Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Mar 2015
    near Frankfurt/Main
    121
    Hallo paresy,
    vielen Dank, ich werde den Test mit dem MDT durchführen, wenn die 5.1 als stable released ist und dann Rückmeldung geben.
    Georg
  2. #12
    Dec 2011
    Hamburg
    22
    Hi Paresy,
    bei mir läuft ein MDT Dali Gateway SCN-DALI32.03 welches ebenfalls den 6 Byte-Typ für die RGBW Ansteuerung verlangt.
    Ist schon absehbar wann der Release von IPS 5.1 voraussichtlich ansteht?
  3. #13
    22,319
    Bald kommt die Beta
    Mar 2015
    near Frankfurt/Main
    121
    Hallo Paresy,
    habe es jetzt mal mit der 5.1 getestet: Sieht soweit gut aus, Helligkeit und Farbtemperatur setzen funktioniert.
    Ich frage mich, wofür ich die Validity Flags setzen kann und ich habe noch keine Effekt der Zeitspanne erkennen können.
    Vllt. hast du eine Idee?
    Danke und Gruß,
    Georg
  5. #15
    Mar 2015
    near Frankfurt/Main
    121
    Hallo paresy,
    noch eine Rückmeldung zum zugewiesenen Profil für "Absolute Helligkeit".
    Dies muss ~Intensity.255 sein und nicht ~Intensity.100.
    Vllt. könnt ihr den Fehler noch korrigieren.
    Ansonsten habe ich jetzt auch verstanden, dass die Zeitspanne in ms angegeben werden muss, obwohl das ja klar in den Specs beschrieben ist. Die Zeitspanne hat dann auch einen Effekt und funktioniert.
    Viele Grüße,
    Georg
  6. #16
    Apr 2017
    754
    Warum denn das? Das ist doch nur eine Frage der Darstellung, wobei Buswert 255 = 100% ist. Für Dimmwerte ist die Prozentdarstellung schon angenehmer.
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  7. #17
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,711
    Beide sind eine 0-100% Anzeige.
    Bei ~Intensity.255 ist der Wertebereich 0-255 und bei ~Intensity.100 eben 0-100.
    Die Anzeige ist bei beiden aber immer 0-100%.
  8. #18
    Mar 2015
    near Frankfurt/Main
    121
    Genau darum ging es mir. Der Wertebereich stimmt nicht. Die absolute Helligkeit braucht einen von 0-255. Klar kann man das händisch korrigieren und auf das ~Intensity.255 Profil umstellen. Wenn man jedoch eine Instanz mit DPT249.600 anlegt, dann wird der absoluten Helligkeit das Profil ~Intensity.100 zugewiesen, was vom Wertebereich her nicht passt und deswegen korrigiert werden sollte.
    Georg
  1. Unterstützung KNX/EIB durch IP-Symcon
    Von Stefan im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.17, 12:13
  2. Bessere Unterstützung für KNX-RGBW in IPS 4.0
    Von Slummi im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.12.16, 08:56
  3. HomeMatic Socket Ungültiger Datentyp für PONG
    Von Fonzo im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.16, 11:25
  4. KNX Datentyp / Befehl für 2Byte / Temperatur
    Von dake im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 08.06.16, 10:22
