ($Events as $ObjectID)
    IPS_SetEventActive($ObjectID,true); // Ereignis wieder aktivieren
    elseif (
    $_IPS['SENDER']=="Variable"// Wenn sich ein Licht in der Etage ändert (auslösendes Ereignis
    $EtagenNamen=IPS_GetName($_IPS['EVENT']); // Name vom Ereignis
    echo $EtagenNamen.PHP_EOL;
    $EtagenVariableIDIPS_GetObjectIDByName($EtagenNamen,IPS_GetParent($_IPS['SELF']));
        echo
    $EtagenVariableID.PHP_EOL;
    $NewValue=false// Variable vorbelegen mit false (oder Verknüpfung im switch)
    foreach (IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']) as $ObjectID)
            if ((
    echo $TriggerVariableID.PHP_EOL;
                switch (
                    case
    0//bool
    if (GetValueBoolean($TriggerVariableID)) $NewValue=true;
                    break;
                    case
    1// int
    case 2//float
    if (GetValue($TriggerVariableID) > 0$NewValue=true;
                    break;
                    case
    3// string
                    break;
    SetValueBoolean($EtagenVariableID,$NewValue); //Etagenvariable setzen
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    6,979
    Hi Michael,
    das ist ne feine Lösung, die richtig gut funktioniert. Ich hatte nur mehrere Probleme mit der WebKonsole. Da hatte ich diverse Fehler.
    Bin dann auf die alte Konsole und dann hatte ich keine Fehler mehr.
    Vielen Dank für die schnelle und hervorragende Hilfe
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    221
    Hallo Michael,
    ich habe dein Etagenlicht nach Anleitung (Variable Bool + ~switch + Actionsscript) eingerichtet. Wenn ich ein Licht in einer Etage anschalte springt der Switch von off auf on und umgedreht beim ausschalten.
    Sollten alle Lichter einer Etage auch über den Switch ausgeschalten werden, wenn ich im Webfront "Off" drücke?. kommt nämlich immer nur " X Fehler".
Hits:	176
Größe:	89.3 KB
    Oliver
    Apr 2010
    422
    Mal ausprobiert. Hab nen paar locken wegen Eltako Unzulänglichkeiten (da müsste ich was ändern) aber sonst geht es.
    Ich hatte mir auch sowas gebastelt. Mein Ansatz war mit Link der Lampen in einer Kategorie. Mein Script hat dann eine Summen variable aktualisiert (Anzahl eingeschalteter Lampen) bzw. die Links dann zum gezielten Schalten ein geblendet wenn sie noch eingeschaltet sind.
Name:	Bildschirmfoto 2019-02-19 um 15.00.41.png
Hits:	145
Größe:	191.3 KB
    Vielleicht könnte man mit dem Pop-Up Modul was machen damit es bei mir kompakter wäre. Aber das Modul hat keine Variable. Schade eigentlich.
    Eltako 12er und 14er Bus, IPS auf Pi
    Dec 2012
    Großraum Stuttgart ...
    814
    danke erstmal für das Script. Ich spiele gerade damit herum und wirft mein gesamtes Konzept über den Haufen ... :-)
    Meine Frage ist, wie wäre der Ansatz wenn ich zu einem meine Bewegungsmelder zusammen fassen würde
    und entsprechende Lichtaktoren damit Ein.-/Ausschalten möchte.
    Mein Gedanke wäre unter dem Script als Ereignis alle BWM darunter anzulegen und dann ??
    Ein weiteres Etagen Lichtscript anlegen was durch das Etagen BWM-Script aufgerufen wird und den Ein bzw. Ausschaltwert
    mit übergeben wird ???
    Ich hab da gerade keine Sinnvolle Idee dazu ?
    MacToolz
    Win10 IPS 5.0, ZWave (Fibaro), ZigBee (Osram), EnOcean (Eltako), Homematic, Philips, Beckhoff CX2030, W&T Ethernet/RS485 ...
    Jun 2012
    9,712
    Zitat Zitat von jagu Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
Hits:	176
Größe:	89.3 KB
    Oliver
    Ja, das sollte funktionieren.
    Kann es sein das vor oder nach den PHP-Tag noch Leerzeilen sind? Dann lösch die bitte raus.
    MacToolz
    Das Script ist ursprünglich nur dafür gedacht bequem im WebFront einen Überblick und eine Summenvariable pro Etage zu bekommen.
    Die Basis kannst du natürlich auch zum ein und ausschalten durch andere Ereignisse wie die Bewegungsmelder nutzen.
    Würde ich dazu aber unabhängig von dem obigen Script in IPS umsetzen.
    Im Prinzip brauchst du auch nur die Verknüpfung in Richtung Bewegungsmelder (Name vom Ereignis) zum Aktor. Bei dem Script oben wird es ja in beide Richtungen benutzt (Aktionsvariable zu allen Aktoren und Ereignisse der Aktoren zu Aktionsvariable).
    Dec 2012
    814
    Da kann ich leider nicht folgend, hab nicht verstanden was du damit genau meinst ?
    MacToolz
    Sep 2018
    Gsiberg
    82
    @Nall-chan
    Einfach mal Danke für dieses super einfache und sehr nützliche Script, einfacher Lichtergruppen zu regeln geht wohl nicht.
    @mactoolz
    Willst du das einfache deaktivieren der Bewegungsmelder erreichen ?
    IPS v5.x Unlimited auf Debian (Proxmox-VM)
    HomeMatic@CCU3 | BlueIris(MQTT) | Unifi | LogitechHub | Squeezebox | Enigma2 | Echo | WIMAXIT-TouchDisplay
    Dec 2012
    814
    also mein aktuelles Script hat einiges an Funktionen schon mehr im gesamten Umfang als gedacht.
    Momentan bin ich aber noch an den Feinheiten dran.
    Danke der Nachfrage ...
