Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    222
    Standard Raspi IOClient Socket Fehler (Backtrace)
    Hallo Zusammen,
    Ich habe auf einem RasPi das Problem, das mir Symcon nach ein paar Tagen laufzeit immer Abstürtzt.
    Anfangs kam der Absturz schon nach weningen Stunden, durch das Entfernen des IPS868 Gateways hat sich die Laufzeit wieder verlängert.
    Fotos der Backtrace Ausgabe von GDB der letzten Abstürze ich angehängt. (Ist leider ein Lokaler Monitor zur ausgabe)
    Hab leider momentan keine Idee woran es leigen könnte, mein nächste Versuch, wäre das neuinstallieren des Raspis.
    Danke für eure Hilfe!
    Daniel
Hits:	44
Größe:	205.4 KB
ID:	46266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	199.7 KB
ID:	46267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	203.8 KB
ID:	46268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	198.7 KB
ID:	46269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	195.8 KB
    Server: IPS 5.1 | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    222
    Hat denn keiner eine Idee?
    Oder muss ich nochwas an Daten liefern um den Fehler einzugrenzen?
    Ansonsten würde ich die Woche dann man den PI neu installieren.
    Gruß Daniel
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
    19,990
    Ich sehe auf dem einem Screenshot, dass der Socket geschlossen wurde. Was ist das für Hardware, die du nutzt? Öffnet und Schließt die ständig den Socket?
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    222
    Hi Paresy,
    Schonmal danke für die Hilfe.
    An dem Raspi hängt per LAN folgendes:
    - Homeatic CCU1
    - IPS-868 Gateway
    - UVR1611 mit BL-NET
    Wenn ich richtig weiß, macht IPS ja Automatisch den Socket auf/zu um die Daten vom BL-Net auszulesen.
    Daniel
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    222
    Also ich hab das Auslesen der UVR1611 über den BL-Net jetzt seit ein paar Tagen Deaktiviert.
    Seitdem scheint es durchzulaufen.
    Hatte die Zeit zum Auslesen auf 45sek.
    So lief das ganze auch früher in einer Win7 VM ohne Probleme.
    Noch einer ne Idee?
    Daniel
    19,990
    Das muss definitiv ein Bug in IP-Symcon sein. Ich weiß nur noch nicht, wie wir dem auf die Spur kommen.
  1. Socket Error zwischen IPS Rapsi und Homeatic CCU auf Raspi
    Von Heuser im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.12.17, 14:20
  2. Fehler im Archiv nach Umzug auf Raspi
    Von Pezi737 im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 20.01.16, 15:20
  3. Client Socket auf Raspi vs. Windows
    Von TomW im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.02.15, 18:56
