Ergebnis 1 bis 4 von 4
    May 2005
    2,170
    Standard Empfang Multicast Pakete in Docker
    In der IPS Dockerumgebung kommen keine Multicast Pakete am Multicast Socket IO an, auf einem Raspberry im selben Netz wie der Docker Host schon. Gibt es hier noch etwas besonderes zu beachten? Kann es sein, das die angezeigte interne Docker-IP unter Empfangshost damit zu tun hat, die sich bekanntlich in einem eigenen 17.x Netz befindet?
    Tommi
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    7,500
    IPS kann sich nur auf das lokale (Container) Netz verbinden um dort auf Pakete zu lauschen.
    Das externe (Docker Netz) Pakete nicht zu den Container durchgeroutet werden ist erstmal korrekt (anderes Netz, Multicast wird erstmal nicht geroutet).
    Also entweder ohne NAT und den Container mit bridged Netz betreiben oder dem Host beibringen Multicast im die Container zu forwarden.
    19,100
    Kleine Korrektur: Der "Host" Modus ist die passende Lösung. Bridged ist der Standardmodus, wodurch IP-Symcon hinter dem NAT ist und keine Multicast Pakete empfängt. Dadurch geht leider auch das HomeKit Modul bisher nicht im Docker Container.
    Jun 2012
    7,500
    Sorry für die Verwirrung. Kommt wenn man nicht davor sitzt
  1. Eigenschaftsnamen vom Multicast Socket
    Von Fonzo im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 09.01.17, 09:37
  2. IO Multicast
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.16, 23:47
  3. Multicast
    Von fdzaebel im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 26.01.14, 13:23
  4. Broadcast / Multicast per IPS?
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.12, 22:21
