Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Jun 2011
    Lauffen
    9
    Smile Problem Stringvariable in S7 schreiben
    Hallo Kommune,
    ich nutze IPSymcon unter anderem auch im industriellen Umfeld. Aktuell habe ich die Aufgabe, einen Scanner per USB an ein PC-System mit IPS anzubinden und den gescannten Code an eine Siemens SPS Steuerung zu übermitteln. Über einen Cutter nebst Registervariable bekomme ich den ASCII String des Scanners auch problemlos in das IPS System.
    Das Lesen einer Stringvariable aus der SPS Steuerung funktioniert ebenfalls, jedoch das Schreiben funktioniert nicht.
    Hat von Euch jemand bereits Erfahrung mit dem Schreiben einer Stringvariable in eine S7 gemacht?.
    Beste Grüße aus Lauffen
    Armin
    23,352
    Ist das Problem noch aktuell?
    Mar 2014
    112
    Fände gut wenn es gehen würde
    Gruß Uli
    IPS V5 - IPSView - Win10/64Bit - Siemens S7 1516 - Unifi - PAC3200 - OZW672 an Brötje EcoTherm - Elsner P03/3-RS485-GPS Wetterstation - EnOcean - VU+ Ultimo 4k - QNAP TS673 - QNAP TS469L
    23,352
    Es gibt diese Funktion ja bereits. Hast du die mal getestet?
    Jun 2011
    Lauffen
    9
    Hallo paresy,
    das Problem ist nach wie vor aktuell. Das Schreiben einer Stringvariable funktioniert nicht. Das Lesen nur über einen Umweg, in dem die Länge des gelesenen Strings ermittelt wird und in das 2. Headerbyte geschrieben wird. Eine Variable vom Typ String hat in der S7 das nachfolgende Format:
    Headerbyte 1: Reservierte Stringlänge in Byte [0..254]
    Headerbyte 2: Anzahl der zu interpretierenden Zeichen im String ab Byte 3
    Byte 3: 1. Nutzzeichen
    Byte 4: 2. Nutzzeichen
    Byte 256: 254. Nutzzeichen
    Wenn Du aktuell keine S7 zum Testen hast, kann ich Dich gerne dabei unterstützen.
    Armin
    23,352
    @Astrobin: Ich hatte dir eine PM geschickt, aber bisher keine Antwort erhalten.
    23,352
    @Astrobin: Ping
  1. Problem beim Schreiben von Variablen in Datei
    Von ecoli im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 28.01.17, 23:04
  2. Wert aus Stringvariable
    Von Sascha im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.07.14, 23:07
  3. bestimmte Zeile aus Registervariable in Stringvariable schreiben
    Von SmartHomeSchweiz im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.11, 20:28
  4. SerialPort-Antwort in StringVariable schreiben???
    Von zollaki im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 31.03.09, 13:17
Stichworte
