Installation Ubuntu Server 18.04.1 nicht möglich
leider ist die symcon 5.0 Installation bei mir auf einem Ubuntu Server 18.04.1 nicht möglich.
Neue virtuelle Maschine. Alle Updates.
deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ stable ubuntu
sudo apt install symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
symcon : Hängt ab von: libgit2-26 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libssh2-1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libmcrypt4 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Könnt Ihr das bitte reparieren oder mach ich was falsch?
Danke Sebastian
Ich kann das Problem leider grad nicht nachstellen. Hast du schon irgendwas auf dem Ubuntu installiert? (Auf einem frischen Ubuntu 18.04 (über Docker) kann ich es problemlos installieren)
Absolut gar nichts.
frisches Image. Neu installiert. Nur updates.
Ich fang morgen nochmal von vorne an…
Danke, Sebastian
Hab jetzt nochmal neu installiert. Gleiches Problem.
18.04.1 ist nur ein normales Update, daran liegts nicht oder?
Ältere Installation auf anderem Rechner mit anderem Hypervisor geht auch nicht.
Sebastian
Irgendwas muss ja falsch sein.
Ich benutze das amd64 iso ubuntu server 18.04.1. Das letzte ist vom Juli 2018.
Nach der Installation nur Updates. Dann direkt Symcon nach Anleitung.
Da kann man doch nix falsch machen?
Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon oft genug gemacht hätte…
Sebastian
Bei mir funktioniert das.
Wo hast Du das Symcon Repository eingetragen? Hast Du ein apt update danach gemacht? Findet er das Repository beim apt update?
Tommi
in sources.list
Ist das unter 18.04 anders geworden als 16.04 und raspian Stretch?
Ja findet er. Nur die Abhängigkeiten werden moniert. Siehe Post 1.
Ich habe ebenfalls ein Ubuntu 18.04.1 in einer VM installiert und hier läuft alles einwandfrei. Bist du dir sicher, dass es ein 18.04.01 ist?
Hi Sebastian,
was genau ist denn der Grund für die fehlenden Abhängigkeiten?
Mir scheint dass das Problem gar nicht an Symcon selbst liegt sondern an Paketen die für Symcon installiert werden müssen, was aber aus irgendeinem Grund nicht geht.
Versuch doch mal die Pakete
libgit2-26
libssh2-1
libmcrypt
in umgekehrter Reihenfolge manuell zu installieren. Bei der manuellen Installation wirft er dir dann meist auch einen Grund aus warum das nicht geht.
Ich habe selbst 18.04.1 mit Symcon 5 im Einsatz und das ist völlig problemlos.
Gruß, Lutz
Mir ist das alles unverständlich. Anscheinend sind bei mir andere Pakete verfügbar als bei Euch.
Nochmal alles neu.
Hier der erste Login:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-38-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Fri Oct 26 12:57:48 UTC 2018
  System load:  0.49              Processes:             191
  Usage of /:   9.4% of 62.74GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 4%                IP address for ens160: 10.10.76.72
  Swap usage:   0%
85 packages can be updated.
31 updates are security updates.
Last login: Fri Oct 26 14:57:39 2018
buzz@symcon:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
[sudo] password for buzz:
buzz@symcon:~$ wget -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
OK
buzz@symcon:~$ sudo apt-get update
OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Holen:4 http://apt.symcon.de stable InRelease [1.160 B]
Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main Translation-de [454 kB]
Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]
Holen:7 http://apt.symcon.de stable/ubuntu amd64 Packages [648 B]
Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [72,1 kB]
Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [154 kB]
Es wurden 1.198 kB in 1 s geholt (1.774 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
buzz@symcon:~$ sudo apt-get install symcon
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
buzz@symcon:~$ sudo apt-get install libmcrypt4
Paket libmcrypt4 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »libmcrypt4« existiert kein Installationskandidat.
buzz@symcon:~$ ping google.de
PING google.de (172.217.18.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3): icmp_seq=1 ttl=55 time=19.4 ms
64 bytes from fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.0 ms
64 bytes from fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3): icmp_seq=3 ttl=55 time=18.8 ms
^X64 bytes from fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3): icmp_seq=4 ttl=55 time=21.3 ms
64 bytes from fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3): icmp_seq=5 ttl=55 time=17.4 ms
^C
--- google.de ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.434/19.241/21.343/1.259 ms
buzz@symcon:~$ sudo apt-get install libssh2-1
Paket libssh2-1 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
E: Für Paket »libssh2-1« existiert kein Installationskandidat.
buzz@symcon:~$ sudo apt-get install libgit2-26
Paket libgit2-26 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
E: Für Paket »libgit2-26« existiert kein Installationskandidat.
Gibt es die Pakete bei Euch wirklich noch?
Man sieht ganz oben auch, dass es 18.04.1 ist.
Hier noch meine sources.list
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main
Sebastian
Das einzige was ich als Unterschied zu mir sehe ist dass ich einen geringeren Kernelrelease habe:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-36-generic x86_64)
dpkg -l | grep „libname*“ verrät mir dass ich folgendes installiert habe
libssh2-1:amd64                        1.8.0-1                             amd64        SSH2 client-side library
libmcrypt4                             2.5.8-3.3                           amd64        De-/Encryption Library
libgit2-26:amd64                       0.26.0+dfsg.1-1.1ubuntu0.2          amd64        low-level Git library
Hast du mal einfach ein neues ISO heruntergeladen?
oder ggf. ein älteres 18.04 ISO, vielleicht ist das auch einfach nur buggy ?!?:confused:
Gruß, Lutz
Ok,
Symcon läuft.
Die Pakete sind im main repository (im Moment?, nie wieder?, nicht mehr? bald wieder?) verfügbar.
Fügt man das repository universe zusätzlich hinzu, werden diese gefunden und installiert.
Dieses ist aber unsupported und nicht wirklich sicher?
Sieht Eure sources.list original anders aus als meine?
Woher habe ihr die Pakete?
Sebastian
Ich habe das ISO von heute genommen. Das ging hier. Und ich habe einen Desktop install gemacht.
bei mir läuft das aktuellste iso server
Wenigstens komm ich mir jetzt nicht mehr total bescheuert vor :-))
Hier meine Sources.list
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted unive$
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse
Die Server sources.list ist im Original deutlich kleiner. Deshalb der Unterschied.
Das wäre vll was für die Doku.
