Symbox Hutschiene 1. Gen. nach Update auf IPS 5.0 langsam
ich habe das Update auf IPS vor ca. 2 Monaten gemacht. Erst Testing und dann Stable. Prinzipiell läuft auch alles, jedoch habe seit 6 Wochen massive Performanceprobleme. Beispiel: Homematic Funktaster schaltet einen Z-Wave Funkaktor. Über IPS dauert es manchmal 4-5 Sekunden bis die Leuchte nach dem Tastendruck angeht. Wenn dann jemand mehrfach gedrückt hat weil das Licht nicht anging, arbeitet die Symbox das nach einigen Sekunden nacheinander ab. ( Mehrfach an und aus usw. ) Das ist speziell bei Bewegungsmeldern lästig. Wenn ich direkt über das Webfront schalte passiert das nicht. Ich habe meine Schaltskripte vor und nach dem Update nicht geändert. Ich arbeite viel mit Ereignissen direkt am jeweiligen Aktor und triggere nur den Tastendruck. Ich habe die Hutschienen Symbox der 1. Generation, die auch augenscheinlich ohne Systemfehler arbeitet. Das bekannte Problem mit dem wenigen Speicher konnte ich bisher nicht ausmachen. Alle Geräte sind über LAN Kabel miteinander verbunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
Der Michi.
Hast du mal in den Systeminformationen geschaut, wie der Load Level ist? Wie sehen denn deine PHP Threads in IP-Symcon aus? Sind die Ausgelastet? Hast du mal den neuen experimentellen Spezialschalter „OpCache“ aktiviert? Der bringt einiges an Performance bei vielen Skripten.
Hallo Paresy,
anbei ein aktueller Screenshot.
Sun Oct 7 21:20:24 CEST 2018
21:20:24 up 4:15, load average: 1.53, 1.01, 0.89
Linux SymBox 4.9.79 #2 Thu Apr 26 20:29:01 UTC 2018 armv6l GNU/Linux
         total       used       free     shared    buffers     cached
Mem: 478724 253116 225608 20988 28912 167604
-/+ buffers/cache: 56600 422124
Swap: 0 0 0
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 224.9M 0 224.9M 0% /dev
tmpfs 64.0M 0 64.0M 0% /dev/shm
tmpfs 128.0M 20.5M 107.5M 16% /tmp
/dev/mmcblk0p2 379.4M 199.5M 155.9M 56% /mnt/system
/dev/mmcblk0p3 3.0G 126.3M 2.7G 4% /mnt/data
/dev/loop0 36.1M 36.1M 0 100% /mnt/symupd
/dev/loop1 29.8M 29.8M 0 100% /mnt/symcon
/dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_1.4-513.sqfs
/dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_5.0-2697.sqfs
Die Threads sind aus meiner Sicht ok. Die Auslastung ist auch normal. Im System sind 915 Variablen, davon ist aber vieles Homematic mit den vielen Variablen der einzelnen Geräte. Ich habe seit dem Update 2 Zwave Geräte zugefügt und sonst nicht verändert.Ich habe nur das Z-Wave Plus Gateway von euch dran hängen und Homematic auf einem Raspi 2 mit externe Antenne. Es sind ca. 80 Homematic Geräte und ca. 35 ZWave.
Ich werde als erstes den Spezialschalter testen.
Danke und Gruß
Michi.
