Thema geschlossen
Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4 12 13 14
Ergebnis 131 bis 138 von 138
  1. #131
    Jan 2017
    Linz
    325
    Hallo Kai!
    Habe heute eine neue Shelly1 angelegt und das Problem, dass sich der Status nicht ändert. Wenn ich auf Befehl testen gehe und mit
    SHELLY_SwitchMode(374180true);
    teste, dann schaltet zwar das Relais und auch in MQTT.fx kommt der Befehl an, aber der Status in IPS wird nicht geändert. Ein löschen und neu anlegen hat auch nichts gebracht. Meine anderen Shelly's funktionieren hingegen einwandfrei.
    Was kann der Grund sein?
    LG Peter
  2. #132
    Aug 2016
    2,949
    Was steht im Log?
    Shelly mal neugestartet?
  3. #133
    Jan 2017
    Linz
    325
    Ein Reboot von Shelly hat den Fehler behoben (kannte die Funktion vorher nicht).
    Habe heute auch ein Update der Shelly's durchgeführt, vielleicht hat sich da etwas überschnitten.
    Danke für den Tipp!
    Peter
  4. #134
    Dec 2006
    78056 Villingen-Schwenningen
    211
    Standard Probleme mit neuer Firmare bei Shelly1PM ?
    Update:
    30 Minuten später: Problem gelöst
    Lösungsweg nicht ganz klar. Shelly mal mit der Cloud verbunden und dann wieder MQTT aktiviert + ein paar Neustarts.
    seit heute wird der Schalt-Status in Symcon nicht mehr richtig angezeigt.
    • Ein/Aus bleibt immer auf Aus, egal ob per IPS-Script, Webfront oder Shelly-Button angesteuert wird.
    • Das Relais reagiert, aber die Anzeige folgt dem Relais nicht.
    • Wenn ich über Symcon per Script schalte, wird der Status im Shelly Web-Interface korrekt angezeigt.
    Folgende Shelly-Firmware wurde vorhin angeboten und installiert:
    The current Firmware version of your Shelly device is 20190612-090006/FW1.5.0_hotfix-HT-PM@5ea70469
    No newer firmware available.
    IP-Symcon 5.1, Ubuntu, 05.06.2019, a8da5b71f157
    Ist die Shelly MQTT-Config jetzt erweitert/verändert?
    (In der IPS-Instanz-Config habe ich nach wie vor nur shelly1pm-B1DA7D drin.)
Name:	Shelly1PM-MQTT vom 2019-06-12 22-41-43.png
Hits:	42
Größe:	145.2 KB
    Debug vom schalten per IPS. Schaltvorgänge aus dem Shelly-Webfront werden nicht angezeigt.
Name:	Shelly Debug vom 2019-06-12 22-54-38.png
Hits:	36
Größe:	180.5 KB
    Geändert von juergen852 (12.06.19 um 22:28 Uhr)
  5. #135
    Aug 2016
    2,949
    Nutzt du das Modul für IPS 5.1 oder IPS 5.0?
  6. #136
    Dec 2006
    211
    aus
    deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ testing ubuntu
    Habe meinen Thread gerade aktualisiert. Geht wieder.
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
  7. #137
    Aug 2016
    2,949
    Ich meinte eigentlich ob du das Modul für die 5.0 oder die 5.1 verwendest.
    Für die 5.1 ist das Modul mit dem internen MQTT Server und für dir 5.0 mit einem externen MQTT Server.
  8. #138
    Aug 2016
    2,949
    Ich schließe diesen Thread nun, sonst kommt zu viel Verwirrung auf.
    Bei Fragen zu dieser Version mit dem IPS-KS-MQTT Client und dem externen Broker bitte bei Github stellen.
    Das Modul in dieser Art werde ich auch nicht weiter supporten, es kann also ein wenig dauern, bis ich auf Fragen antworte.
    Am besten ihr stellt auf das Modul für die 5.1 mit dem MQTT Server um.
  1. [Modul 5.1] IPS-Shelly - MQTT Server
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 281
    Letzter Beitrag: 07.11.19, 19:57
  2. Shelly die Alternative zu Sonoff?!
    Von Mime im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 151
    Letzter Beitrag: 08.06.19, 21:41
  3. Fragen zum Shelly 1/2
    Von hardlog im Forum Mikrocontroller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.02.19, 20:58
  4. Shelly - UP-Schaltaktor für 'n Zehner
    Von sokkederheld im Forum Schaufenster
    Letzter Beitrag: 17.09.18, 13:23
