+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    7,891
    Wie immer, Murphys Gesetzt.
    Habe bis Montag Abend keine Zeit und dann gibt es das CCU Update. Und natürlich auch genug andere Tolle IPS Sachen welche ich testen wollte
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    55
    nach dem Update läuft noch alles normal.
    Die Firewall-Richtlinie ist auf "Ports blockiert" eingestellt.
    Neu hinzugekommen sind noch die Optionen "Mediola-Zugriff" und "Port-Freigabe".
    MfG
  3. #13
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    5,598
    Es ist schon traurig das Firmware rausgehauen wird ohne diese ausgiebig zu prüfen. Die Optionen, die extra wegen Mediola zugefügt worden sind, sind verbuggt und zumindest Mediola rät davon ab zur Zeit ein Firmware Update durchzuführen.
    Geändert von Fonzo (02.11.18 um 12:23 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,598
    Nachdem Du so mutig warst das auszuprobieren, habe ich auch mal ein Update der CCU3 Firmware vorgenommen. Ich kann immer noch alles von Homematic über IP-Symcon schalten . Ich hoffe das bestätigt sich auch so im Langzeiteinsatz.
  5. #15
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    55
    Mediola setzte ich nicht mehr ein, deshalb habe ich den Parameter auch auf "kein Zugriff" gestellt.
    Im Log hab ich jetzt eine Warnung gesehen, weiß aberr nicht ob es am Update liegt:
    Code:
    <b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSHomematicExtended/Systemvariablen/module.php</b> on line <b>351</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Eigenschaft AlarmScriptID ist nicht vom Typ String in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSHomematicExtended/Systemvariablen/module.php</b> on line <b>541</b><br />
    Edit: Die Werte der Variablen werden aber übertragen. Gerade noch mal getestet.
    Geändert von Anubiss (02.11.18 um 13:12 Uhr)
  6. #16
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,598
    Zitat Zitat von Nall-chan Beitrag anzeigen
    Aktuell gibt es keine Anmeldung für die genutzten Protokolle.
    Steht auch nichts davon das diese Protokolle geändert wurden, und jetzt mit Passwort versehen sind.
    Hier findet sich ein bischen mehr an Information, vielleicht kannst Du da was mit anfangen, für mich sind das Böhmische Dörfer.
  7. #17
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    7,891
    Code:
    <br />
    Pech... Weil kein Zugriff ist halt kein Zugriff.
    Das muss schon 'richtig' eingestellt werden.
    Der Beitrag von Fonzo erklärt auch, Fasan bitte die Basis Authentifizierung aus lassen sollte.
  8. #18
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    55
    Aber hat das Auswirkungen auf IP-Symcon, wenn der Mediola-Zugriff auf "kein Zugriff" seht ?
    Bei der XML-RPC API und der Homematic-Script API ist der Zugriff erlaubt.
  9. #19
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    7,891
    Screenshot?
    Ich kann selber erst nächste Woche testen.
  10. #20
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    55
Hits: 159
Größe:  25.0 KB
    Wenn bei der Konfiguration der Variablen die Option "Alarm-Variablen aktiv" deaktiviert wird, kommt die Meldung nicht mehr.
    Aber auch mit der Meldung wurden die Variablen in IP-Symcon sofort aktualisiert. Ob das auch für Alarm Ereignisse gilt, habe ich nicht getestet.
Ähnliche Themen
  1. Probleme nach Wechsel zur CCU3
    Von BjoneMan im Forum HomeMatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.18, 07:38
  2. Frage zur Lizenz
    Von Elsi70 im Forum SymBox / SymOS
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.16, 16:56
  3. Frage zur Registervariable
    Von Jannis im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.09, 13:41
  4. Frage zur Boolean
    Von guyabano im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.05, 12:23
  5. Frage zur FHZ
    Von Slottke im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.11.05, 20:46
