Anwesenheitskontrolle: Unitymedia Router (Connect Box) -> IP Tabelle auslesen
Hey zusammen.
Weil ich nach Jahren einen neuen Router bekommen habe, musste ich mein Router-Parsing-Script überarbeiten.
Damit ist es möglich die am Router angemeldeten Geräte samt IP & MAC Adresse abzurufen.
Darüber lässt sich dann z.B. abgleichen ob Personen (bzw. deren SmartPhones) anwesend sind.
Da es bei der weißen Connect Box etwas komplizierter war an die Liste zu kommen, möchte ich das Script / die PHP Klasse mit euch teilen, vielleicht bringts ja jemandem was… :slight_smile:
Spart auf jedenfall Strom / Energie (Wenn das Haus automatisch merkt das keiner mehr da ist und alle vergessenen Lampen ausschaltet / Heizungen runter regelt.)
class UnitimediaRouter {
    /// you can do your setup here, or pass the configs on the go (as done in the example)
    var $ip = '';
    var $psw = '';
    var $debug = false;
    var $lastToken = false;
    var $sid = false;
    var $userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36';
    // Construct: Pass ID and perform StartAction
    function __construct($ip = false){
        if ($ip){
            $this->ip = $ip;
    // Helper for performing CURL requests
    function httpRequest($url, $post = false, $header = false){
        $ch = curl_init('http://' . $this->ip.$url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
        // Header
        if ($header){
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
        // Post
        if ($post){
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
            curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($post));
        $result = curl_exec($ch);
        $info = curl_getinfo($ch);
        // get Response Header & Body
        $responseHeader = substr($result, 0, $info['header_size']-1);
        $body = substr($result, $info['header_size']);
        // Get Cookies from Response Header
        preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $responseHeader, $matches);
        $cookies = array();
        foreach($matches[1] as $item) {
            parse_str($item, $cookie);
            $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
        $resultFull = array(
            'info' => $info,
            'header' => $responseHeader,
            'body' => $body,
            'cookies' => $cookies,
            'result' => $result
        if ($this->debug){
            print_r($resultFull);
        return $resultFull;
    // helper to transform a XML String to an assoc array
    static function xmlToArray($sXML){
        $oXml = simplexml_load_string($sXML);
        $json = json_encode($oXml);
        return json_decode($json,TRUE);
    // helper to prepare an AJAX Call
    function headerForAjaxCall(){
        return array(
            'Accept: application/xml, text/xml, */*; q=0.01',
            'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
            'Cookie: ' . ($this->sid ? $this->sid.';' : '') . 'sessionToken=' . $this->lastToken, // Add SID (if available - after login) AND Token
            'User-Agent: '.$this->userAgent,
            'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
    // every call changes the "sessionToken" which is needed for the next call
    function updateToken($result){
        if (isset($result['cookies']['sessionToken'])){
            $token = $result['cookies']['sessionToken'];
            if ($token){
                $this->lastToken = $token;
                return true;
        return false;
    // ACTIONS
    // First thing to do:
    // Call login page to get a token to start with
    function start(){
        // header
        $header = array(
            'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8',
        // perform request
        $result = $this->httpRequest('/common_page/login.html', false , $header);
        // Update Token (changes every time)
        return $this->updateToken($result);
    // Second:
    // Login with password to get a SID aswell
    function login($psw = false){
        if ($psw === false){
            $psw = $this->psw; // use default settings
        // Post Data
        $post = array(
            'token' => $this->lastToken,
            'fun' => 15, // function 15 => login
            'Username' => 'NULL',
            'Password' => $psw
        // header
        $header = $this->headerForAjaxCall();
        // perform request
        $result = $this->httpRequest('/xml/setter.xml', $post, $header);
        if (!$this->updateToken($result)){
            return false;
        // Valid response?
        if ($result['info']['http_code'] != 200 || !$result['body'] ){
            return false;
        // Get Information (SID!) from response body
        $responseData = explode(';',$result['body']);
        if ($responseData[0] != 'successful'){ // Is either "successful" or "useridwrong" (or something like that)
            return false;
        $this->sid = $responseData[1]; // save SID
        return true;
    // last action: Logout (optional - but without it the router's webconsole is locked for other IPs (e.g. your browser) for some time)
    function logout(){
        // Post Data
        $post = array(
            'fun' => 16 // function 16 => logout
        // header
        // perform request
            return false;
        return true;
    // Get Connection Table as XML String (Login needed!)
    function getConnectionTableXML(){
        // Post Data
        $post = array(
            'fun' => 123 // function 123 => get IP Table
        // header
        // perform request
        $result = $this->httpRequest('/xml/getter.xml', $post, $header);
            return false;
        // Valid response?
        if ($result['info']['http_code'] != 200 || !$result['body']){
            return false;
        // get XML from responseBody
        $xml = trim($result['body']);
        return $xml;
// Usage Example
$oRouter = new UnitimediaRouter('192.168.0.1');
// $oRouter->debug = true;
if ($oRouter->start() == false){
    die('Error Start'); // e.g. Console is locked by an other user
if ($oRouter->login('MyPassword')){
    // get the table
    $sXML = $oRouter->getConnectionTableXML();
    if ($sXML){
        // use the helper to get an array from XML String (you could also work with SimpleXML / DomXML ;)
        $myConnections = UnitimediaRouter::xmlToArray($sXML);
        print_r($myConnections);
    // you should log out to free the web-console
    $oRouter->logout();
} else {
    die('Error Login'); // e.g. Password is wrong
Das funktioniert viel schneller und zuverlässiger als beispielsweise nmap/pings da wirklich alle angemeldeten Geräte aufgelistet werden. Beim Pingen war das anders: Android im Standby z.B. antwortet (bei mir) nicht auf Pings.
Viel Spaß damit.
Huelke
