hab mal eine frage zu meinem Torantrieb.
Ich kann hier einen impulstaster anschließen.
Lässt sich so etwas mit Homematic realisieren?
Danke!
Danke!
Du beschäftigst Dich doch schon lange genug mit Homematic und dem zugehörigen Lieferprogramm. Da solltest Du doch wissen, daß und wie es geht.
Bruno
Gehe hier ins Unterforum „Homematic“ und suche nach „Garagentor“. Ergibt 40 Treffer.
Aktor -> Haltezeit auf 1 Sek einstellen - fertig
ich hab den 4-fach-Aktor genommen: Homematic Funk-Schaltaktor, 4-fach HM-LC-Sw4-WM für Smart Home / Hausautomation | ELV-Elektronik
So hab ich das gemacht:
$aktor = 16240;
HM_WriteValueBoolean($aktor, "STATE", true);
IPS_Sleep(1000);
HM_WriteValueBoolean($aktor, "STATE", false);
Die Einstellung am Aktor wurde über IP-Symcon ignoriert.
Über Homematic gings komischerweise.
Lördy
IPS_Sleep blockiert einen PHP Thread.
Das hier ist universell:
Wie kann ich…? IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Oder, sofern der Aktor es unterstützt, einfach ‚ON_TIME‘ nutzen:
HomeMatic IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Du musst einen virtuellen Kanal verknüpfen und den aus ips ansprechen. Ist definitiv sicherer als in ips.
Lässt dich das mit dem Homematic Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss auch realisieren?
Oder benötige ich mit diesem Schaltaktor auch eine Homematic Fernbedienung?
Bei einem Shop hab ich gelesen das es ohne Homematic Fernbedienung nicht geht diesen zu schalten?
In der CCU ist dieser nur als Schaltaktor „ein-aus“ hinterlegt.
Wie kann ich dann einen „Taster“ zum öffnen/schließen anlegen???
Ich würde das Garagentor gerne per IPS steuern.
ich habe den Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss selber in Betrieb für ein Garagentor. Wird über Fernbedienung oder App getoggelt.
Peter
Muss/kann ich eine Virtuelle Fernbedienung in IPS anlegen?
Geht auch diesmal, aber nicht als Fernbedienung (wasauchimmer Du dir darunter vorstellst).
Bedienung über Button im Webfront -> Integer-Variable erzeugen, Profil erstellen -> 0 Tor bewegen
Skript
$Aktor_Tor = 12345;
HM_WriteValueFloat($Aktor_Tor, "ON_TIME", 2);
HM_WriteValueBoolean($Aktor_Tor, "STATE", true);
Vielen Danke für die Hilfe
