+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,385
    Hier mal zwei Bilder,
    hoffe es hilft weiter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	114.0 KB
ID:	46355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	139.5 KB
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Leistadt
    Beiträge
    530
    Ne da bewegt sich nichts. Gleicher Aufbau wie bei Dir und auf die entsprechende Variablen verlinkt:
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-08 um 19.41.07.png
Hits:	70
Größe:	75.3 KB
    Hier das angepasste Script:
    PHP-Code:
    if($_IPS["SENDER"] == "WebFront")
    SetValue($_IPS["VARIABLE"], $_IPS["VALUE"]);
    ZW_SwitchMode(37026true)
    if(
    $_IPS["SENDER"] == "VoiceControl") {
    hier der entsprechende Switch:
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-08 um 19.37.40.png
Hits:	57
Größe:	49.7 KB
    Und hier das Profil
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-08 um 19.40.48.png
Hits:	71
Größe:	110.0 KB
    Wie bereits erwähnt habe ich in meinem Webfront zum öffnen der Garage einfach die Boolean verlinkt. Diese stellt sich nach einer kurzen Laufzeit automatisch wieder zurück, so dass ich hier quasi nur einen Tastendruck emuliere. Ich denke, ich habe das damals direkt in den Parametern des Z-Wave Switches vorgenommen. Eventuell liegt es auch daran. Aber: Ich kann aus irgendwelchen Gründen, diese Parameter nicht mehr ändern:
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-08 um 19.45.41.png
Hits:	72
Größe:	136.0 KB
    Es müsste Parameter 4 gewesen sein. Stelle ich diesen auf 0 kommt folgende Fehlermeldung:
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-08 um 19.45.52.png
Hits:	67
Größe:	110.0 KB
    Ich bin echt ratlos gerade...
  3. #13
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,653
    Bei uns ist das genauso, der Schalter springt automatisch wieder zurück.
    Darf ich kurz per TeamViewer schauen?
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Leistadt
    Beiträge
    530
    Gerne. Ich installier den noch fix
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Leistadt
    Beiträge
    530
    Danke an Kai für den Support. Der Fehler war wie immer vorm Gerät und hat durch seinen dusseligen, unaufgeräumten immer wieder die falsche Variable gewählt.
    Wir haben das ganze auch jetzt anhand meines Neigungssensors in der Garage realisiert. Jetzt läuft alles
  6. #16
    Registriert seit
    May 2010
    Ort
    Kreis Unna (NRW)
    Beiträge
    199
    würdest du die Lösung hier veröffentlichen? Hab im Prinzip auf die Situation, das das Garagentor durch einen kurzen Schaltbefehl eine HM-Aktors in Bewegung gesetzt wird. Das klappt über HomeKit auch, nur ist der Status des Tores immer „geöffnet“.
    Ein Neigungssensor wäre vorhanden
    Philip
Ähnliche Themen
  1. Garagentor (KNX-Switch) über HomeKit öffnen
    Von dominikde im Forum Apple HomeKit
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.09.18, 08:16
  2. Garagentor visualisieren
    Von dharmainitiative im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.09.15, 18:22
  3. Garagentor
    Von docrossi im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.14, 06:30
  4. Garagentor Icon
    Von jfk090 im Forum Dashboard
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.13, 09:26
Stichworte
