+ Antworten
Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 73
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,153
    Zitat Zitat von kasi635 Beitrag anzeigen
    Wenn ich allerdings im im HA Bridge Script in IPS versuche Variablen von Homematik oder auch Hue Lampen Aktoren zu beschreiben (im konkreten Fall Lampen) dann ändert sich nichts. Es schein so als wenn die Variablen der Aktoren wieder überschrieben werden. Wenn ich diese Variablen in IPS editiere ändert sich zwar der Wert aber es ändert sich nichts am Status der Lampen.
    Das ist auch richtig!
    Variablen zeigen den Status eines Gerätes an. Einfach den Wert ändern, ändert nur die Anzeige.
    Du solltest wirklich die Grundlagen durcharbeiten.
    In diesem Fall 'Statusvariablen':
    Variablen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #12
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,285
    Wie Nall-Chan schon geschrieben hat, kannst Du nur selbst erstellte Variablen beschreiben. Geräten gibst Du ein Befehl, die Variable ändert sich dann durch das Gerät. Das macht auch Sinn, da Du z.B. bei Funksystemen wie Homematic ja sicher stellen must, dass der Funkbefehl auch angekommen ist und vom Gerät quittiert wurde. Es macht also kein Sinn die Anzeige (Variable) zu ändern, dies macht das Gerät selber nachdem der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde und eine Rückmeldung vorliegt.
    Homematic schaltest Du per Skript z.B. über HM_WriteValueBoolean.
    PHP-Code:
    //Gerät einschalten
    HM_WriteValueBoolean(12345"STATE"true);
    Hue entsprechend über HUE_SetValue
    PHP-Code:
    HUE_SetValue(12345"STATE"true); // ObjektID 12345 anpassen
    Geändert von Fonzo (20.10.18 um 10:39 Uhr)
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    36
    Okay, danke das ist mir jetzt klar. Wenn ich allerdings einen Homematic Dimmaktor unter case "Licht_1" beschreiben möchte, dann tut sich nichts: Das Script wird ausgeführt und geht auch in den richtigen Case Befehl. Das steht in meinem Script:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-20 um 08.33.38.jpg
Hits:	40
Größe:	171.0 KB
    so sieht mein Objektbaum aus.
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-20 um 08.54.41.jpg
Hits:	41
Größe:	171.0 KB
    Wie kann ich denn Systemvariablen abfragen um dann ein Script zu schalten?
  4. #14
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,153
    Nein, ist dir nicht
    Du versuchst noch immer die Variable zu setzen. Nur halt mit HM_WriteValueFloat.
    Da muss die InstanzID (ObjekteID) vom Aktor rein und nicht die von der Variable.
  5. #15
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    36
    Okay Dankeschön
  6. #16
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,285
    Da müste auch die Object ID der Homematic Instanz stehen also in dem Fall 14101.
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    36
    Es funktioniert nun. Wie kann ich denn den Status einer Systemvariable abfragen? Ich möchte abhängig vom Boolean Status einer Systemvariable im HA-Bridge Script einen anderen Action Script starten.
  8. #18
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,153
    Was meinst du mit Systemvariable?
    In IPS sind das die hier: Systemvariablen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Oder willst du einen Wert von einer IPS Variable aus dem Objektbaum haben? GetValue — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
  9. #19
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,285
    Was willst Du denn genau machen? Wenn Du einen Wert von der HA Bridge übergeben willst must Du auf der Seite von der HA-Bridge einen Platzhalter einfügen.
    Beispiel Helligkeit:
    Code:
    http://192.168.1.20:3777/hook/habridge?light=RGB1&hue=${intensity.percent}
    In IP-Symcon greifst Du dann auf den Wert zu mit:
    PHP-Code:
    if(isset($_GET["hue"])
    $hue $_GET["hue"];
    Beispiel Farbwert:
    Code:
    http://192.168.1.20:3777/hook/habridge?light=RGB1&colorred=${color.r}&colorgreen=${color.g}&colorblue=${color.b}&state=on
    In IP-Symcon greifst Du dann auf die Werte zu mit
    PHP-Code:
    if(isset($_GET["colorred"] && isset($_GET["colorgreen"] && isset($_GET["colorblue"])
    $red $_GET["colorred"];
    $green $_GET["colorgreen"];
    $blue $_GET["colorblue"];
    Geändert von Fonzo (20.10.18 um 11:19 Uhr)
  10. #20
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    36
    Ich wollte nur den Wert einer Variable (Boolean) vom Objektbaum im Case des HA Scripts abfragen: Ich habe folgenden Script geschrieben, der leider nicht funktioniert. Der Case wird immer ausgeführt obwohl die Boolean Variable mit der ID 38425 immer True ist. Was mache ich da falsch?
    $Imac = GetValueBoolean(38425);
    case "Steckdose_1": // IMac Steckdose von der HA Bridge schalten
    if($state == "on" and $Imac == "off")
    SetValue(38425, true); // Variable IMac schalten
    IPS_RunScript(11357); // Action Script IMac aktivieren
    break;
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.12.16, 11:33
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 22.05.15, 11:32
  3. Homematic Komponenten mit Akku betreiben
    Von toddy im Forum HomeMatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.13, 09:37
  4. homematic und FS 20 Geräte gemeinsam betreiben
    Von technikus im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.10, 11:01
Stichworte
