+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Standard Raspi IOClient Socket Fehler (Backtrace)
    Hallo Zusammen,
    Ich habe auf einem RasPi das Problem, das mir Symcon nach ein paar Tagen laufzeit immer Abstürtzt.
    Anfangs kam der Absturz schon nach weningen Stunden, durch das Entfernen des IPS868 Gateways hat sich die Laufzeit wieder verlängert.
    Fotos der Backtrace Ausgabe von GDB der letzten Abstürze ich angehängt. (Ist leider ein Lokaler Monitor zur ausgabe)
    Hab leider momentan keine Idee woran es leigen könnte, mein nächste Versuch, wäre das neuinstallieren des Raspis.
    Danke für eure Hilfe!
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	205.4 KB
ID:	46266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	199.7 KB
ID:	46267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	203.8 KB
ID:	46268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	198.7 KB
ID:	46269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	195.8 KB
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Hat denn keiner eine Idee?
    Oder muss ich nochwas an Daten liefern um den Fehler einzugrenzen?
    Ansonsten würde ich die Woche dann man den PI neu installieren.
    Gruß Daniel
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Ich sehe auf dem einem Screenshot, dass der Socket geschlossen wurde. Was ist das für Hardware, die du nutzt? Öffnet und Schließt die ständig den Socket?
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Hi Paresy,
    Schonmal danke für die Hilfe.
    An dem Raspi hängt per LAN folgendes:
    - Homeatic CCU1
    - IPS-868 Gateway
    - UVR1611 mit BL-NET
    Wenn ich richtig weiß, macht IPS ja Automatisch den Socket auf/zu um die Daten vom BL-Net auszulesen.
    Daniel
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Also ich hab das Auslesen der UVR1611 über den BL-Net jetzt seit ein paar Tagen Deaktiviert.
    Seitdem scheint es durchzulaufen.
    Hatte die Zeit zum Auslesen auf 45sek.
    So lief das ganze auch früher in einer Win7 VM ohne Probleme.
    Noch einer ne Idee?
    Daniel
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Das muss definitiv ein Bug in IP-Symcon sein. Ich weiß nur noch nicht, wie wir dem auf die Spur kommen.
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Hallo Paresy,
    Gibt es eigentlich was neues von eurer Seite zu dem Thema?
    Ich hab den Raspi jetzt mal auf die aktuelle 5.1 Testing aktualisiert und beobachte ob der Fehler weiterhin auftritt.
    Daniel
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Ich habe mittlerweile eine Idee woran es liegen kann - jedoch noch keine Zeit gehabt mich darum zu kümmern.
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Hallo paresy,
    Kein Problem, ist aktuell nicht so dringend.
    Die 5.1 Testing hat heute morgen das gleiche Problem gezeigt.
    Kannst du mir zufällig sagen, ob das Problem nur bei der PI Version besteht?
    Bin gerade am überlegen richtung Docker oder Ubuntu zu migrieren.
    Danke & Grüße
  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Ich befürchte, dass das Problem über alle Linux basierten Systeme gleich sein wird. Evtl. mal mehr oder weniger häufig.
Ähnliche Themen
  1. Socket Error zwischen IPS Rapsi und Homeatic CCU auf Raspi
    Von Heuser im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.12.17, 14:20
  2. Fehler im Archiv nach Umzug auf Raspi
    Von Pezi737 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.16, 15:20
  3. Client Socket auf Raspi vs. Windows
    Von TomW im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.02.15, 18:56
