Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    21,682
    Die Gehäuse kannst du, glaube ich, auch bei Reichelt einzeln kaufen. Ich glaube irgendwas mit EVO heißen die Teile.
    Mar 2011
    Rietberg (NRW)
    818
    Teko ovo 3-1,4
    IPS Pro v4.4 auf Raspberry Pi 2 Model B, APC USV an Synology DiskStation per NUT client - Synology mit Logitech Media Server & rsync-Server - FHZ1300 - FS20 - HM CCU2 - div. HM-Komponenten - iPhone/iPad mit iFront - Android Tab mit WF
  3. #13
    May 2007
    Olfen
    230
    Danke euch ! Perfekt !
  4. #14
    Jan 2010
    Rheinland Pfalz
    1,752
    eine Frage in die Runde.
    Welches Protokoll muss ich für den Piotek Tracker verwenden?
    Das in der Bedienungsanleitung von Eltako steht funktioniert nicht.
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  5. #15
    21,682
    Laut Beschreibung soll das EEP A5-07-01 funktionieren.
    Jan 2010
    Rheinland Pfalz
    1,752
    Hi geht auch,
    das Problem hat mal wieder vor dem PC gesessen.
    Falsches EO Gateway eingestellt
    Dank für die Zeit.
    Gruß WiBo
  7. #17
    Sep 2010
    489
    Hmm schade, dass es die Module nicht mehr gibt.
    Bin super zufrieden mit denen. (Haltbarkeit, FunkEmpfang, Fehlauslösungen)
    Persönliche Begrüßung ist über die ID auch möglich.
    Bräuchte eben für weitere Schlüssel noch mehr Sendemodule.
    Wie macht ihr das mit der Anwesenheitserkennung?
    Handy Pingen hab ich auch schon probiert, aber die gehen immer in Schlafmodus und dann sind sie abwesend -> Alarm Scharf -> Nicht gut. Über weitere Tips würde ich mich sehr freuen.
    Homematic, Homematic IP, FS20, IPS868 AKM EKM, 1-Wire, USB Sound, Sonos, IPSLibrary, Amazon Echo, XIAOMI Robosauger, WROX Mähroboter, IPS View, SynologyNAS, Surface als IPS Server
  8. #18
    May 2013
    355
    Ich stehe vor dem gleichen Problem.
    Im Prinzip geht Geofency ganz gut. Aber eben nicht immer. Der normale Geofence Post klappt wenigstens meistens. Wenn man mit mehreren Fences an markanten Punkten arbeitet, kann man eine 95% Abwesenheit erzielen. Solange man nicht telefoniert und kein post abgesetzt werden kann.
    Ich nutze zur Anwesenheit zusätzlich zum Geofence einen Beacon. Auch mit Geofency. Der öffnet dann auch die Haustür. Also das entsprechende Handy postet und Symcon öffnet. Das hat lange gut funktioniert.
    Aktuell sehr schlecht. Geofency erkennt beacons als dauerhaft anwesend über Tage. Nur ein Neustart des IPhone hilft. Keine Reaktion des Entwicklers.
    Test von SymconBTP. Funktioniert im Prinzip. Allerdings ist die Bluetooth Reichweite eines IPhone in der Hosentasche im Auto doch recht begrenzt. Hier ist das Problem auch eine gewisse Zeitverzögerung bei der Erkennung. Mein Symcon läuft allerdings auf einem Server. Zum Test habe ich ein eigenes Symcon in der Garage auf einen Pi installiert und die Änderungen übertragen. Leider gibts nach unbestimmter Zeit immer einen Verbindungsabbruch zwischen den Systemen. Da gibts auch einen Thread dazu. Json Rpc Austausch nicht mehr möglich.
    Bin insgesamt bei dem Thema gerade etwas frustriert. Vor allem beschwert sich meine Frau ständig.
    Gruß S.
  9. #19
    Sep 2010
    489
    Hab mich gestern dann auch noch weng im Forum umgeschaut und bin scheinbar auf eine günstige und genauso gute Lösung gestoßen.
    https://www.symcon.de/forum/threads/...-Gigaset-G-Tag
    Diese Bluetooth Tags gibt es 5 Stück für ca 50€. Also einiges günstiger als die AKMs.
    Als Checker ist ein Raspberry Zero (der hat integriert WLAN und Bluetooth).
    auf dem läuft ein zweites Symcon und gibt den Status an das Hauptsystem weiter.
    in einem ersten Versuch funktioniert es schon sehr gut. Der Schalter wie beim AKM gibts halt nicht mehr, aber den hatten wir nie verwendet.
    Interessant ist wie weit der Rasp die Dongles erkennen kann.
  1. Fragen zum AKM-868 Tracker
    Von prozanko im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.18, 21:34
  2. An/- & Abwesenheit mit AKM-868 Tracker mit 2 od. mehrere Personen
    Von Kalikola im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.10.17, 09:57
  3. AKM 868 Tracker Tastenbelegung
    Von JonasGeorg im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 25.05.17, 19:29
  4. AKM-868 Tracker ID: Wie bekomme ich die?
    Von jolo im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 17.04.12, 07:00
