Seite 9 von 14 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 138
  1. #81
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,885
    Backup hat auch ohne Probleme geklappt.
    VPN Session ( 20 Minuten ) war erfolgreich .
    Vielen Dank.
  2. #82
    23,345
    Ich habe das Tool angepasst, sodass es auch ab der Firmware 3.99 aktualisieren kann. Wer also noch die Write-Failed Fehler hat, kann sich bei mir melden und eine Test-Version bekommen
    @volkerm: Gerät ist auf dem neusten Stand und geht zurück an dich.
    Apr 2017
    899
    Besten Dank dafür! War es bei mir diese ältere Firmware, für die du nun das Tool erweitert hast?
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  4. #84
    23,345
    Ganz genau.
    Apr 2017
    899
    Danke für das Update meines Controllers!
    Nun bin ich etwas verloren, wie ich die Geräte wieder einbinden kann. Im "alten" Stand des Controllers sind noch die alten Einbindungen mit der damaligen NodeID vorhanden.
    Wenn ich nun beginne, die Geräte neu hinzuzufügen, in andere Reihenfolge, wird bekommt der Binary Sensor (vormals NodeID 23) die neue NodeID 2. Das sorgt im Konfigurator dafür, daß die alte ID 2 (Dimmer) wieder zum Leben erwacht. Der Weg ist also falsch.
    Was ist der richtige Weg? Neue Konfigurator? Kann ich irgendwas retten von all der Arbeit, die in den alten Instanzen steckt? Konfiguration der Geräte ist komplett verloren oder nicht?
    Ich merke, mir fehlen da ein paar Grundlagen, auch zum Verständnis des Dialogs (zB Gerät entfernen vs. Gerät löschen).
Hits:	50
Größe:	146.4 KB
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  6. #86
    23,345
    Du kannst nach dem Anlernen die Instanzen öffnen und dort die NodeID manuell anpassen. Somit kannst du die Instanzen und IDs retten - die Konfiguration der Geräte musst du jedoch nach dem einlernen neu machen.
    Apr 2017
    899
    Ich bin zu doof und krieg's nicht hin, da irgendwas zu retten. Das mit NodeID ändern hat in Verbindung mit Untergeräten nicht funktioniert, da bleiben verwaiste Untergeräte. Danke für den Hilfeversuch, ich lösche jetzt alles und baue Z-Wave incl. Instanzen komplett neu auf.
    Nächstes Problem: Im Konfigurator kann ich keine Geräte löschen. Laut Dialog in der IPS 5.0 Legacy Konsole wird das Gerät erfolgreich gelöscht, aber danach steht es weiter in der Liste. Gibt's da noch einen Tipp? Kann ich die Geräte auch einfach im Editor aus der settings.json rauswerfen?
    Edit: Mit der Webkonsole hat das Löschen funktioniert.
    EditEdit: In der Webkonsole sind die gelöschten Geräte verschwunden, in der Klassikkonsole weiterhin gelistet. Ist das ok so?
Hits:	38
Größe:	121.8 KB
    Geändert von volkerm (25.08.19 um 10:03 Uhr)
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  8. #88
    23,345
    Einfach im Objektbaum löschen. In der webbasierten Konsole kannst du auch direkt über den Konfigurator entfernen.
    Sep 2016
    18
    @paresy: Gibt es so etwas auch für einen z-wave usb stick (Aeotech gen5) oder razberry2?
    23,345
    Nein. Wie bieten dies nur fur unsere LAN Gateways an. Du müsstest bei Aeontec mal schauen ob die so etwas haben.
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.19, 23:40
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.19, 07:14
  3. Backup / Restore
    Von swissboy im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.09.14, 09:34
