Problem Keymatic ereignisgesteuert schalten
ich probiere gerade die Möglichkeiten, bei Ereignissen weitere Bedingungen einzufügen.
Aber ich habe das Problem das ich die Keymatic garnicht auf True schalten kann.
Nach der Eingabe true und ok, steht beim wieder öffnen des Fensters der Value wieder auf false und manchmal ist das State Feld auch wieder leer.
Was mache ich da falsch?
So stelle ich es ein:
dann ok und wieder aufrufen:
edit:
habe gerade gesehen das ich State eingetragen habe, auch bei STATE das gleiche verhalten.
Benutze OPEN:
HM_WriteValueBoolean($keymaticID, "OPEN" , true);
Leider das gleiche Verhalten. Nach Ok und neu öffnen wieder false.
In eienm Script geht es auch einwandfrei mit „STATE“
Edit:
Jetzt geht es, habe eben mal nachgesehen ob ein neues Update da ist.
Es war eins da, bin jetzt auf Stand 30.10. 2018 und damit tritt das Problem nicht auf.
Setze keine Anführungsstriche in dieser Auswahl, es sei denn, du möchtest sie als Teil des Strings verwenden. In dem Feld sollte also STATE oder OPEN stehen, je nachdem was du jetzt schalten möchtest, aber auf jeden Fall ohne Anführungszeichen.
