Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Sarkwitz
    3,673
    Lightbulb HomeMatic IP (Soll und IST Wert)
    Im HomeMatic IP System gibt es mehrere Kanäle pro Gerät für unterschiedliche Funktionen.
    So wird z.B. beim Rollladen-Aktor (HmIP-BROLL) die Position im Kanal 3 übergeben (IST-Wert)
    und der Fahrbefehl (Soll-Wert) im Kanal 4 gesendet.
    (Siehe Bild - vergleichbar wie beim Auto: Tacho: IST-Wert und das Gaspedal: Soll-Wert)
    In IP-Symcon wird normalerweise eine "Standardaktion" automatisch hinterlegt, wenn das Gerät oder System bekannt ist.
    Wird diese Aktion ausgeführt erfolgt bei bidirektionalen Systemen eine Rückmeldung bzw. Quittierung vom Aktor.
    Diese wird dann wiederum in IP-Symcon entsprechend in der Variable dargestellt.
    Bei HomeMatic IP muss abweichend eine "Eigene Aktion" erstellt werden:
    HM_WriteValueFloat(12345"LEVEL"$_IPS['VALUE']);
    Beim HmIP-BROLL ist in der Funktion die ID vom Aktor Kanal 4 (Typ HomeMatic Device) einzutragen.
    MST
    Geändert von steiner (26.10.18 um 12:26 Uhr)
    under construction: www.Webfront.Info
    May 2008
    Forstern
    928
    Sehr gut erklärt, gleiches gilt für den anderen Rollladenaktor HmIP-FROLL
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.1 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/HmIP, LevelJet, Logitech Harmony, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: IPSymconAwido, IPSymconToolmatic, IPSymconAlmanac, SymconMHC | SKINS: WwxSkin
  1. Eltaco FAE14SSR Soll- und Ist-Wert vorgeben
    Von kallipeter im Forum EnOcean
    Letzter Beitrag: 01.06.16, 12:32
  2. Soll Ist vergleich . Aber wie?
    Von Mastershort im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.05.12, 19:07
  3. S7-300 soll die CCU1 auslesen und steuern, ist das möglich?
    Von poppycock im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Letzter Beitrag: 31.12.10, 10:55
  4. Heating Control - Soll-Wert übernehmen ?
    Von roadsterhh im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 07.12.10, 17:21
  5. Temperatur IST/SOLL über Script auslesen
    Von ren im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 03.04.09, 17:59
