Neu Firmware 1.14.1 für HmIP-SWDO
Hi zusammen,
habe gerade ein neue Lieferung der Fenster- und Türkontakte HmIP-SWDO bekommen und installiert.
Kurioser Weise haben die eine Firmware 1.14.1 und auf der CCU bei mir liegt nur eine 1.12.2.
Jetzt sagt die CCU es überträgt die Firmware, also eine ältere über die Neue??? Bei eQ-3 kann ich nichts finden.
Hat jemand neuere Infos???
Danke & Ciao
Pitti
Einfach die Firmware von der CCU löschen
Bruno
Hi Bruno,
ja, habe ich intuitiv schon gemacht, Danke!
Ciao Heiko
PS: Habe auch in anderen Foren nur Unverständnis über die Firmware-Politik von e-Q3 gefunden :frowning:
Als ob das löschen einer Datei das größte Problem wäre … :cool: :smiley:
vom eQ3-Support-Team habe ich folgende Antwort dazu bekommen:
„die Firmware soll in Kürze veröffentlicht werden“
na dann…
Rainer
na dann …
Leider ist es für fast alle Geräte schon so :frowning: Habe auch HmIP-eTRV und HmIP-WHT-2 bekommen mit neueren („unbekannten“) Firmware :frowning:
Anscheinend legt man da nicht viel Wert auf CCU Besitzer und legt mehr Augenmerk auf Access Point Nutzer!
Ciao Heiko
PS: bekommt man ein Firmware nun von einem Gerät runter?!?!?
Wenn Du die Diskussion im Homematic-Forum verfolgt hättest, wüsstest Du, daß die Schlussfolgerung Quatsch ist. Momentan erspart das Dir (bzw. „denen“ mit alter Fw) Arbeit. :wink:
Unabhängig davon sind die HMIP-Teile eigentlich kein Ersatz für HM sondern eben eine andere Produktschiene (AP).
Warum Du eine Fw vom Gerät „runterbekommen“ willst, keine Ahnung.
